Depotenziare gennaker
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Dopo la mia prima estate con il gennaker, eccomi a porre un quesito circa la gestione della raffica.
Andatura al gran lasco, apparente su 13/15 circa ( reale forse un 19/20 non ho voglia di fare trigonometria ), arriva la raffica.
Con lo spi poggiatina, cala l'apparente, la barca accellera ulteriormente e l'apparente cala ancora e si può anche riorzare. Inoltre tra altezza ed angolazione tangone, barber ecc. ecc. riesco a smagrirlo nel caso di vento che rimane sostenuto.
Con il gennaker?? Se rimango in rotta la barca sbanda ed aumenta la tendenza all'orza. Se poggio, non devo esagerare altrimenti si sgonfia e poi quando si rigonfia SBANG. Poi mi sfugge proprio come smagrirlo 39.
Per il resto bene, bellissima cavalcata con scirocco da Asinelli a Veruda,
anche se visto la media di direzione del vento in Croazia forse era meglio lo spi. Prossima volta tento il divorzio e porto sia spi che gennaker Smiley34.
Magari un giorno poi racconterò la sequenza di numeri fatti, dalla straorza al recupero forzato del gennaker in acqua causa raccolta di 100 litri di acqua dopo un errore di issata Smiley34.
18-08-2014 12:23
ghibli4 Offline
RE: Depotenziare gennaker
Dimenticavo.
La goduria più bella è quando una barca che va a motore non riesce a superarti e ti guarda invidiosa Smile Smile.
Peccato che grazie ad una di queste che oltre a non riuscire a passarmi, mi stava a pochi metri affiancata mi sono fatto la straorza di cui sopra !
18-08-2014 12:29
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Si depotenzia poggiando come per uno spin, ma senza esagerare, se devi è ora di ammainare... ma tu lo sai, volevi solo pavoneggiarti con la storia della barca a motore, confessa! 21
Henry Ford
18-08-2014 17:13
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(18-08-2014 12:29)ghibli4 Ha scritto:  Dimenticavo.
La goduria più bella è quando una barca che va a motore non riesce a superarti ...
Bellissimo godimento, avuto lo scorso anno veleggiando fuori caorle.
Io sotto spi da cortellazzo verso bibione, una barca a motore probabilmente in trasferimento ci ha messo 7/8 miglia per superarmi..
18-08-2014 17:19
ghibli4 Offline
Una barca a vela a motore quanto vuoi che vada..
La poggiata mi e' chiara, ma per smagrire?
18-08-2014 18:22
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(18-08-2014 18:22)ghibli4 Ha scritto:  La poggiata mi e' chiara, ma per smagrire?
Ovviamente quando poggi devi lascare...
Se poggi e laschi la scotta senza però cazzare il barber, depotenzi la parte superiore del gennaker e ciò è quanto si può fare prima di passare ad un A3.....
Se tu però lascassi anche la mura andresti a ristabilire la potenza tolta lascando la scotta.
18-08-2014 20:30
ghibli4 Offline
Ho giocato con la mura solo quando il vento era di meno e non c'era l'onda ad infastidire l'autopilota.
Comunque chiaro, alla fine non avendo montato i barber per pigrizia ero già a potenza ridotta.
Mi sa che la morale è sempre
"Gennaker poco vento e Spinnaker per tanto vento Smile".
Invece non mi torna l'A3, non servirebbe per andature più strette?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2014 21:22 da ghibli4.)
18-08-2014 21:19
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
E' stata l'onda del motoscafo a farti straorzare.
Ma la randa cosa fa?
18-08-2014 22:54
albert Offline
(18-08-2014 21:19)ghibli4 Ha scritto:  Invece non mi torna l'A3, non servirebbe per andature più strette?
Certo, ma se straorzi vuol dire o che il gennaker è troppo cazzato, o che l'andatura è troppo stretta per il vento che c'è .. comunque l'A3 è più piccolo, meno "spallato" e più magro dell'A2 e, dato che il 4 c'è solo sui maxi, di solito si passa al 3....
18-08-2014 23:18
ghibli4 Offline
Mi rendo conto che ci sia stato un equivoco Smile, sotto raffica in quelle condizioni son ancora in grado di gestire il tutto, tendenza all'orza ma ancora controllabile. Volevo capire cosa fare nel caso di incremento ulteriore del vento.
Bullo per la randa ci giocavo usando il vang, lascandolo moooolto prima del necessario.
La straorza è stata una pirlata mia, la barca a motore ( Bullo non era un motoscafo, ma una barca a vela ), mi stava un paio di metri sopravvento incapace ne di passarmi lei, ne io di andarmene via. Il pensiero che sarebbe bastata appunto una piccola orzata per centrarle in pieno la sua fiancata mi dava "fastidio". Ovviamente lei non ci ha pensato neanche ad allontanarsi nonostante i miei sguardi di odio eloquenti.
