Aria dal sistema idraulico..
Ultimamente quando rimangono più o meno 100l di acqua nel serbatoio (capacità 250l) iniziano a formarsi bolle d'aria sia quando utilizzo l'autoclave sia quando aziono il sistema a pedale.. Non ho perdite d'acqua, ma non riesco a capirne il motivo.. Potrei sostituire l'autoclave che però ha meno di un anno di vita e mi sembra strano che ne sia la causa.. Magari qualcuno di voi mi può dare qualche suggerimento su come intervenire.
E cmq sia BV!!!
non so come è fatto il tuo impianto (ci vorrebbe uno schema), ma mi viene da pensare che il problema è un ritorno sulla pompa a pedale, che si verifica nel momento in cui il livello nel serbatoio diventa basso.
una possibile soluzione è controllare eventuale valvola di ritegno a valle del pedale e se non esiste aggiungerne una.
un'altra prova che si potrebbe fare chiudere il tubo di alimentazione del pedale, e se dopo un determinato tempo il tutto sembra funzionare (con il normale funzionamento dell'autoclave), hai la conferma di quale è il problema.
Mi sa che andrò x tentativi... Intanto grazie!
  sistema di respirazione dalla superficie (hookah) fai-da-te. silverialessio 20 999 14-11-2026, 08:59
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 16 1.372 06-10-2026, 14:27
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.735 29-07-2025, 15:06
  Aria condizionata albert 138 28.318 28-12-2024, 17:47
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 5.046 03-10-2023, 14:17
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 10.442 12-08-2023, 12:21
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.818 12-05-2023, 07:22
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 14.945 11-11-2022, 19:37
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 2.031 31-10-2022, 09:19
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 13.816 16-10-2022, 17:47
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 16.708 14-09-2022, 23:00
Question sistema per scaricare acque nere nel wc del marina Sikander 0 1.492 01-08-2021, 06:55
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 20.624 09-05-2021, 20:13
  Sistema svuotamento Grand Soleil 35 SeaMax 24 8.991 23-01-2021, 15:59
  Manutenzione sistema di deriva mobile First 25.7 Sax75 9 4.351 12-11-2020, 20:19
