Dexron III per sostituire Dexron II
Secondo voi ci sono controindicazioni? Il manuale del mio inverter hurth é precedente all'imtroduzione del Dexron III (1993) quindi non sono sicuro della compatibilitá!
Inverter??? Ci trasformi la corrente elettrica? Forse invertitore
Si tratta di un olio di qualità migliore ma compatibile con la precedente Dexron II. Per scrupolo lo ho verificato sulle schede tecniche dei prodotti che tratto. Posso inoltre dirti che ho venduto parecchie volte olio Dexron III per sostituire il Dexron II e nessuno si è mai lamentato di problemi.
Spero di esserti stato utile.
B.V.
Grazie gorniele, utilissimo.
Per l'inverter.. Tutti i manuali sono in inglese, quindi tende a rimanermi in mente la terminologia inglese (utile anche per parlare con i meccanici all'estero), spero che questo non urti la sensibilitá di nessuno
(07-09-2014, 22:13)kia ora Ha scritto: Secondo voi ci sono controindicazioni? Il manuale del mio inverter hurth é precedente all'imtroduzione del Dexron III (1993) quindi non sono sicuro della compatibilitá!
ZF dice :
in linea di massima nessun problema, il Dexron 3 è l’evoluzione del 2…cambiano alcuni additivi e la fluidità è leggermente diversa.
Ti consiglio di proporre solo quelli indicati, quindi già testati…perché alcuni additivi hanno effetti negativi su dischi frizione ad esempio
[/quote]
ZF dice :
[/quote]
Grazie, cosa intendi con proporre solo quelli indicati?
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.925 13-11-2025, 16:20
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.598 22-10-2023, 11:20
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 12.405 08-04-2023, 19:56
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 2.168 02-04-2023, 17:27
  sostituire tubazione alimentazione gasolio gimbo 14 6.603 16-11-2021, 00:26
  Sostituire motore dongiulio 17 4.971 09-07-2021, 22:34
  Sostituire filtro olio senza sostituire olio Navax 12 6.688 25-02-2021, 14:09
  elica fissa da sostituire? sventola 16 6.826 28-06-2020, 10:22
  MD7A: è proprio da revisionare o sostituire? bacchus 20 13.177 11-08-2019, 23:20
  Riser da .? franco53 16 6.383 14-01-2019, 08:20
  Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole Magellan 25 9.585 09-04-2018, 21:11
  Nanni 21hp del 1999: ristrutturare o sostituire? Ermanno78 42 14.979 03-02-2018, 21:19
  Rifare o sostituire ? maxvecc 27 10.737 04-01-2017, 14:08
  Membrana saildrive sostituire senza sfilare il piede scud 25 13.433 10-02-2016, 08:08
  Elica da sostituire 411 beneteau Eus 40 13.116 13-09-2015, 11:17
