incrostazioni elica: consigli per la pulizia?
Carissimi tutti.
L'anno scorso ho sostituito l'originale elica a due pale abbattibili (per Volvo MD11D/120 S) con una Maxprop a tre pale abbattibili. Quest'anno, è la prima volta che affronto lo stazionamento nel brodo primordiale del porto di Torre Annunziata (NA) con quest'elica.
Il risultato è che la formazione di denti di cane e le tracce dei serpulidi è aumentata molto: la superficie di propulsione è aumentata, ma la formazione di questi simpatici animaletti mi sembra addirittura esplosa.
Vero è che la barca ha subito, per ragioni familiari, lunghi periodi di fermo questa primavera e quest'estate... Fatto sta che l'elica è pressocché coperta dall'incrostazione, tanto da non consentire al motore di salire di giri oltre i 2000 rpm, e comunque con scarsa propulsione. La quantità di incrostazioni è tale che con i 10 min d'aria del mio bombolino sono riuscito solo pulirla superficialmente.
Ho queste domande da fare al forum:
1)la pulizia approfondita e il ripristino, in acqua, vanno fatti con spatola metallica o con cosa? Per evitare di graffiare il metallo dell'elica.
2)quale trattamento preventivo posso tentare di fare al prossimo alaggio, per ritardare quanto possibile l'insorgere del problema?
Un caloroso ringraziamento (visto il . qui al Sud) a chi vorrà rispondermi.
Graffiare il metallo??Blinksmiley
Se è fortemente incrostata devi andare di raschietto scalpello ecc. se in 10 minuti non sei riuscito a pulirla o fai il lavoro nel verso sbagliato o c'è qualcosa che non mi torna
Se lavoro con spatola di metallo, è OK per la lega dell'elica?
La quantità dell'incrostazione è veramente . una mano sola son riuscito da fare ben poco, dovendo tenere la posizione con l'altra . com'è noto da queste parti il moto ondoso è notevole.
Consigli per l'operazione? Suggerisci scalpello e martello? Kermit, inoltre parli di . centro verso l'esterno, o cosa?
Sto anche pensando di comprare una bombola più capiente, e riattare un giubbotto ad assetto variabile che mi consentirebbe di stazionare più . Show 38 è un bel cetaceo sopra la testa, e io non sono propriamente un sub .:
Spatola metallica e via.... Senza patemi e senza paturnie!
Se non sei un sub esperto usa apnea o fallo fare da un sub che è' meglio......
@infinity: ah certo io stavo pensando di farlo da . avete dei suggerimenti specifici.
In apnea? Certo dovrei . fatto è che da queste parti la barca balla dove si è dato fondo (tipo la costiera sorrentina, per intenderci, causa passaggio . giorno mi sono beccato un paio di botte in testa, condite da dente di cane nello scalpo, ahaha
..e in porto non ci penso nemmeno: lo specchio d'acqua (acqua?) non è molto invitante...
Scalpello per legno punta larga o raschietto senza mazzetta, da quando in qua si danno le martellate sott'acqua .........
Secondo me pure lo dovresti far fare da un sub e magari vai giù anche tu è vedi cosa fa, da come parli mi sembra che ci vai delicato e ti crei troppi problemi, le eliche sono fatte in bronzo hai presente?
Ah certo . per legno, sempre di metallo?
Eh Kermit ti assicuro che qualche martellata gliela . sai che ho trovato lì sotto...
Hai ragione mi creo un sacco di . furia di spatolate non graffio la superficie metallica?
Cmq: idee per un pretrattamento? Sentii parlare di primer epossidici e poi av a strati . tengono sul metallo? Oppure di qualche ingrassaggio che resista alla propulsione...
Io la lucido a specchio, nella sequenza pulizia con acido cloridico a seguire lavaggio e lucidatura con apposite paste lucidanti, infine ingrassaggio con grasso marino.
Circa un anno c'è lo fai, poi ricominci....
io la pulizia dell elica l ho fatta in apnea
fuori dal porto in quanto a poppa mi sembrava di avere un frullatore,,,peccato solo per le ferite da taglio riportate su mani e gambe e l orologio omega speedmaster lasciato sul .
pero l elica e venuta pulita usando una spatola di acciao inox...
Urca! Ti conveniva fare un alaggio e varo!
(14-08-2014, 12:09)kermit Ha scritto: Urca! Ti conveniva fare un alaggio e varo!
si,,,alaggio varo antivegetativa e gia che ci siamo anche una bella lucidatina all opera .:
Elmer ,........ Dove??.?.?........
Devo provare un paio di erogatori.....
(14-08-2014, 15:46)infinity Ha scritto: Elmer ,........ Dove??.?.?........
898989 all uscita porto di carrara in 10 metri di acqua .:
La prossima volta prova con antivegetativa per eliche Velox Plus della Pesle con il suo primer.
anche io sto a torre annunziata e confermo che l'elica diventa una palla rotante dalle incrostazioni presenti,ho provato di tutto,l'ultimo spalmarla di grasso,dura un o' di piu,ma poi inevitabilmente bisogna pulirla,ed essendo un s-drive ed io non essendo un provetto sub,mi affido ad un sub locale e ne approfitto per una pulitina anche alla carena,cosi arrivo fino alla prossima primavera quando prevedo l'alaggio,bv
ti consiglio un alaggio e varo e metti acido muriatico così ho sentito dire
Anche io sono a Torre Annunziata ed oltre all'elica la nostra acqua è un test feroce anche per l'antivegetativa coppercoat.
(17-08-2014, 03:12)Butler Ha scritto: Anche io sono a Torre Annunziata ed oltre all'elica la nostra acqua è un test feroce anche per l'antivegetativa coppercoat.
Si se d'estate dai una passatina una volta al mese per togliere il limo alla coppercoat con lo scotch brite di vostra moglie l'acqua di torre annunziata gli fa un baffo....
Quello che conta è non far mai accumulare il limo perché poi si consolida e sullo strato di limo poi nasce tutto e ci potete piantare anche l'insalata dell'orto, le acque molto sporche e le barche molto ferme hanno questo problema
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 903 03-09-2025, 15:32
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.981 14-04-2025, 23:06
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 77.586 21-01-2024, 16:26
  pulizia riser BornFree 15 5.167 06-01-2024, 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.808 29-12-2023, 11:26
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 2.423 17-08-2023, 21:34
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 15.447 19-06-2023, 22:56
  Consigli per pulizia scambiatore Bowman Nico Ivory 4 2.443 24-06-2022, 21:47
  Pulizia tanica gasolio Antaniiii 5 2.741 31-01-2022, 13:57
  Pulizia circuito raffreddamento saltwater andrea81it 7 4.685 30-10-2021, 11:35
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 5.049 29-05-2021, 15:43
  dubbio pulizia scambiatore yari 4 3.266 05-04-2021, 15:28
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 2.950 13-02-2021, 16:46
  Pulizia pre filtro gasolio Antaniiii 11 5.471 28-11-2020, 23:56
  Consigli elica su Impala 26 ubotte 1 1.608 27-11-2020, 20:51
