Regolazione trasto randa
Sono alla ricerca di parere sula regolazione del trasto randa... tema che mi interessa non solo sulle barche grandi ma persino sul laser dove il trasto randa non c'è.... ma si "crea" portando il vang XD stracazzato di bolina.
Allora.... noi sappiamo che la balumina chiusa della vela dà potenza alla vela stessa... per questa ragione col genova regoliamo il carrello (del genova) più avanti con poco vento e più dietro con vento forte....
più avanti in modo da chiudere la balumina.. e più dietro in modo da tesare la base ed aprire la balumina... in modo che il genoa scarichi in alto.
adesso mi chiedo.... perchè con il trasto randa facciamo il contrario? mi spiego...
con vento forte tutti portano la randa scarrellata... così certamente la sventano in parte per via del minor angolo rispetto al vento.. ma mantentendo il boma basso grazie al trasto randa.. mantengono chiusa la balumina e quindi la randa stessa rimane potente....
non dovrebbe essere più logico usare la scotta e non il carrello con vento forte... così lascando non solo sventiamo ma sopratutto lasciamo salire il boma.. permettendo alla balumina di aprirsi e scaricare potenza...
in fondo lo sventamento della randa possiamo ottenerlo allos tesso identico modo con la scotta... ma usando la sotta abbiamo anche l'occasione di far salire un pò il boma... ed aprire la balumina depotenziandola (credo?!)..
se così fosse.. a cosa serve il trasto randa????... solo a fare una bolina larga senza far aprire la balumina???
So bene che il 99,99% la pensa invece al contrario.... con vento forte il carrello va portato sottovento.... ma non capisco il perchè.
ciao e grazie.
toglietemi questo dubbio
La randa ben cazzata è assai più piatta di una lasca. Questo non vuol dire matematicamente "con vento forte randa cazzata e carrello sottovento", ci vuole un equilibrio che lo si capisce molto meglio a bordo della barca e comunque si valuta sempre con un occhio al log e la pressione del timone in mano ti indica quanto la barca sia orziera.
Ci sono barche che preferiscono avere randa cazzata e sulle raffiche giochi solo con il cimino del carrello randa, come un mio vecchio One Tonner. Comunque, con vento forte ci sono altre regolazioni adatte al caso (base cazzata, paterazzo/volanti regolate di conseguenza, vang ininfluente, cunningam cazzato, stecche allentate..). Troppe variabili per dare un giudizio univoco, ad ogni modo il log ed il timone in "tiro" ti danno già tutte le risposte che cerchi per i tentativi che farai a bordo.
Argomento trattato mille volte, trovi tanto sul forum!
sto cercando ma non trovo granchè... forse sul forum vecchio.
(04-08-2014, 11:48)gioas85 Ha scritto: sto cercando ma non trovo granchè... forse sul forum vecchio.
Sei nuovo e quindi .:.
Prima di tutto, se posti nella sezione giusta vedrai che hai possibilita' di avere molte risposte: al contrario di quanto si possa credere di avere piu' visibilita' qui in banchina, molti amici che sono in grado di darti molte informazioni tecniche, non frequentano la banchina. Tutti i thread interessanti e non, che abbiano avuto un seguito (cioe' che non siano di tanti anni fa e senza nessuna risposta) son presenti qui sul nuovo.
Quindi, primo passo sposto questa discussione nel forum giusto.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Il migliore di tutti:
Bisogna definire cosa si intenda per vento forte perchè non sempre è corretto scarellare.
Io mi son sempre tirato addoso improperi perché sostengo che con vento/raffiche forti sia da scarrellare sopravento in modo da permettere di scaricare le raffiche ( iinoltre mollando anche un po', la tensione del paterazzo), ovvio che non penso sia una regolazione da regata.... magari mi sbaglio, scarrellano tutti sottovento...
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
(04-08-2014, 15:04)stevenit Ha scritto: Io mi son sempre tirato addoso improperi perché sostengo che con vento/raffiche forti sia da scarrellare sopravento in modo da permettere di scaricare le raffiche ( iinoltre mollando anche un po', la tensione del paterazzo), ovvio che non penso sia una regolazione da regata.... magari mi sbaglio, scarrellano tutti sottovento...
ecco bravo fai il contrario di quello che normalmente persi e vai bene
quindi sotto raffica scarsella sottovento e tira il paterazzo…..
