Discussioni: 28
Registrato: Feb 2014
Salve a tutti.
Abbiamo il telecomando del verricello dell'ancora che non funziona più tanto bene, ovvero i tasti "stagni" non fanno bene contatto, a volte funziona e a volte no. Ho provato ad aprirlo, ma purtroppo le viti che tengono chiusa la scatola esterna "stagna" erano in semplice metallo e sono arrugginite. Il telecomando è della Telemecanique, ed è di colore giallo con due tasti, uno bianco e uno nero. Credo sia il telecomando standard che utilizzava la jeanneau negli anni 90.
Ho provato a cercarne altri su internet, lo fanno ancora, ma la telemecanique credo si sia unita a una ditta tedesca.
Il problema è che costa sui 90 euri! Una follia credo.
La domanda è, posso tagliare il filo e attaccarci un semplice telecomando "universale"? O possono esserci problemi e quindi devo per forza prendere l'originale?
Grazie a tutti.
Eolo dammi vento, Poseidone statte calmo!
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
A me sembra che funzionino tutti nello stesso modo. Normalmente ci sono tre fili. Uno e' un + ( più grosso ). Il contatto chiude a seconda di quello che schiacci il collegamento di questo su un filo o sull'altro.
Se ti capitasse di rimanere a piedi con il telecomando ti basta con uno spezzone di filo collegare il più a uno dei due: uno farà andare su e l'altro giù .
Discussioni: 28
(10-07-2014, 21:34)lord Ha scritto: A me sembra che funzionino tutti nello stesso modo. Normalmente ci sono tre fili. Uno e' un + ( più grosso ). Il contatto chiude a seconda di quello che schiacci il collegamento di questo su un filo o sull'altro.
OK grazie!
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 175
Registrato: Feb 2005
Una soluzione poco estetica, ma senz'altro efficace. Ed a costo bassissimo
Una pulsantiera da edilizia
Fine dei problemi per molto tempo
... certo, esteticamente non è il massimo ...
(Abelardo)
Discussioni: 28
Discussioni: 28
(11-07-2014, 09:35)francidoro Ha scritto: Una soluzione poco estetica, ma senz'altro efficace. Ed a costo bassissimo
Guarda, dell'estetica non ci importa tanto.
Dici che possano andar bene lo stesso? Sono stagni? Che ordine di prezzo hanno?
Avevo pensato anche a mettere i due bottoni sulla coperta, ma sinceramente di forare la vetroresina non mi va come idea.
Discussioni: 164
11-07-2014, 10:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2014, 10:20 da lord.)
Discussioni: 175
(11-07-2014, 09:42)fabri2005 Ha scritto: (11-07-2014, 09:35)francidoro Ha scritto: Una soluzione poco estetica, ma senz'altro efficace. Ed a costo bassissimo
per andar bene, le pulsantiere che usano in edilizia per comandare le gru, vanno benissimo. Costano poche decine di euro e sono a prova di muratore
la pulsantiera in coperta è comoda perché ti lascia le mani libere per altre evenienze.
io li ho montati sulla mia, presi dal catalogo oscurati, non li ho pagati molto, di facile installazione.
Però confesso di averci pensato molto prima di decidermi.
(Abelardo)
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Perché complicarsi la vita, basta prendere un interruttore per salpaancora da pannello (costerà 10-15 euro al massimo) ed installarlo in una scatoletta gewiss ip65 con apposito pressa cavo ecc, lavoro custom e neanche brutto inoltre hai le scritte up and down utili
Discussioni: 56
Registrato: Oct 2007
Su ebay.uk questo radiocomando è anche waterproof. £ 11, spedizione inclusa.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Telecomando, radiocomando o semplice punsantiera? Arrivano tre fili? Pulsantiera a due funzioni, uno è il comune gli altri due chiudono il circuito alternativamente sulle bobine dei teleruttori per salpare o calare. Costo sui 65 euro.
Discussioni: 28
(12-07-2014, 08:47)Moby Dick Ha scritto: Telecomando, radiocomando o semplice punsantiera? Arrivano tre fili? Pulsantiera a due funzioni, uno è il comune gli altri due chiudono il circuito alternativamente sulle bobine dei teleruttori per salpare o calare. Costo sui 65 euro.
Non sapevo come chiamarlo con precisione. È un filocomando o pulsantiera. Non so quanti fili ha dentro la singola guaina. Per saperlo dovrei rompere il vecchio filocomando o pulsantiera.
Un radiocomando wireless per il verricello cell'abbiamo già, ma preferisco utilizzare la pulsantiera.
Discussioni: 59
(12-07-2014, 09:49)fabri2005 Ha scritto: (12-07-2014, 08:47)Moby Dick Ha scritto: Telecomando, radiocomando o semplice punsantiera? Arrivano tre fili? Pulsantiera a due funzioni, uno è il comune gli altri due chiudono il circuito alternativamente sulle bobine dei teleruttori per salpare o calare. Costo sui 65 euro.
Un radiocomando wireless per il verricello cell'abbiamo già, ma preferisco utilizzare la pulsantiera. Se serve solo a salpare e calare con i due pulsanti up e down è a tre fili.
Se non è più impermeabile e affidabile, cambiala subito perché c'è il rischio che con falsi contatti rovini la control box cioè la scatola dei teleruttori con necessità di cambiarla. A me purtroppo è successo. Io l'ho comprata on line su Napoli mi pare per circa 65 euro. L'ho cablata direttamente senza spinotto e presa che facilmente si ossidano e fanno diventare matti. Per trovare il comune sbuccia i fili in arrivo, accendi il salpa, tocca due fili alla volta, se non succede niente quelli sono i ritorni, se uno dà il consenso, quello è il comune.
Discussioni: 28
Ok, grazie a tutti per i consigli.