Ho poggiato per allontanarmi, lascato il lascabile per rallentare ed avere un angolo sufficiente per passare a poppa, ho orzato e "SPATATRAC" boma in acqua, madre incazzata nera, e figlio che per fortuna ride Smile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2014 08:20 da ghibli4.)
19-08-2014 08:18
bullo Offline
Voialtri avete la regola del vang. Vado contro corrente e la randa secondo la mia opppppinione col vang cazzato fa rollare meno la barca, lasco randa senza toccare il vang.
Con 13/15 di apparente tu fai di media più di 8 nodi punte di 10, aveva un buon motore questa barca a vela, avresti dovuto lasciarla di poppa.
19-08-2014 08:53
ghibli4 Offline
i 13/15 li ho avuto traversando il Quarnaro con lo scirocco. E purtroppo la media era sui 7 e qualcosa, lo scorso anno con lo spi andavo molto di più in condizioni analoghe, devo ancora mangiarne di miglia..
La barchetta l'ho incrociata in altre condizioni più tranquille scendendo, ed ero sui 6 di media ad elastico.
Per il Vang ok cazzato per stabilizzare, ma se per un attimo ti serve meno potenza ti tocca mollarlo. Se lasco randa va contro le crocette.
19-08-2014 09:17
bullo Offline
Attenzione, è solo una mia opppppinione.
Se avessi le crocette ortogonali non ci sarebbe questo problema, ma le regole di stazza non te lo permettono, pagheresti di più, non conviene.
Col mio gs 34 col vento che dici tu con genoa e randa vado di più, pesando di più, avendo meno lunghezza al galleggio 8,05 m.,
Con lo scirocco per capo Promontore vai per 300° le mure sono a sinistra e il vento è in poppa ci vuole lo spi, solo 15°/20° dalla poppa.
La vela è un'oppppppinione.
19-08-2014 11:50
ghibli4 Offline
Ma tu sei Bullo Smile Smile....scherzo, come ho detto ammetto che devo ancora imparare. Albert mi aveva suggerito i barber per le andature più larghe, ma come ho scritto non montati per pigrizia.
Confermo però sia la rotta ( grado più grado meno , che le mura Wink , con il gennaker sono arrivato quasi su scoglio albanez per poi strambare ed avvicinarmi a Veruda. Da asinelli mi ero avvicinato a Sansego per decidere se fare sosta.
Addendum per il mio orgoglio Smile.
Per curiosità mi sono andato a vedere le polari, anche se sono calcolate con spi anziche con gennaker, ecc. ecc. . La VT e' circa 8.1 ( circa 20 nodi di reale), mancava solo mezzo nodo alla fine....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2014 12:24 da ghibli4.)
19-08-2014 12:01
stout Offline
(18-08-2014 18:22)ghibli4 Ha scritto:  Una barca a vela a motore quanto vuoi che vada..
6 nodi?
Beh caro mio con i 10 nodi circa che c'erano è stato bello..
19-08-2014 14:24
ghibli4 Offline
(19-08-2014 14:24)stout Ha scritto:  6 nodi?
Non mi riferivo a te Smile. Lo so che è bello.
19-08-2014 14:28
nedo Offline
(19-08-2014 08:18)ghibli4 Ha scritto:  Mi rendo conto che ci sia stato un equivoco Smile, sotto raffica in quelle condizioni son ancora in grado di gestire il tutto, tendenza all'orza ma ancora controllabile. Volevo capire cosa fare nel caso di incremento ulteriore del vento.
Proprio un bel pirla quel tizio col motore, che gli costavano 2 gradi di barra per allontanarsi un po' ....mah ! 91
19-08-2014 14:58
nedo Offline
(19-08-2014 12:01)ghibli4 Ha scritto:  Ma tu sei Bullo Smile Smile....scherzo, come ho detto ammetto che devo ancora imparare. Albert mi aveva suggerito i barber per le andature più larghe, ma come ho scritto non montati per pigrizia.
Adesso non ho sotto mano le polari e non mi sbilancio ma ieri rientrando da una veleggiata stupenda ( mare calmo e 15 kn reali )abbiamo cavalcato sui 7,5 - 7.8 kn fissi a 120° con la sola randa e genoa 140% barberizzato .!
Ho constatato la reale efficacia dei barber sul genoa e ho appurato che con o senza la differenza è stata di oltre mezzo nodo ...Smiley32
Probabilmente con l'aria che avevi anche senza gennaker avresti camminato forte lo stesso !18
19-08-2014 15:21
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Premesso che concordo con la definizione del "tizio col motore", in caso di contatto con danni e contenzioso con le assicurazioni l'esito non è così scontato.
Se l'imbarcazione a vela è l'imbarcazione raggiungente, cioè rotte vicine e parallele e velocità superiore, è lei a dover mantenere la sicurezza quindi manovrare per navigare in sicurezza (NIPAM 13) e prevedere un'eventuale orza involontaria.
Certo che allontanarsi un po al pirla non costava niente e avrebbe lasciato divertire un Velista.
Mandi
Barbezuan
19-08-2014 18:24
