prese esterne 12V
Qualcuno ha visto o adottato una soluzione più pratica ed affidabile delle solite prese per accendisigari (o dei rozzetti con cappuccio di gomma che vendono in giro) per le prese 12V esterne per alimentare eventuali fari o quant'altro si renda necessario collegare?
Scud
Ci sono quelle a vite, a due o tre poli. Corpo e vite di ottone cromato, bei contattoni di ottone ma, definirli pratici forse è troppo. Devo approfondire. Uso quelle a vite per la lampada (che assorbe assai) e normali prese da esterno "accendi sigari" per utenze più piccole. Non sono il massimo ma costano poco e con i faston ben messi costa meno cambiarla che cercare di disossidarla... E bisogna metterle in una posizione nn troppo esposta. Do un'occhiata in giro ma per ora nn ho visto granchè: BV
Federico
In questo sito hanno un bel catalogo di spine a bassa tensione:
http://www.lucky-wave.com/engleski/index_eng.html
il link al catalogo è questo:
ma sostanzialmente (da pag. 14 del file PDF) ci sono solo i due tipi che ti ho già descritto. Argomento difficile!
Federico
io ho trovato due prese per carrello stradale con le relative spine.
(11-09-2014, 09:31)mckewoy Ha scritto: io ho trovato due prese per carrello stradale con le relative spine.
Si molto piccole e pratiche....... Smiley64
(11-09-2014, 08:56)scud Ha scritto: Qualcuno ha visto o adottato una soluzione più pratica ed affidabile delle solite prese per accendisigari (o dei rozzetti con cappuccio di gomma che vendono in giro) per le prese 12V esterne per alimentare eventuali fari o quant'altro si renda necessario collegare?
Scud
uso le "dri-plug" dappertutto, nessun problema
http://driplug.com/products.html
bv r
le conosci anche tu??898989
si le avevo sulla roulotte....
x Rob: sembrano molto belline e con prezzi umani. Hai forse un posto in Italia dove acquistare o solo ecommerce? Non mi dispiacerebbe vederle e toccarle prima, ma sembrerebbero proprio un po' meglio di quanto ho trovato finora. A parte che le classiche "accendisigari" adesso servono molto per i vari USB service e quindi qualcuna è quasi d'obbligo... Grazie del nominativo, comunque. BV
Federico
(11-09-2014, 12:08)Fede55 Ha scritto: x Rob: sembrano molto belline e con prezzi umani. Hai forse un posto in Italia dove acquistare o solo ecommerce? Non mi dispiacerebbe vederle e toccarle prima, ma sembrerebbero proprio un po' meglio di quanto ho trovato finora. A parte che le classiche "accendisigari" adesso servono molto per i vari USB service e quindi qualcuna è quasi d'obbligo... Grazie del nominativo, comunque. BV
ciao Fede,
no mi spiace, non saprei indicare neanche un negozio in Francia, le ho prese tutte in diretta da loro.
Non so se si vede dalle figure, considera che sono un po' voluminose, forma a cilindro di circa 3cm di diametro e alto altrettanto, magari uno cerca qualcosa id più "discreto" ?
Lato impermeabilità, montate in coperta quando comperata la barca (quasi dieci anni) e nessun problema; si incastrano e la tenuta è data da un o-ring bello cicciotto.
le prese tipo dri-plug si turovano in tutti i negozi di nautica, ci sono anche sul catalogo osculati, si chiamano connettori BULGIN BUCCANEER ci sono a 2, 3 , 9 poli il codice è 14.350.02 con portata 10A, ci sono anche spine stagne volanti o da fissare.
Naturalmente faccio pubblicità alla ditta menzionata perchè sono il maggior azionista :-)
Mooolto benissimo! Le Bulgin le ho anche trovate sul sito della Distrelec, che vende via mail e mostra i prezzi... E' un fornitore di materiale elettrico (dove ho trovato anche un piccolo contaore meccanico a 12 v...) e a cui non avevo pensato per materiale nautico. Invece...
Ma non è che nei negozi di qua ne abbia visti molti, di questi connettori un po' più moderne e modulari, con scelta del n. dei poli etc. Vero che non ho chiesto proprio a tutti tutti...
" Naturalmente faccio pubblicità alla ditta menzionata perchè sono il maggior azionista :-) " anch'io!
Federico
le Buccaneer di Osculati mi sembrano diverse. Hanno il maledetto tappino in gomma morbida che immancabilmente si rompe o si stacca.
Quelle postate da Rob invece sembrano avere un coperchio in plastica dura
(11-09-2014, 15:35)scud Ha scritto: le Buccaneer di Osculati mi sembrano diverse. Hanno il maledetto tappino in gomma morbida che immancabilmente si rompe o si stacca.
il "coperchio" sarebbe il tappo che copre la presa fissa (la parte femmina) ?
se è quello allora si', è di plastica dura, è attaccato al corpo della presa da un sagolino lungo qualche cm.
ecco trovato
[Immagine: .]
esatto
quelle Buccaneer dopo 3 volte che hai messo il tappo sulla presa femmina ti rimane in mano e poi dopo un paio di settimane la gomma ti va in vacca e si rompe
ach! voi d'oltralpe siete sempre un passo avanti
(11-09-2014, 17:26)scud Ha scritto: ach! voi d'oltralpe siete sempre un passo avanti
oltremanica ancora più avanti Smile
(11-09-2014, 11:59)kermit Ha scritto: si le avevo sulla roulotte....
quella vecchia??898989
allora, sempre dal catalogo osculati guarda questa 14.187.02: spina e presa stagna in ottone cromato, compreso il coperchio, da 2 a 4 poli, 10A
poi non insisto più, perchè sembro davvero un rivenditore osculati, e non ci prendo nemmeno la percentuale
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 4.006 11-12-2023, 21:05
  Prese 12V strane Little Sail 8 2.596 05-08-2022, 14:15
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 7.520 24-01-2021, 17:48
  Prese 220 Vac e ground spin 6 2.725 21-02-2020, 11:49
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 8.027 16-12-2019, 13:23
  Collegamenti Prese cavo 220 Alfredo56 14 6.116 09-02-2019, 21:08
  Passacavi o prese per pannelli ? LOKA 21 10.689 11-09-2018, 12:22
  prese per carichi importanti enio.rossi 12 5.143 17-06-2017, 14:09
  Prese 12v "fulminanti" Fede55 19 8.116 26-07-2015, 23:48
  ...sempre prese a 12 volt... maol 2 3.104 13-08-2014, 23:35
  Prese 12v sones 6 3.803 23-07-2014, 10:05
  Prese 12V Shipman 12 4.700 16-02-2013, 22:40
  prese elettriche tipo USB renato pacini 13 6.341 27-03-2012, 17:44
  Casse audio esterne KO: come capire il problema? ilverococco 9 9.191 14-10-2010, 17:32
