Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
Nella crociera (aimè) appena terminata, il mio gruppo elettrogeno ha dapprima fatto le bizze (sembrava che in alcuni momenti non ce la facesse a mandare avanti il carica batterie a 220v) e poi smesso definitivamente di funzionare.
Si tratta di un Paguro VTE da 3 KW.
Il motore diesel si accende e funziona regolarmente, ma la parte di produzione elettricità non da segni di vita.
Prima di provare a metterci le mani, mi piacerebbe avere qualche suggerimento se per caso qualche ADV ha avuto esperienze analoghe.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
cose semplici :
ha qualche fusibile o altre protezioni?
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
sul mio paguro, tra le varie cose, ebbi un problema col condensatore e non dava 220....
Discussioni: 144
Anch'io pensavo a fusibili o magneto-idraulici, ma non ne trovo.
Vedrò la cosa del condensatore
Antonio Giovannelli
Discussioni: 48
hai la possibilità di misurare la tenzione all'uscita del generatore?
magari e la linea che và alle batterie
Discussioni: 144
Quando faceva le bizze avevi misurato da una qualunque presa a 220V ed effettivamente erogava 220v.
Dovrò aprire ora il guscio del generatore e verificare direttamente l'uscita dal gruppo
Antonio Giovannelli
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2010
hai provato a controllare l'olio,alcuni generatori se l'olio è insufficiente vanno in sicurezza
Discussioni: 144
(12-09-2014, 19:54)pillo49 Ha scritto: hai provato a controllare l'olio,alcuni generatori se l'olio è insufficiente vanno in sicurezza
Il motore diesel parte, è la parte di produzione elettrica che non va.
Purtroppo non ho ancora avuto tempo per verificarlo bene
Antonio Giovannelli
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
A me quest'estate è successo ce il Fischer Panda andava regolarmente ma non dava più corrente. Ho guardato tutte le connessioni dei fili poi sono andato in un Marina per avere la 220 da rete. Non andava neanche la rete. Era saltato il termico. Ho chiesto scusa al generatore per gli improperi.