….mica per altro va bene che e' un forum, ma almeno le basi per non confondere di più' chi già consulo lo e' di suo….
senza offesa….
d.
D.
secondo te quale delle 2 rande è regolata meglio e perchè?
[hide][Immagine: http://www.skippertips.com/members/images/472b.jpg][/hide]
(04-08-2014, 16:37)davnol Ha scritto:
(04-08-2014, 15:04)stevenit Ha scritto: sostengo che con vento/raffiche forti sia da scarrellare sopravento in modo da permettere di scaricare le raffiche
..mi sono perso, state dicendo due cose diverse, forse un pri-pro-quo fra sotto/sovravvento?
In altre parole: Davnol, quando c'è raffica scarrelli sopravvento sul serio?
Figurati :-)
sotto raffica si scarrellava nell'800
(04-08-2014, 17:00)lupo planante Ha scritto: secondo te quale delle 2 rande è regolata meglio e perchè?
io direi quella dietro, mi sembra più piatta la randa, l'altra ha un twist eccessivo, e lo sbandamento sembra pressochè uguale.
... però quella con twist maggiore è davanti 91 boh!
bisognerebbe fare dei distinguo e contestualizzare.
Vero che si può scaricare tenendo il trasto sopravento e lascando la scotta così da aprire la balumina... però, ci sono tanti però Smiley53
Lascare scotta col vang a bomba non va sempre bene....
Per ogni condicione c'e' una tecnica appropriata, con alcune barche moderne dalle appendici strette, c'e' una fase di transizione sui 12-14 nodi in cui se non si scarrella la barca si avvita nell'acqua ad ogni raffica
Quando avrei detto che scarrello . poi e' una negazione in termini....
D.
Se laschi scotta ed hai il vang a ferro. .. a mio avviso hai sbagliato qualcosa prima. Io di bolina il vang lo lascio con un pelo di imbando, anche perché ho un paranco più a poppa molto più efficiente che si chiama scotta randa. Vero anche che il mio trasto va da una parte all'altra del pozzetto. Se fosse sulla tuga forse forse riconsidererei l'uso del vang di bolina...
La mia tra l'altro ha la regolazione fine della scotta che è comodissima rinviata ambo i lati. Quando non sono sulla mia... mi manca...
Che invidia....
Non ci provo piu' a spiegare cosa e' il vang sheeting .... Lo ho fatto una volta e mi sono infilato in un ginepraio
Avanti con gli scarrellatori sopravento.....
D.
(04-08-2014, 23:12)davnol Ha scritto: Che invidia....
Si ma il vang sheeting ha senso con l'alberello di una deriva....
Ti voglio vedere a piegare il mio albero col paranco del vang....
Ecco appunto....
Io ti voglio vedere in regata con vento rafficato e che salta sui 15 nodi a segarti le mani con carrello su ----- carrello giu-----carrello su, quando una bella puntata al vang ( che magari modifica anche un po' il profilo basso della randa) e un buon lavoro di scotta sono assai piu' . la tua fine rinviata sui due lati poi.....
.....in regata . crociera abbitta tutto, stappa la birra e taglia il salame....
D.
Guarda... io non regato eppure la barca mi piace farla camminare. Le mani col carrello non me le sono mai segate.... semplicemente quando la randa ha un profilo che porta su tutta l'altezza preferisco lavorare sul carrello. Le regolazioni fini della randa le trovo assai comode e soprattutto non escludono di poter usare anche la scotta alla bisogna.
Dar la paga a barche più grandi... non ha prezzo...
Il vang sheting... è un opiniooone
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.356 20-10-2026, 09:36
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 690 16-09-2026, 15:55
  Svitare bulloni pulegge trasto Petersail 20 2.362 15-05-2026, 18:54
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.457 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 12.233 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 5.157 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 13.084 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 32.148 09-10-2024, 10:23
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 71.367 30-09-2024, 09:54
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.952 05-07-2024, 16:17
  trasto randa GS 34 calipso63 31 16.224 10-04-2024, 16:29
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 6.060 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.611 26-09-2023, 12:56
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 1.280 21-08-2023, 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 9.107 14-05-2023, 09:11
