Cedimento sotto il piede dell'albero
Anzitutto grazie a tutti!
credo che come prima cosa proverò ad aprire un po per vedere cosa c'è sotto e valutare l'intervento più idoneo fra tutti quelli proposti.
una volta aperto posterò un po di foto.
a presto!
secondo voi questo danno è stato creato dal problema che spiego qui http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=90036 ???
perchè se lo riparo ma poi non elimino la causa che ha generato questo cedimento, rischio che mi si ripropone nel tempo....
(12-09-2014, 13:35)Ander Tool Ha scritto:
(12-09-2014, 11:51)bistag Ha scritto: il vaurien di ander dovrebbe avere l'albero poggiato nel fondo del pozzetto appena dietro la paratia....
confermo (vedi in foto).
credo che la prima cosa da fare sia togliere l'albero e scavare un po' per vedere che c'è sotto quel cedimento.
certo che su una barca che vale 5-600 euro farla riparare da qualcuno mi costerà quanto la barca stessa...
Smiley34 Mi sembra evidente che molti ADV non hanno idea di cosa
sia il VAURIEN Big Grineriva progetto Herbulot per la scuola vela dei Glenans,
da costruire in "contreplaquet", cioè 2 fogli di compensato.
Il grande successo ne ha fatto diffondere anche la versione in vtr, su cui hanno fatto le prime esperienze le generazioni del dopoguerra.
Scusate la lectiobrevis, ma mi sembrava necessaria.Smiley59
Per quanto riguarda il tuo problema, prima di cacciarti in mano a
qualche furbone osserva bene dentro e fuori lo scafo: se ci sono segni di
crepe sotto-all'esterno- fotografa e faccele vedere. Se il danno è solo
quello che vediamo qui, e non trovi acqua che cola dalle fessure, è
probabile che sia solo l'abrasione del gelcoat causata dai movimenti
dell'albero. In questo caso non ci sono rischi seri, basta che ci fai una
fazzolettatura con un po' di tessuto e vtr, poi ci spennelli sopra del gelcoat e aspetti che catalizzi bene. Due decine di € in brico, un paio
di ore e passa la pauraThumbsupsmileyanim
Non ti preoccupare delle piccole oscillazioni, quando avrai maturato
più esperienza vedrai che l'albero si può spostare avanti o indietro di
vari cm per trovare l'assetto giusto in rapporto a vento e andature, cosa che si fa anche in navigazione. Per la ghinda del fiocco, che è quella che tiene in posizione l'albero, è giusto quello che ti han detto
"a corda d'arco", non è difficile dopo la prima prova. Naturalmente le
sartie saranno regolate prima, così da avera il giusto equilibrio sotto
vela, e saranno certamente lente una volta disarmato il fiocco.
BV!
(Porfirio)
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 975 18-07-2026, 16:40
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.509 20-01-2026, 15:08
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 964 16-09-2025, 22:52
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 4.578 19-05-2025, 13:53
  gioco piede albero Batstru 2 1.086 16-12-2024, 14:44
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.239 16-12-2024, 08:53
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.727 24-06-2024, 22:25
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 5.785 16-01-2024, 13:25
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.953 05-01-2024, 18:01
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 3.007 05-11-2023, 22:15
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 2.407 18-10-2023, 22:35
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 3.787 20-06-2023, 22:58
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 7.664 10-06-2023, 12:56
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 3.343 10-04-2023, 20:38
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 10.206 20-01-2023, 19:11
