Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Qualcuno ha visto o adottato una soluzione più pratica ed affidabile delle solite prese per accendisigari (o dei rozzetti con cappuccio di gomma che vendono in giro) per le prese 12V esterne per alimentare eventuali fari o quant'altro si renda necessario collegare?
Scud
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Ci sono quelle a vite, a due o tre poli. Corpo e vite di ottone cromato, bei contattoni di ottone ma, definirli pratici forse è troppo. Devo approfondire. Uso quelle a vite per la lampada (che assorbe assai) e normali prese da esterno "accendi sigari" per utenze più piccole. Non sono il massimo ma costano poco e con i faston ben messi costa meno cambiarla che cercare di disossidarla... E bisogna metterle in una posizione nn troppo esposta. Do un'occhiata in giro ma per ora nn ho visto granchè: BV
Federico
Discussioni: 100
In questo sito hanno un bel catalogo di spine a bassa tensione:
http://www.lucky-wave.com/engleski/index_eng.html
il link al catalogo è questo:
ma sostanzialmente (da pag. 14 del file PDF) ci sono solo i due tipi che ti ho già descritto. Argomento difficile!
Federico
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
io ho trovato due prese per carrello stradale con le relative spine.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
11-09-2014, 09:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2014, 09:35 da kermit.)
(11-09-2014, 09:31)mckewoy Ha scritto: io ho trovato due prese per carrello stradale con le relative spine. Si molto piccole e pratiche.......
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
(11-09-2014, 08:56)scud Ha scritto: Qualcuno ha visto o adottato una soluzione più pratica ed affidabile delle solite prese per accendisigari (o dei rozzetti con cappuccio di gomma che vendono in giro) per le prese 12V esterne per alimentare eventuali fari o quant'altro si renda necessario collegare?
Scud
uso le "dri-plug" dappertutto, nessun problema
http://driplug.com/products.html
bv r
Discussioni: 958
Discussioni: 390
si le avevo sulla roulotte....
Discussioni: 100
x Rob: sembrano molto belline e con prezzi umani. Hai forse un posto in Italia dove acquistare o solo ecommerce? Non mi dispiacerebbe vederle e toccarle prima, ma sembrerebbero proprio un po' meglio di quanto ho trovato finora. A parte che le classiche "accendisigari" adesso servono molto per i vari USB service e quindi qualcuna è quasi d'obbligo... Grazie del nominativo, comunque. BV
Federico
Discussioni: 741
(11-09-2014, 12:08)Fede55 Ha scritto: x Rob: sembrano molto belline e con prezzi umani. Hai forse un posto in Italia dove acquistare o solo ecommerce? Non mi dispiacerebbe vederle e toccarle prima, ma sembrerebbero proprio un po' meglio di quanto ho trovato finora. A parte che le classiche "accendisigari" adesso servono molto per i vari USB service e quindi qualcuna è quasi d'obbligo... Grazie del nominativo, comunque. BV
ciao Fede,
no mi spiace, non saprei indicare neanche un negozio in Francia, le ho prese tutte in diretta da loro.
Non so se si vede dalle figure, considera che sono un po' voluminose, forma a cilindro di circa 3cm di diametro e alto altrettanto, magari uno cerca qualcosa id più "discreto" ?
Lato impermeabilità, montate in coperta quando comperata la barca (quasi dieci anni) e nessun problema; si incastrano e la tenuta è data da un o-ring bello cicciotto.
Discussioni: 98
11-09-2014, 15:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2014, 15:07 da Arcadia.)
le prese tipo dri-plug si turovano in tutti i negozi di nautica, ci sono anche sul catalogo osculati, si chiamano connettori BULGIN BUCCANEER ci sono a 2, 3 , 9 poli il codice è 14.350.02 con portata 10A, ci sono anche spine stagne volanti o da fissare.
Naturalmente faccio pubblicità alla ditta menzionata perchè sono il maggior azionista :-)
Discussioni: 100
Mooolto benissimo! Le Bulgin le ho anche trovate sul sito della Distrelec, che vende via mail e mostra i prezzi... E' un fornitore di materiale elettrico (dove ho trovato anche un piccolo contaore meccanico a 12 v...) e a cui non avevo pensato per materiale nautico. Invece...
Ma non è che nei negozi di qua ne abbia visti molti, di questi connettori un po' più moderne e modulari, con scelta del n. dei poli etc. Vero che non ho chiesto proprio a tutti tutti...
" Naturalmente faccio pubblicità alla ditta menzionata perchè sono il maggior azionista :-) " anch'io!
Federico
Discussioni: 325
le Buccaneer di Osculati mi sembrano diverse. Hanno il maledetto tappino in gomma morbida che immancabilmente si rompe o si stacca.
Quelle postate da Rob invece sembrano avere un coperchio in plastica dura
Discussioni: 741
(11-09-2014, 15:35)scud Ha scritto: le Buccaneer di Osculati mi sembrano diverse. Hanno il maledetto tappino in gomma morbida che immancabilmente si rompe o si stacca.
il "coperchio" sarebbe il tappo che copre la presa fissa (la parte femmina) ?
se è quello allora si', è di plastica dura, è attaccato al corpo della presa da un sagolino lungo qualche cm.
ecco trovato
[Immagine: .]
Discussioni: 325
esatto
quelle Buccaneer dopo 3 volte che hai messo il tappo sulla presa femmina ti rimane in mano e poi dopo un paio di settimane la gomma ti va in vacca e si rompe
Discussioni: 325
ach! voi d'oltralpe siete sempre un passo avanti
Discussioni: 741
(11-09-2014, 17:26)scud Ha scritto: ach! voi d'oltralpe siete sempre un passo avanti
oltremanica ancora più avanti
Discussioni: 958
Discussioni: 98
allora, sempre dal catalogo osculati guarda questa 14.187.02: spina e presa stagna in ottone cromato, compreso il coperchio, da 2 a 4 poli, 10A
Discussioni: 98
poi non insisto più, perchè sembro davvero un rivenditore osculati, e non ci prendo nemmeno la percentuale
