gruppo elettrogeno che non produce corrente
Nella crociera (aimè) appena terminata, il mio gruppo elettrogeno ha dapprima fatto le bizze (sembrava che in alcuni momenti non ce la facesse a mandare avanti il carica batterie a 220v) e poi smesso definitivamente di funzionare.
Si tratta di un Paguro VTE da 3 KW.
Il motore diesel si accende e funziona regolarmente, ma la parte di produzione elettricità non da segni di vita.
Prima di provare a metterci le mani, mi piacerebbe avere qualche suggerimento se per caso qualche ADV ha avuto esperienze analoghe.
Antonio Giovannelli
cose semplici :
ha qualche fusibile o altre protezioni?
sul mio paguro, tra le varie cose, ebbi un problema col condensatore e non dava 220....
Anch'io pensavo a fusibili o magneto-idraulici, ma non ne trovo.
Vedrò la cosa del condensatore
Antonio Giovannelli
hai la possibilità di misurare la tenzione all'uscita del generatore?
magari e la linea che và alle batterie 70
Quando faceva le bizze avevi misurato da una qualunque presa a 220V ed effettivamente erogava 220v.
Dovrò aprire ora il guscio del generatore e verificare direttamente l'uscita dal gruppo
Antonio Giovannelli
hai provato a controllare l'olio,alcuni generatori se l'olio è insufficiente vanno in sicurezza
(12-09-2014, 19:54)pillo49 Ha scritto: hai provato a controllare l'olio,alcuni generatori se l'olio è insufficiente vanno in sicurezza
Il motore diesel parte, è la parte di produzione elettrica che non va.
Purtroppo non ho ancora avuto tempo per verificarlo bene
Antonio Giovannelli
A me quest'estate è successo ce il Fischer Panda andava regolarmente ma non dava più corrente. Ho guardato tutte le connessioni dei fili poi sono andato in un Marina per avere la 220 da rete. Non andava neanche la rete. Era saltato il termico. Ho chiesto scusa al generatore per gli improperi.
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 627 10-11-2025, 08:27
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 883 16-07-2024, 23:01
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.547 24-05-2024, 14:35
  Gruppo elettrogeno Mase mod IS 3.8 miseno 0 845 07-05-2024, 19:32
  dispersioni corrente riccardo250154 11 2.842 10-04-2024, 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.940 03-02-2024, 19:05
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 2.429 27-11-2023, 21:52
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 7.310 04-02-2023, 22:52
  Gruppo elettrogeno Gianni62 23 6.221 27-08-2022, 22:57
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 7.022 16-08-2022, 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 5.928 01-04-2022, 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 2.571 15-02-2022, 17:23
  impianto 220 autonomo + gruppo elettrogeno domenica2 12 4.092 20-12-2021, 16:28
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 3.857 17-11-2021, 11:27
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.959 02-06-2021, 22:53
