Nuova release software per i multi Raymarine
(21-08-2014, 10:17)pepe1395 Ha scritto:
(14-06-2014, 08:35)pepe1395 Ha scritto: Ho scritto ma non mi hanno ancora risposto.
Lunedi' chiamo.
BV!
A proposito, credo di aver capito il problema del mancato reset del log trip da parte del multi. Il computo delle miglia percorse presente sugli i70 e' definito "trip", mentre sui multi sono 4 e vengono definiti "Trip1" fino a "trip4". Sono quindi contatori diversi e possono essere azzerati solo da chi li ha iniziati.Smiley53
BV!
A me risulta che i vari "TripX" sono dei contatori parziali sulla distanza percorsa sulla terra, cioè rilevate dal GPS (la cui velocità è SOG); mentre il "TRIP" sarebbe il contatore sulla distanza percorsa sull'acqua (la cui velocità è SPEED). 70
Nuova versione rilasciata a fine ottobre, la 12.26, questi i cambiamenti:
-Added support for viewing up to 4 cameras simultaneously using quad view page layout
-Added support for use of 2 radar scanner systems on the same network
-Added support for extreme latitudes, up to 82o North, in the radar application
-Increased support for maximum number of batteries to 16
-Enhancements to the ‘Save & Restore’ settings
-Consolidation of the software update file-set
-Support of additional NMEA 2000 receive sentences including 127503 (AC Input Status), 127504 (AC Output Status), 127506 (DC Detailed Status), 127507 (Charger Status) & 127509 (Inverter Status).
-Changed the ‘RPM & Speed’ data item to ‘RPM & SOG’ in the Data application.
-Added ‘Battery Charge’ data item.
-Fixes Crusader Engine Alarm issue whereby multiple engine alarms raised at ignition ON, only affects the decoding of the two engine status bytes in 127489.
-Improved Digital Switching alarm handling.
A naso direi evitabilissima per tutti, a parte i seguenti soggetti:
-Esploratori polari
-Collezionisti di batterie o di radar
-Pervertiti che mettono le webcam nei bagni
Smiley4
Unica avvertenza, se avete problemi con il vostro multifunzione, aggiornate sempre prima di chiamare il supporto clienti di Raymarine.
Eviterete cosi' di rispondere No alla prima domanda che vi viene fatta da qualsiasi assistenza postvendita: "Il prodotto e' aggiornato all'ultima versione di software?".
Smiley2
Nuova versione rilasciata a ieri sera, la 13.37, questi i cambiamenti:
-Jeppesen C-MAP 4D MAX / 4D MAX+ integration
-Improved Chart Object Hot Spotting
-New GoTo Navigation function
-FT-791 SiriusXM - NOAA Marine Zone Boundary (Updates issued Dec 1, 2014)
-Improved Software Update process
-Various fixes and minor improvements
Niente pacchetto regata purtroppo22
Anche questa evitabile, come la precedente.
Vale sempre l'avvertenza di aggiornare prima di contattare il servizio di assistenza.
Appena torno a Roma la installo e provo a vedere in cosa consistono le "New GoTo Navigation function".
Vi terro' informati.
Visto che non posso ancora provare sul campo la nuova versione, mi sono letto il manuale che in terza pagina riporta le modifiche apportate dalla nuova versione.
Piu' che altro questa versione aggiunge la possibilita' di gestire le carte C-Map; piu' interessante (finalmente) la nuova funzionalita' che consente di specificare lo smorzamento nell'indicazione della direzione/velocita' del vento se si utilizzano A65/A75 come jumbo a base albero, nella precedente versione i valori visualizzati cambiavano troppo repentinamente.
Un piccolo miglioramento anche nella gestione del Goto waypoint/Cursor: nella precedente versione, per cambiare il punto selezionato dal goto, occorreva interrompere il goto e poi impostare il nuovo, adesso si puo' passare direttamente al nuovo goto senza interrompere il precedente.
Insomma molta fuffa...
