frigo che non stacca mai
da quest'estate ho notato che il frigo va in continuazione, ho provato ad abbassare il livello da 5 a due e anche al minimo, ma ugualmente non stacca mai.
sarà saltato il termostato?
non so che modello sia cosa montava bavaria nel 2000? danfoss? e quale modello?
c'è qualcuno che mi può dare una dritta?
Problema simile l'anno scorso ad un amico. Filtro ventola mai pulito quindi intasato. Inizia a pulir quello se non l'hai mai fatto. Poi potrebbero esserci altre cause tipo il gas scarico.
Ma raffredda?
forse hai una perdita
dovresti ripararla e ricaricare il gas Smiley64
novantanove su cento è questione di gas. quanti anni ha il tuo frigo?
il frigo ha la stessa età della barca: 13 anni e mezzo, e una ricarica è stata fatta, credo, 5-6 anni fa, ma non credo sia un problema di gas perchè per raffreddare raffredda, mi ricordo invece che quando gli feci fare la ricarica non raffreddava più.
Per quanto riguarda il filtro della ventola, ammetto di non averlo mai pulito, non sapevo neanche che esistesse, la ventola è a vista, proverò a guardare meglio se riesco a localizzarlo.
Se il frigo raffredda, il gas c'è potrebbe andare bene. Se non si stacca è molto probabile che il problema derivi dal termostato, ma tranquillo, lo puoi provare semplicemente.
Premesso che il termostato, non è altro che un interruttore comandato dalla temperatura tramite una coppia bimetallica, scollega dal frigo i cavi del termostato. Accendi il frigo, e manualmente, con uno spezzone di filo metti in cortocircuito i morsetti dove era collegato il termostato.
Se togliendo e mettendo il cortocircuito, il frigo si accende e si spegne il problema è proprio il termostato!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Grazie roxima, farò la prova
a volte il bulbo del termostato si interrompe oppure è coperto da un pezzo di carta oanche il ghiaccio stesso puo coprire il bulbo è lo isolano
ciao buon vento e buone granite!!!!
Consiglio mettere un temometro nel frigo per una notte per misurare la mattina dopo la temperatura raggiunta all'interno.
Se la temperatura rimane sopra i 7-8 gradi, vuol dire che il termostato ha ragione di non staccare mai, e che il problema e' provocato dalla coibentazione non-adeguata del vano-frigo.
Buongiorno ADV,
anche il mio frigo Danfoss ha lo stesso problema: dopo 2 mesi consecutivi di ottimo funzionamento, si è trasformato in freezer. In poche ore congela una bottiglia d'acqua.
Ho staccato il termostato ma il compressore non si ferma: i contatti sono n/o oppure n/c ? L'alimentazione del motore ha un relè o è a stato solido?
E' reperibile lo schema elettrico?
E' installato in un angolo molto angusto con poca visibilità, l'elettronica di comando è staccabile facilmente?
Grazie per l'aiuto.
Gianni
Successo la stessa identica cosa qualche anno fa ed era il termostato, comprato a pochi euro da fornitori frighi casalinghi e sostituito.
(17-09-2014, 09:30)Frangi Ha scritto: Buongiorno ADV,
Grazie per l'aiuto.
Gianni
Se resta sempre in moto il problema e il termostato prova a staccarlo.per lo schema devi indicare il modello del gruppo refrigerante.
Sono dell'opinione che sia il termostato. Anch'io ho un Danfoss, l'ho installato personalmente nel 1999, va ancora come nuovo. Quando funziona il termometro, ascoltando da vicino ogni tanto si sente un "Clik". Se non lo fa hai la certezza che è il termostato. Ti auguro che sia questa la causa, cambiarlo è una fesseria e, fra l'altro, non costa una cifra : .
Grazie per l'attenzione,
ma non riesco a capire: con termostato staccato lato compressore il frigo va in continuazione. Quindi è a logica inversa? a temperatura raggiunta chiude il contatto?
B.V.
Gianni
(18-09-2014, 23:41)Frangi Ha scritto: Grazie per l'attenzione,
B.V.
Gianni
Mi sembr strano, nel dubbio però puoi staccare i fili dal termostato ed unirli. Se si spegne è cone dici tu.
Ho fatto la prova, l'unitá elettronica del frigo (danfoss) é 101N0210, ho trovato le istruzioni in internet, i due cavi che vanno al termostato si collegano a "C" e "T".
Con il frigo acceso ho staccato i due morsetti e la pompa e ventola si sono spenti, ho collegato con uno spezzone di filo i due morsetti e la pompa e ventola sono ripartite, ho ripetuto diverse volte e sempre con lo stesso risultato.
Mi tocca cambiare il termostato, ora lo smonto, grazie per i consigli
(26-09-2014, 21:02)Arcadia Ha scritto: Ho fatto la prova, l'unitá elettronica del frigo (danfoss) é 101N0210, ho trovato le istruzioni in internet, i due cavi che vanno al termostato si collegano a "C" e "T".
Prima di cambiarlo, scoraggiato dal dover srotolare la sonda che gira attorno alla serpentina, ho provato a muovere un interruttore con le pinze a becco, per diverse volte, visto che mi sono accorto che muovendolo faceva scattare il termostato con quel famigliare "tick", ebbene, sembra che ora abbia ripreso a funzionare correttamente.
Mi auguro che il tuo problema si sia risolto in maniera definitiva e che effettivamente il termostato avesse semplicemente i contatti un pò ossidati e la movimentazione con la pinza (ma scusa sull'alberino non dovrebbe esserci una manopola per regolare il min/max del termostato stesso?) ma,se come temo,il gas contenuto nel polmoncino capillare del termostato se ne è andato (o se ne stà andando...) per una microfuga,non hai alternativa al cambio.L'operazione è semplice e richiede solo un pò di attenzione nel rimontare il capillare evitando piegature troppo frequenti.Per essere poi più sicuri del buon contatto capillare/serpentina,metti un pò di mastice conduttore ( Waber con polvere di alluminio) sugli ultimi 8/10 cm. di capillare e sarà tutto OK. B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
A me è successa una cosa simile, ad un certo punto il frigorifero ha iniziato ad andare di continuo , non sentiva nessuna regolazione e raffreddava di continuo arrivando a temperatura troppo bassa. Si era semplicemente staccata la sonda del termostato fissata con una specie di molla alla piastra refrigerante e quindi sentiva la temperatura del vano frigo e non della piastra.
... quale interruttore, scusa ?
immagino non il regolatore di temperatura del termostato ...
qual'è questo interruttore ?
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.936 14-12-2025, 21:02
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 1.079 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 2.817 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 5.984 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.866 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.466 10-02-2024, 21:04
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.171 02-02-2024, 08:53
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 2.267 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.356 07-08-2023, 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 12.552 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 4.328 03-10-2022, 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 2.018 04-08-2022, 21:47
  Stacca batterie marca Soderep ecans 12 v negativo corir 0 1.446 25-07-2022, 13:45
  frigo ad accumulo teolo 8 3.699 13-06-2022, 11:07
  frigo solo 220? tunnelrats 10 6.211 06-08-2021, 08:40
