Ripitturare pagliolato e mobili imbarcazione
Video
sono Franco e mi rivolgo al forum per avere qualche consiglio relativo ai lavori di riverniciatura dell'interno della mia barca che è stata allagata dall'acqua piovana.
I danni sono di tre tipi:
al pagliolato che credo sia ricoperto da uno strato di materia plastica perchè ha dato origine a bolle;
alle superfici di legno dipinto con vernice marrone che in parte è stata asportata;
al teak verniciato con flatting trasparente che ha subito uno scurimento.
Allego le foto dei tre casi sperando che qualcuno sia in grado di aiutarmi.
Franco
Allegati
.jpg   estate 2014 147.JPG (Dimensione: 408,06 KB / Download: 423)
.jpg   estate 2014 159.jpg (Dimensione: 225,7 KB / Download: 372)
.jpg   estate 2014 160.jpg (Dimensione: 306,74 KB / Download: 366)
Ciao Grisionnier, benvenuto, è consuetudine una piccola presentazione nella sezione dedicata Smiley2
Se utilizzi poi l'opzione cerca troverai sicuramente molte discussioni a riguardo.
L'anno scorso ho rifatto il pagliolato analogo al tuo, un lavoro e perché per eliminare la vernice originale ho fatto tutto con raschietto e phon .....39
Vedi qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83763&highlight=Pagliolato
Attenzione che l'uso del fon richiede molta attenzione per il pericolo di bruciare o di indebolire la vetroresina nel caso il legno confini con essa.
Ciao ,se vuoi fare un bel lavoro per i legni interni devi andare a legno, poi una mano con un impregnante colore chiaro per es douglas,lasci asciugare un paio di giorni , poi a pennello dai una vernice trasparente a base di cera quelle che si usano per i serramenti otterrai un risultato come nuovo esperienza fatta con la mia barca, il teak non lo vernicerei ,solo olio apposito senza esagerare , e' un legno che non tollera vernici buon lavoro , Otto
la mia piccola esperienza: il legno massello lo puoi sverniciare come ti pare e riportare "vergine"; poi fondo poliuretanico bicomponente e sopra finitura poliuretanica bicomponente (lucda o opaca secondo gusti). dove invece c'è impiallicciato (ad occhio mi pare il tavolo ma fai presto a vederlo da solo), stai molto attento a sverciare/carteggiare perchè è un attimo che porti via il legno della pelliccia e vai al compensato che sta sotto. Nel mio caso una macchia analoga a quella che hai tu, pur riportando a vergine il legno impiallicciato (era il tavolino del carteggio e l'ho fatto fare ad un falegname per non far danni), devo dirti che lo scuro è rimasto seppur lievemente migliorato. Dare la poliuretanica bicomponente a pennello non è facile (pur diluendola molto il verso pennellata in controluce rimane), dicono che con la pistola è molto meglio, ma io non avevo l'ambiente adatto ne i mezzi.
Uno:
Per interni evitare bicomponente . ti perdona niente e se non sei piu che bravo fai un pastrocchio.
Io suggerirei una monocomponente satinata tipo international, che asciuga rapidamente, resiste bene, e ti permette di fare un buon lavoro anche se non sei un fenomeno col pennello.
Per il pagliolato meglio una bicomponente opaca dato che sono calpestabili, inoltre puoi smontarli e verniciarli all'esterno come meglio vuoi......
(15-08-2014, 15:54)Estrovelico Ha scritto: Per il pagliolato meglio una bicomponente opaca dato che sono calpestabili, inoltre puoi smontarli e verniciarli all'esterno come meglio vuoi......
Io ho utilizzato appunto una bicomponente opaca data a rullino
Anto come è venuto con il rullino? E che tipo? Non ha lasciato la porosità classica del rullo (buccia d'arancia)?
