Stecche randa
Ho una randa elvstrom, le stecche vengono inserite dal lato dell'infieritura,
sapreste dirmi come si fissano con questo tipo di attacco?Smiley30
Grazie.
scusa ... ma non è montato rovescio?
Leandro
La randa l'ho acquistata uata, il venditore l'ha usata montata cosí.
Sono quattro, tutte montate allo stesso modo.
La stecca si inserisce 10 cm circo dopo la piastra in plastica,
Immagino che la fettuccia che è in bando vada ad inserirsi nel terminale
della stecca e ritornata ad inserirsi nella piastra. (credo)
Nella parte posteriore c'é una contro piastra.
Le avevo anche io sulla vecchia randa, vediamo se riesco a spiegarmi a parole...
La stecca arriva, la fettuccia gli gira intorno, il tutto entra nel puntale, passando sotto l'archetto di metallo, poi apri la leva blocca fettuccia, fai scorrere la "fibbia" finché si incastra sotto l'archetto, dai la tensione che desideri, abbassi la leva e blocchi il tutto.
Lo so a parole sembra un casino ma non lo è...
Grazie,
siccome devo ricomprare le stecche, immagino che dovrei prenderle con il terminale aperto per permettere il passaggio della fettuccia.
(18-09-2014, 12:00)pepito Ha scritto: Grazie,
Devi prendere la stecca senza nessun terminale, se per terminale intendi il "condom" di gomma che viene usato sulle stecche tradizionali.
  Stecche divisibili opinionista velico 6 1.749 11-06-2025, 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.686 15-02-2025, 09:58
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 11.320 24-03-2023, 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 7.682 28-02-2023, 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 7.920 04-02-2020, 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 12.326 17-10-2018, 16:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.992 17-06-2018, 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 2.502 09-06-2018, 01:21
  Della durezza delle stecche leech velas 3 2.685 06-06-2017, 13:56
  randa avvolgibile con stecche verticali ilpluco 26 14.235 05-03-2017, 21:10
  Modifica randa, allunamento, stecche e penna. pioneer 3 3.222 13-02-2017, 17:12
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 15.985 13-10-2016, 15:00
  Randa full batten a 4 o 5 stecche? Massimo vr 8 5.618 16-01-2016, 09:12
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 4.359 15-10-2015, 20:27
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 33.716 10-09-2015, 17:53