Per il pacchetto regatta occorrera' attendere la versione 14.x.39
Dimenticavo, il manuale aggiornato e' solo in inglese, le versioni localizzate sono ferme alla versione 10.
Lo trovate qui:
Un'informazione, se non ho installato il penultimo aggiornamento, installando l'ultimo comprende anche gli upgrade precedenti o devo installare il penultimo e poi l'ultimo?
L'ultimo aggiornamento comprende sempre anche tutti i precedenti.
Per la 14.x occorrera' aspettare Maggio, purtroppo.39
E arrivata! Finalmente!
Sul sito di Ray italiano non c'e' ancora ma su quello ammmerecano si.
http://raymarine.com/view/?id=3764
qui trovate le nuove funzionalita' per la regata
http://raymarine.com/view/?id=8291
Ovviamente sono lontano dalla barchetta per 5 giorni, poi la devo tirare in secca per cambiare le ultime prese a mare non a filo e non potro' provare nulla fino alla fine del mese.
Acc! Malediz!
Che prevede?
(07-05-2015, 22:21)TestaCuore Ha scritto: Che prevede?
qui trovi l'elenco delle nuove funzionalita':
BV!
Grazie. Speriamo sia la volta buona per risolvere il problema che tocca subire per incompatibilità tra a78 e chirp100 in fatto di lettura della parametro profondità.
Citazione:Grazie. Speriamo sia la volta buona per risolvere il problema che tocca subire per incompatibilità tra a78 e chirp100 in fatto di lettura della parametro profondità.
C'e' qualcosa che non capisco, l'A78 ha il modulo chirp downvision integrato, che senso ha connetterlo al chirp esterno?
BV!
Il link non va.
ne approfitto per chiederti: esiste un modo per collegare il pc ed usare qualche buon software di routing?
Oooops, scusateSmiley57. Devono aver spostato le release notes.
Provate qui:
Non si riescono a caricare le polari, mi da errore di file non consentito???
A me ha caricato il file, controlla che il file sia di testo, senza formattazioni strane, solo csv.
Esempio:
TWA\TWS;0;4;6;8;10;12;14;16;20;25;30;35
0;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00
40;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00
45;0.00;3.25;4.75;5.83;6.50;6.84;7.04;7.16;7.26;7.35;7.35;0.00
Boh, ho fatto una tabella Excel come da manuale e trasformata in csv, ma non me la fa caricare...
Apri il file CSV con il blocco note o similare e controlla che il contenuto sia simile al esempio di sopra
Pepe, su questa versione e' ri comparsa l'opzione per azzerare il contatore "TRIP".. Ma non funziona, in verità lo azzera e dopo un secondo torna al valore di prima 53
Prima o poi ce la faranno 26
(07-05-2015, 22:00)pepe1395 Ha scritto: E arrivata! Finalmente!
Acc! Malediz!
BV!
Maledetti, che invidia.
Non riesco a provare nulla...
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 420 183.652 16-10-2025, 19:07
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 19.701 07-10-2025, 13:08
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.022 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.315 09-08-2025, 18:37
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.729 28-12-2023, 15:37
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 1.604 09-08-2023, 12:06
  Vyacht software HELP LOKA 0 1.311 01-04-2022, 14:32
  Aggiornamenti software per strumenti Raymarine pepe1395 21 8.301 14-12-2021, 13:17
  Autohelm St50 multi uscita nmea183 Ak2008 6 3.331 04-12-2020, 21:07
  Axiom 9, aggiornamento software interrotto e non si accende più ITA143 4 3.605 13-07-2020, 22:40
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.435 20-01-2020, 22:57
  problema Multi 3100 Navman corto-armitage 0 1.655 16-01-2020, 20:08
  Riparazione navman multi 3100 e wind rosario TS 25 15.581 07-01-2020, 14:58
  Naviman multi 3100 display pepilene 7 4.261 06-01-2020, 11:30
  Buon Software Grib Zerbinati Davide 10 6.209 14-11-2019, 00:54