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
un mio amico ha avuto stesso problema ,ha portato tutto a legno vivo poi con flatting ha riverniciato il tutto dando più mani e poi carteggiato meno 2 ultime mani
attenzione, attenzione. per interni solo impregnante ad acqua. meglio se effetto cerato.
ricordati che ci devi dormire.
per l'impiallicciature è più facile incollarci sopra un'impiallicciatura nuova anche senza rimuovere quella vecchia.
io ho avuto un grosso problema ! barca "tirata giù" dal mio vicino e 80 cm. d'acqua salata e schifezza in quadrato .. saltate anche le batterie e versato l'acido ..
ecco qua:
.jpg   26 interni.JPG (Dimensione: 55,42 KB / Download: 492) [/hide]
ed ecco come ho restaurato (dopo asciugatura):
.jpg   ridrestauro 001.jpg (Dimensione: 240,49 KB / Download: 501) [/hide]
carteggiature leggere (con spunetta abrasiva), in quantità secondo bisogno e impregnante all'acqua, dato con lo straccio (no pennello)
meglio che nuovo !
ciao, Luciano
Confermo che ci sono impregnanti all'acqua specifici per pavimenti in legno e bordi piscina che potrebbero sostituire la coppale opaca....
Io sono obbligato a fare um lavoro professionale e quindi niente di meno del massimo risultato possibile, ma per il fai da te possono andare bene, specie per chi ha due zoccoli al posto delle mani, perché permettono un risultato soddisfacente anche a chi non ha grossa manualità.
(20-08-2014, 18:15)lucianodb Ha scritto: io ho avuto un grosso problema ! barca "tirata giù" dal mio vicino e 80 cm. d'acqua salata e schifezza in quadrato .. saltate anche le batterie e versato l'acido ..
ecco qua:
meglio che nuovo !
ciao, Luciano
Scusa l'ignoranza , cos'è lo "straccio"?
straccio: pezzo di stoffa.
puoi adoperare anche una spugnetta
(21-08-2014, 12:25)Moody Ha scritto: straccio: pezzo di stoffa.
ooohh yesss !
grazie della precisazione
Luciano
bv
g
Secondo me è venuto bene qui ci sono un po' di fotografie
Non avevo mai sentito questa cosa.
Come si procede e che tipo di stoffa?
la pittura la puoi dare anche col pennello ..
poi ripassi (subito) sopra con lo straccio, strofini leggermente con movimento rotatorio in modo che la distribuzione avvenga uniformemente e, soprattutto, senza i segni del pennello.
devi continuare a ripassare e ritoccare finchè sei soddisfatto del lavoro ..
qualsiasi straccetto va bene purchè non lasci segni (ho usato vecchi calzini di cotone, da buttare alla fine del lavoro)
Luciano
Luciano
Si però c'è differenza fra usare degli impregnanti e delle vernici poliuretaniche.
con l'impregnante è venuto benissimo !
(impregnante ad acqua)
le vernici, prima o dopo, si scrostano ..
Luciano
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 7.196 06-03-2024, 09:45
  mobili cuccetta scollati tandu 4 1.495 26-10-2023, 12:29
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 2.398 26-07-2021, 22:40
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 2.324 01-09-2020, 18:08
  Pagliolato fai da te tunnelrats 11 4.505 09-10-2019, 15:22
  Danni causati dall'imbarcazione ormeggiata a fianco Eugenio_Fen 12 4.493 21-06-2019, 11:32
  Fissare ancoraggi tanica del gavone su "costola" imbarcazione è possibile? MaxComet 7 3.112 25-08-2018, 23:31
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 21.865 18-05-2018, 09:05
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 12.193 23-11-2017, 01:11
  pagliolato che scricchiola troppo angelo2 20 7.934 12-09-2017, 10:39
  Pagliolato Alpa 27 resinato giallok 10 4.660 13-12-2016, 18:39
  fessure sotto il pagliolato Utente non piu' attivo 11 4.286 14-10-2016, 08:38
  Devo fare lavori su imbarcazione a Grado qualche dritta su cantieri? Lucaciccio 13 6.053 28-09-2016, 13:35
  Aumentare altezza d'uomo - eliminare pagliolato tommy979 36 16.999 11-05-2016, 14:40
  Legno pagliolato longjohnsilver 6 5.910 18-03-2016, 00:23
