VIRE 7 - Revisione
Come già detto in altra discussione, ho preso un VIRE 7 usato per poche centinaia di euro. Motore funzionante ma da sottoporre ad accurata revisione prima dell'imbarco. Durante le prove ho notato la presenza di acqua nel condotto del silenziatore con conseguente passaggio nel cilindro. Non credo sia normale e penserei ad un rottura della camera interna dello scambiatore. Ho letto già qualcosa in merito ma il VIRE non è ormai diffusissimo e le notizie sono poche. Immagino che a qualcuno sarà già successo. Sono alla ricerca di suggerimenti e/o soluzioni alternative per rimediare al trafilaggio. Le prove le ho fatte a motore spento con acqua forzata. Magari non ha mai dato noie perchè con il motore in moto la pressione dei gas di scarico impedisce all'acqua di uscire o la stessa viene trascinata fuori. Ma che succederebbe in caso di molteplici tentativi di avviamento non riusciti. OK ! Chiudere la presa a mare fino all'avviamento del motore, ma se uno dimentica di farlo ?
A leggere http://gofree.indigo.ie/~vire7/ sembrerebbe che il motore sia a raffreddamento diretto (senza scambiatore). Ho letto male ?
In ogni caso l'acqua di raffreddamento in uscita dallo scarico NON deve poter tornare o scolare nel motore !!! Il circuito di scarico è montato correttamente ?
In effetti il motore è a raffreddamento diretto. Il termine "scambiatore " è improprio. Trattasi di silenziatore raffreddato ad acqua. E' quello scatolotto posto dietro al cilindro ed al quale si collega il tubo si scarico dei gas con il sifone. La prova l'ho fatta a motore smontato. Ho rimosso il silenziatore e collegato l'ingresso dell'acqua alla canna dell'acqua. L'acqua a pressione doveva uscire solo dal foro alto che si raccorda all'ingresso dell'acqua del cilindro, invece si è allagata la camera interna del silenziatore. Ergo, c'è un buco nell'intercapedine. Come sigillarlo ? Questo è il problema !!! Ci vorrebbe un silenziatore alternativo ma mi sembra difficile trovarne raffreddati ad acqua. Potrei provare ad aprire il vecchio per saldarlo.
Quel silenziatore ha il compito di preriscaldare l'acqua prima di mandarla nel cilindro.
L'acqua deve passare senza finire nel collettore.
Il mio l'ho ereditato con delle vistose saldature, pertanto prova a farlo aprire e sistemare.
Attento sul cilindro ha uno zinco (tappo a bullone) e vuole girare solo con le sue candele
È un entrobordo benzina due tempi, tanti storceranno in naso,
ma se coccolato bene non ti lascerà mai in panne.
Se ti servono altre info , chiedi pure
Quel pezzo li si chiama riser o miscelatore di scarico. E' di ghisa da 4 soldi e si mangia facilmente. Cambialo. Meglio è farselo fare in inox. Costa quasi lo stesso, ma non si buca più.
Proverò le varie soluzioni. Nei prossimi giorni procederò con ulteriori verifiche e non mancherò di farmi vivo per notizie. Anticipo che avrò bisogno di dettagli per costruire la linea d'asse. Con il motore ho avuto solo l'elica bipala, montata sul Sangiovese.
La scheda tecnica all'indirizzo http://sangriajimbeam.altervista.org non specifica la Lunghezza al galleggiamento e quella indicata nel disegno non è ben leggibile : 5,??.
Lunghezza al galleggiamento: 5.8 mt
(27-07-2014, 21:03)Nessuno 38 Ha scritto: Quel pezzo li si chiama riser o miscelatore di scarico. E' di ghisa da 4 soldi e si mangia facilmente. Cambialo. Meglio è farselo fare in inox. Costa quasi lo stesso, ma non si buca più.
Non proprio...
quel pezzo riceve l'acqua in entrata e non in uscita.
L''acqua dalla pompa (in foto la pompa è mossa dalla puleggia grigia sotto al motore) entra in quell'affare dietro al cilindro (preriscaldatore), da li passa nella testata/cilindro, lato dx guardando il motore.
Il tubo che porta l'acqua dalla testata/cilindro al riser è quello indicato dalla freccia rossa.
Smiley2
Allegati
.jpg   V.jpg (Dimensione: 151,76 KB / Download: 85)
http://gofree.indigo.ie/~vire7/images/x_jacket.gif
Esatto !
Smiley53
Ok! Ma la mia linea d'asse? A parte tutto, pare che i ricambi (puntine, kit revisione carburatore, statore e bobina, pistone e fasce, ecc. ecc.) si possono reperire non in ambito nautico. Sapete dove esattamente?
(30-07-2014, 01:42)maitroppotardi Ha scritto: Ok! Ma la mia linea d'asse? A parte tutto, pare che i ricambi (puntine, kit revisione carburatore, statore e bobina, pistone e fasce, ecc. ecc.) si possono reperire non in ambito nautico. Sapete dove esattamente?
