Avanti tutta, indietro un po' meno...
Quest'anno sono alle prese con uno gnomo . che ho risolto tutte le strane anomalie si presenta questa:
Il motore, appena innestata la retro, non sale più di 1000 giri, mentre in avanti non ha problemi...
Si, lo . me il motore del vettore Apollo V e il mio Yanmar 88hp sono +/- la stessa cosa...
Cosa può essere?
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
in un vecchio post, c'era un problema del genere, era un silent block danneggiato e quando il motore andava avanti, si spostava leggermente e andava a spingere nel tubo della Nafta e quindi, nn arrivando più combustibile, questo si spegnava
prova a vedere
Bv
Pietro Massimo
l'alimentazione arriva dal 'davanti' i serbatoi e il prefiltro sono davanti al motore
Elica qualche problema?
per prima cosa prova a staccare la tiranteria del monoleva innestas laretroeacceleradirettamente dal motore se ok controlla il monoleva i collegamenti etc etc se resta il problema allora chiama quelli apollo 13..
Smiley34facci sapere ..
Ok
.jpg   ridotta.jpg (Dimensione: 123,92 KB / Download: 43) [/hide]
In un recente post su analogo argomento ho spiegato che il problema potrebbe derivare dal glifo che comanda l'acceleratore, quel pezzo di plastica nero che si vede in basso sulla guaina centrale), che dovrebbe spostarsi a destra e a sinistra in modo da tirare la levetta del gas sia in marcia avanti che in marcia indietro.
Se quello non fa il suo dovere, va registrato giocando sulla vite di testa e/o sulla vite che lo collega alla levetta del gas sul motore (che però, di solito è fissa e non ha gioco.
Fatto ciò, dovrebbe funzionare daccapo.
Smontando il tutto e guardando i movimenti delle leve, è molto intuitivo cosa fare.
Guardando la foto mi pare che manca il fermo guaina sul cavo dell'acceleratore,forse non si vede vista l'inclinazione della foto????.
Il fermo è sganciato perché lo stavo mettendo a posto, la foto serve per far vedere il glifo che inclinandosi a destra e a sinistra permette al cavo dell'acceleratore di dare gas sia in un senso che nell'altro.
Secondo me è possibile che il suo problema sia dovuto a una parziale limitazione dei movimenti del glifo.
Sitemato, era quello. Grazie!
PREGO
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 4.114 16-06-2025, 23:53
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.713 28-05-2024, 09:46
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 6.902 22-08-2022, 21:47
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 10.708 08-12-2020, 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 4.048 07-12-2020, 08:02
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 3.149 19-11-2019, 11:45
  Retromarcia e la barca va avanti davidevet 89 27.392 09-11-2019, 12:39
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 3.272 04-09-2019, 06:25
  Invertitore Rumoroso con Innesto Marcia Avanti con Abbrivio Roberto0206 23 8.350 15-08-2019, 11:45
  vibrazioni motore quando metto marcia avanti elmer50 7 5.650 09-04-2018, 11:57
  Leva del gas dura in avanti solo con marcia frinky 4 3.315 10-04-2017, 22:15
  seagull cha va solo avanti. Mario Falci 26 10.426 07-02-2017, 01:19
  Lancetta temperatura acqua va indietro morenji 12 6.318 28-12-2016, 23:00
  Lombardini 1003sd - marcia avanti va indietro imineak 5 3.574 26-08-2016, 07:04
Sad Invertitore md17c - marcia avanti teomat78 5 4.071 10-08-2016, 23:41
