Elan 340 - Problemi alla timoneria Jefa
Ieri manovrando in porto sento uno strano rumore al timone.
Penso subito ad un danno di uno dei cavetti della trasmissione.
Oggi ho aperto il gavone e cercato il problema.
Purtroppo il danno è più complesso e si tratta di una delle pulegge di rinvio.
[hide]video[/hide]
Si tratta di una puleggia articolata Jefa da 100mm.
Il problema, oltre reperirla, è che bisognerà smontare tutta la colonnina del timone perchè attorno non c'è spazio per lavorare con le chiavi.
Secondo voi ci posso finire la stagione e pensare alla sostituzione in inverno?
Stefano
a vedere il dado del perno bene in vista nel video non mi sembra difficile a smontarla, poi una puleggia Jefa te la spedisce in 24 ore, in ogni caso si fa fare da un bravo tornitore
.....non è difficile smontarla come dice kermit, e una volta in mano, si potrebbe verificare se sia sufficiente, provvisoriamente, imboccolarla con un tubetto e rimontarla fino all'arrivo della nuova puleggia.......
Smontata da sotto coperta l'intera puleggia.
Questo è quello che rimane del cuscinetto.
.jpg   image.jpg (Dimensione: 83,34 KB / Download: 81)
Adesso vado da un ricambista a cercareun paio di cuscinetti schermati.
Per la cronaca ho contattato Jefa che in un paio di giorni mi dovrebbe mandare due pulegge di ricambio
Stefano
Trovati i cuscinetti da un ricambista a 8 Euro cad.
Stefano
Ecco i cuscinetti nuovi
.jpg   image.jpg (Dimensione: 87,44 KB / Download: 40)
Stefano
La puleggia con il nuovo cuscinetto
.jpg   image.jpg (Dimensione: 87,82 KB / Download: 35)
Stefano
La puleggia completa ripulita e rimontata
.jpg   image.jpg (Dimensione: 122,12 KB / Download: 41)
Visto che c'ero ho cambiato il cuscinetto anche all'altra che non stava poi tanto meglio
Spesa totale 20€ tra cuscinetti e grasso
La cosa più rognosa è stata la poca accessibilità delle parti e l'ossido tra la bulloneria in acciaio e le parti in alluminio
In un caso ho dovuto scaldare con il cannello a gas dopo aver smontato il pezzo dalla barca
Stefano
Da dove sei passato per smontare i bulloni da sottocoperta? Hai smontato i gavoncini del pozzetto o sei passato dal fondo della cabina di poppa? Che bulloni sono e che chiave hai usato?
(Mi preparo anch'io, per quando mi toccherà !!)
(09-08-2014, 13:37)Williwaw Ha scritto: Da dove sei passato per smontare i bulloni da sottocoperta? Hai smontato i gavoncini del pozzetto o sei passato dal fondo della cabina di poppa? Che bulloni sono e che chiave hai usato?
Ciao Gianni,
I blocchi pulegge si smontano dalla cabina di poppa smontando i carter/cielino
Chiave da 17
I perni invece con chiave da 13 o 14
Brugola da 6 invece per la bascula
Per togliere i cuscinetti bisogna rimuovere l'anello di ritenuta in plastica bianca.
Devi riuscire a sollevarlo con un cacciavitino, afferrare il bordo con delle pinze a becco ed estrarlo.
Il cuscinetto lo togli battendo dalla parte opposta con una chiave a tubo adeguata
Poi vai da un ricambista e ti fai dare dei cuscinetti schermati uguali
Prima di rimontarli rimuovi con una punta le schermature e affogali di grasso blu per la nautica. Poi rimetti gli anelli di schermatura.
Stefano
Quello indicato dalla freccia è l'anello di plastica che fa da ritenuta del cuscinetto
.jpg   puleggia.jpg (Dimensione: 88,21 KB / Download: 40) [/hide]
Stefano
BRAVISSIMO, bel lavoro complimenti
io ho avuto un problema all'attuatore Jefa "marchiato" Garmin dopo 2 anni.
Faceva croc croc e ho scoperta che un ingranaggio era mangiato di brutto.
Pensavo fosse un prodotto scadente e poi ho scoperto che in cantiere l'Elan aveva regolato male la lunghezza del braccio dell'attuatore e il fondo corsa del timone non lavorava sul paracolpi ma sull'attuatore...
Quindi normale che si sia .ò ho pagato io.
Si non c'entra ma visto che si parlava di Jefa.. Smile il 90 per cento dei casini che ho avuto sono stati causati da errati o frettolosi montaggi in . fare una lista...
Nel mio caso le sfere dei cuscinetti erano completamente mangiate dalla ruggine.
E sono banali cuscinetti a sfera che Jefa voleva farmi pagare a peso d'oro. Per carità erano disponibilissimi alla spedizione urgente anche in pieno agosto.
Ma con 16 euro da un ricambista ho risolto.
Poi che ci siano cose montate frettolosamente ed errori grossolani di realizzazione che sarebbe bastato veramente poco per risolverli ne è piena la barca e non solo la mia e non solo Elan...
Stefano
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 1.253 16-12-2025, 08:28
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 2.010 21-04-2025, 18:22
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 3.077 08-03-2025, 00:08
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.622 29-01-2025, 12:29
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.236 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.320 03-08-2024, 17:01
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 4.303 29-05-2024, 16:45
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.558 14-09-2023, 21:23
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 7.662 02-08-2023, 19:53
  Problemi di ormeggio Folly 42 12.539 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 2.112 12-04-2023, 14:31
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 5.646 02-04-2023, 17:06
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 9.140 26-01-2023, 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 5.844 26-10-2022, 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 4.694 31-07-2022, 11:38
