Passascafo strumenti Lod e Depth/Temp
Buongiorno a tutti.
Ho deciso di cambiare il vecchio log e il depth/temp AIRMAR con un nuovo Triducer sempre AIRMAR.
Prima sensori analogici, ora il nuovo è NMEA2000.
Naturalmente anche la catena degli altri strumenti li sto cambiando portando tutto a NMEA 2000.
Controllo sul sito AIRMAR le dimensioni dei nuovi modelli per evitare di dover cambiare i passascafo e vedo che tra i Triducer, i classici SPEED e DEPTH/temp che siano nmea2000 o NMEA0183 non ci sono differenze di misure.
Saranno allora uguali, uno standard mi dico io Smile
Invece il Triducer che mi è arrivato (DST850) è ben più largo del vecchio sensore che in effetti forse non era nemmeno NMEA0183 ma un analogico collegato al tridata Raymarine della serie 60.
Insomma, per farla breve, esistono sensori di profondità e LOG Nmea2000 compatibili con i passascafo dei vecchi analogici, o devo rassegnarmi e cambiare i passascafo?
La Airmar produce sensori per diversi marchi (Raymarine, B&G, Garmin, ecc.) a seconda dello standard del marchio il sensore viene adattato al passascafo con l'interposizione di un tubo esterno. Con i vecchi Raymarine e B&G funzionava cosi'.
Ma il sensore e' uguale per tutti.
Io ho un DST800 Smart ed e' perfettamente compatibile con i sensori ST800 forniti con gli ST60 plus.
Spero di esserti stato utile.
Io cambierei il vecchio passascafo anche se fosse . la plastica invecchia, e, se si cricca, son dolori......
Grazie Pepe e Albert!!
Di fatto il passascafo potrei cambiarlo al prossimo alaggio/varo (ho ributtato la barca in acqua un mese fa) intanto avrei fatto tutto il cambio dei componenti e l'impianto per l'nmea2000.
In effetti il mio Smart Triducer è il dst850.
Vado subito a caccia delle specifiche fisiche del dst800 per vedere se potrebbe fare al caso mio.
Per Pepe:
Posso chiederti quanto misura di diametro il tuo sensore? O il tubo/tappo che si usa quando si pulisce il sensore?
Non vorrei che dalla serie st60 alla st60plus fossero cambiate le misure.
Sul sito airmar tutti i sensori hanno la stessa misura praticamente e naturalmente quella indicata nella scheda tecnica è il diametro esterno del passascafo, non quello del tubo del sensore che ci si infila dentro.... Sad
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.142 21-04-2026, 09:28
  Strumenti navigazione - quanto costa? robbi2020 3 699 17-02-2026, 17:38
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.018 21-07-2025, 13:32
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 992 05-07-2025, 19:24
  Raymarine Depth i60 Ferian 2 893 05-07-2025, 18:01
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.341 01-07-2025, 10:00
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 901 19-06-2025, 08:46
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.021 27-11-2024, 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.704 10-07-2024, 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 949 28-06-2024, 10:56
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 11.640 16-06-2024, 08:04
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 880 13-06-2024, 16:17
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 5.286 30-01-2024, 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 4.090 05-01-2024, 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 2.433 05-01-2024, 16:26