Sì Sì,
il carburatore lo usano uguale i kartisti, trovi facilmente tutto... abbastanza ostico nelle regolazioni, ci dovrai prendere la mano
la candela ricordo essere quella della vespa PX150 degli anni 80 (controlla bene, vuole la sua )
tappi di fusione sono quelli comuni ,li trovi in tutti gli autoricambi
il pistone e relative fasce trovati da un ricambista Ape Piaggio (credo avessero anche i ricambi dinamo statore ecc )
Citofonare il ns ADV SoulSurfer 21
La linea d'asse, tu cos'hai adesso?Blinksmiley
Confortanti le alternative per reperire i ricambi. Mi metto subito a cercare. La mia d'asse è al momento inesistente. Il vecchio armatore ha sbarcato molti anni fa un volvo penta applicando un tappo al foro dell'asse dell'elica. Anche il supporto esterno è stato segato. Dovrò partire da zero. Purtroppo non ho ancora le idee chiare su come sia fatta una linea d'asse. Mi farebbe comodo reperire uno schema per capire quali componenti cercare e quali autocostruire.
(31-07-2014, 23:26)maitroppotardi Ha scritto: Confortanti le alternative per reperire i ricambi. Mi metto subito a cercare. La mia d'asse è al momento inesistente. Il vecchio armatore ha sbarcato molti anni fa un volvo penta applicando un tappo al foro dell'asse dell'elica. Anche il supporto esterno è stato segato. Dovrò partire da zero. Purtroppo non ho ancora le idee chiare su come sia fatta una linea d'asse. Mi farebbe comodo reperire uno schema per capire quali componenti cercare e quali autocostruire.
Per la linea d'asse e istallazione motore , mi spiace ma credo che ti debba affidare ad un professionista .
non è affatto semplice
42
E' ormai da tempo che faccio a meno di rivolgermi ai "professionisti". Studierò e troverò la soluzione. Per me non sarebbe la prima volta, dato che ho revisionato e restaurato integralmente l'auto storica, la moto storica, la casa storica, ecc. ecc. Il contenuto "elementare" delle mie domande nel forum è determinato dalla poca esperienza "nautica" che ho, visto che ho cominciato da poco. Nulla impedisce di cercare le soluzioni e di imparare. Sono sistemi che funzionano secondo precise leggi fisiche sulle quali ci si può documentare. Ovviamente ci vogliono conoscenze di base e predisposizione. Comunque, se qualcuno vorrà fornirmi notizie, saranno gradite.
(04-08-2014, 11:17)maitroppotardi Ha scritto: E' ormai da tempo che faccio a meno di rivolgermi ai "professionisti". Studierò e troverò la soluzione. Per me non sarebbe la prima volta, dato che ho revisionato e restaurato integralmente l'auto storica, la moto storica, la casa storica, ecc. ecc. Il contenuto "elementare" delle mie domande nel forum è determinato dalla poca esperienza "nautica" che ho, visto che ho cominciato da poco. Nulla impedisce di cercare le soluzioni e di imparare. Sono sistemi che funzionano secondo precise leggi fisiche sulle quali ci si può documentare. Ovviamente ci vogliono conoscenze di base e predisposizione. Comunque, se qualcuno vorrà fornirmi notizie, saranno gradite.
Tutto si può fare e apprezzo chi affronta le cose come te
Buon lavoro Smile)
(04-08-2014, 11:17)maitroppotardi Ha scritto: se qualcuno vorrà fornirmi notizie
Hai msg .
Saluti
Hai msg .
Saluti
ho una barca con motore vire 7. Se hai necessità fatti vivo (avio potenti@libero.it 3209607977
Hai msg .
Saluti
ho una barca con motore vire 7. Se hai necessità fatti vivo (avio potenti@libero.it 3209607977 rettifico aviopotenti@libero.it
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 10.592 16-01-2025, 16:43
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 28.523 19-08-2023, 13:22
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 39.045 16-02-2023, 22:27
  Revisione scambiatore/raiser yanmar 4jh4-te ciolli 2 2.472 14-11-2021, 17:04
  Revisione motore a 5000 ore alberto2371 7 4.292 09-11-2021, 18:54
  Problemi con Invertitore Hurth HBW . con procedura revisione] ghega 24 11.586 19-10-2021, 08:23
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 4.340 07-03-2020, 11:37
  Volvo D2 55 - Sostituzione o revisione sailyard 27 12.491 30-01-2020, 09:05
  Revisione Farymann P30 Stefano72 11 5.799 09-10-2019, 20:28
  preparazione revisione iniettori fai-da-me VP d2-40 marloc 13 5.484 07-03-2019, 10:09
  Consigli per revisione alternatore kavokcinque 9 4.408 06-03-2019, 23:16
  Revisione Volvo D1-20 FaBento 9 3.751 01-04-2018, 11:22
  Revisione testata pepilene 7 3.917 17-01-2017, 10:14
  Revisione motore pepilene 15 5.973 19-12-2016, 23:03
  sbarco e revisione motore elmer50 7 4.568 20-08-2016, 11:23
