Acqua bollente dal boiler
Dopo aver rimontato il motore (manutenzione scambiatore etc.) , un Volvo D2 55, abbiamo riscontrato che dai rubinetti esce acqua fumante ad una temperatura ben più alta di quella che ricordavamo, c'è forse un termostato tra motore e boiler ?
https://www.facebook.com/ondablusail
Non penso ...
comunque sempre meglio montare un mix termostatico all'uscita dell'acqua calda.
Ti riferisci sempre ad acqua riscaldata con l'uso del motore, non con la 220V ... giusto?
forse hai problemi nella ponpa acqua del motore?
Non c'e' regolatore di temperatura, l'acqua del boiler raggiunge la temperatura del motore, cioe' se l'indicatore della temperatura del motore indica ottanta gradi avrai l'acqua del boiler alla stessa temperatura. Forse prima della revisione il circuito dell'acqua di raffredamento del motore che va al boiler aveva una bolla d'aria o era un po' ostruito.
La mia domanda sulla 220 era legata al termostato presente all'interno della resistenza elettrica, visto che in passato l'ho sprovvedutamente spostata sugli 80°C.
Per il resto credo che gfrancs abbia detto tutto: la temperatura dell'acqua è direttamente legata alla temperatura del motore; anche se potrebbe essere che - ora - il motore raggiunge temperature che ... non dovrebbe raggiungere. 932459Biggrinsmiley
Monterei un premiscelatore.
Io ho lo stesso motore e la stessa temperatura rovente dell'acqua calda , inoltre rimane calda per giorni .
Ovviamente questa temperatura ce l'ho quando vado a motore per il motivo spiegato da Grancs e non quando lo attacco con la 220 . Anche la barca precedente che montava un volvo 40 aveva le stesse rese in termini di temperatura.
Tutto normale direi.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
basta montare un miscelatore termostatico sulla mandata dell'acqua calda poi setti la temperatura che vuoi
Il termostatico risolve in parte visto che lo devi regolare alticcio per accontentare le esigenze di chi preferisce una doccia fredda e di quelli da ustione Smile cmq e' una buona soluzione.
80 gradi per il motore in estate sono normali, vedi a che temp lavora il tuo motore nominalmente ma dovrebbe essere quella. 80 gradi anche per la resistenza attaccata in banchina, cosi' hai acqua calda anche senza accendere il motore.
Infine termostatica per aumentare le riserve Smile
io l'ho montato e funziona egregiamente
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.760 17-02-2025, 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 2.339 11-01-2025, 17:04
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 926 15-04-2024, 18:40
  collegamento motore e boiler BornFree 6 2.955 15-06-2023, 08:05
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 1.114 26-07-2022, 17:05
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 2.423 30-06-2022, 10:21
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 3.340 21-05-2021, 10:45
  YANMAR 3GM30 corrosione e boiler Federico82 6 3.314 22-03-2021, 23:32
  Posizione boiler Fabino 20 5.308 20-08-2020, 21:38
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 7.328 26-02-2020, 00:17
  Rubinetti su uscita boiler capitanbil 9 3.420 22-09-2019, 09:53
  Attacco boiler Yanmar 3ym30 Ricky 5 2.799 29-04-2019, 23:19
  Collegamento boiler a MB2020B romeopapa 6 3.145 09-04-2019, 10:56
  uscita boiler motore vp 2002 LOKA 20 6.930 22-11-2018, 12:42
  attacchi boiler per yanmar 3jh4e etabeta 1° 6 3.110 08-08-2018, 12:11
