23-09-2014, 14:33
Esatto, sono due domande separate!
A proposito di VHF
23-09-2014, 14:33
23-09-2014, 15:31
ALX adesso credo proprio di aver capito e per questo ti ringrazio ancora per la pazienza dimostrata. Però alla fine mi costerà di più sto ciarpame di domande e marche da bollo e foto autenticate, che l'acquisto del VHF stesso
![]() ![]() Di nuovo grazie Bob
23-09-2014, 18:35
ho sentito le orecchie fischiare. ho vinto qualche cosa?? niente??
23-09-2014, 23:03
(23-09-2014, 18:35)mckewoy Ha scritto: ho sentito le orecchie fischiare. ho vinto qualche cosa?? niente??no, no, solo risparmiato le sollecitazioni burocratico-nervose e tante marche da bollo ![]() ![]()
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
24-09-2014, 06:45
24-09-2014, 13:12
Per concludere e per dovere di cronaca, ma anche per aiutare qualcuno che non ne sa come me (ove ciò fosse possibile), non si possono fare entrambe le domande perchè per fare la seconda domanda, ossia il permesso per la licenza di esercizio radioelettrico per l'utilizzo a bordo della predetta imbarcazione bla bla bla del VHF bisogna aver prima conseguito il certificato limitato .è lo so? Perchè sulla seconda domanda bisogna inserire il numero chiamiamolo (come abbiamo fatto sopra) del . da...
AUGH HO DETTO ![]() ![]() Bob
24-09-2014, 13:27
(24-09-2014, 13:12)Novecento Ha scritto: Per concludere e per dovere di cronaca, ma anche per aiutare qualcuno che non ne sa come me (ove ciò fosse possibile), non si possono fare entrambe le domande CONTEMPORANEAMENTE perchè per fare la seconda domanda, ossia il permesso per la licenza di esercizio radioelettrico per l'utilizzo a bordo della predetta imbarcazione bla bla bla del VHF bisogna aver prima conseguito il certificato limitato .è lo so? Perchè sulla seconda domanda bisogna inserire il numero chiamiamolo (come abbiamo fatto sopra) del . da... vai alla grande
08-07-2015, 20:04
Ciao a tutti, non volendo aprire una nuova discussione a riguardo provo a chiedere qui , il mio problema e ' all'opposto cioe' non ho problema x il collegamento del vhf, ho un amico che lo sa installare .
Ma chiedo, x mettere l antenna e la luce in testa all'albero come devo far passare i fili? Liberi? Dentro ad una guaina ? E poi,vanno fissati alla parete ? E come?? Grazie a tutti coloro che mi sapranno aiutare bv a tutti ,
13-07-2015, 21:46
Ho fatto una semplice domanda , neanche avessi chiesto i conti in banca una volta si usava dare una risposta qui
13-07-2015, 21:48
scusate il disturbo
13-07-2015, 21:53
Calma Otto.... è periodo di ferie.
Il cavi antenna lo si passa così com'è mentre per le luci usa un cavo bipolare. Un 2x1mm è sufficiente. Fissarlo alle pareti? Ma lo devi installare a bordo o a casa?
13-07-2015, 22:06
Ciao Edolo grazie della risposta , intendevo alla parete interna dell albero o come si puo' dire l albero e' similarmente un tubo , io intendevo dire se devo usare un sistema che possa fare aderire i fili all' interno del tubo non so se mi spiego
nella lunghezza di 8 metri vanno bene tirati su liberi ?? non sballottano poi all'interno nella navigazione ?? o sono io che faccio troppe . mentali ??
14-07-2015, 00:25
Ciao Otto, solitamente gli alberi hanno all interno una specie di recesso/guaina in cui far passare i fili...
16-07-2015, 21:36
segelboot-segelyacht-conyplex-nl-197868-contest-25-mit-farymann-motor-4ffb3355da90b.jpg (Dimensione: 237,62 KB / Download: 23)
[/hide]Ciao Infinity, sicuramente quelli attuali ne saranno dotati ma devi sapere che stiamo parlando di questa barca un contest 25 del 1968. in origine credo avesse un albero in legno , io me ne trovo uno in alluminio , il vecchio proprietario e' un austriaco che negli anni in cui l'aveva ha fatto un sacco di modifiche di ogni sorta, non posso neanche contattarlo per motivi di salute suoi, non e' piu in grado di darmi spiegazioni .![]() Mi dovro' inventare come far entrare i fili togliere il fondo e' praticamente impossibile le viti se le forzo si tranciano . ci sto dando di brutto con svitol e ogni altro liquido simile che mi possa aiutare ma non credo di farcela , trovero' un modo. Siamo agli sgoccioli ormai ,mi manca solo di sistemare questo problema poi ho finito di restaurarla ,praticamente a parte lo scafo ho rifatto tutto grazie di avermi risposto buon vento e buone vacanze
16-07-2015, 21:40
Li faro' passare come mi ha consigliato Edolo credo sia il modo piu semplice metterli in una guaina come credevo di fare io e' impossibile
16-07-2015, 23:15
Fai bene. Comunque bella barca Complimenti
![]() Bob
24-07-2015, 23:04
Grazie Bob
| Discussioni simili | |||||
| a proposito di radar | elmer50 | 28 | 9.907 |
12-01-2019, 20:47 Ultimo messaggio: atnike |
| A proposito di fulmini, una cosa del genere | rob | 13 | 8.929 |
09-08-2014, 19:19 Ultimo messaggio: mckewoy |
| A proposito di consumi - autoclave | Piccola Rachele | 15 | 12.596 |
09-09-2012, 02:40 Ultimo messaggio: baltha |
| a proposito di ripartitore di carica | styb2004 | 22 | 8.580 |
31-01-2011, 20:25 Ultimo messaggio: IanSolo |
| a proposito di comunicazione satellitare | massimo sala | 6 | 3.359 |
20-01-2011, 05:40 Ultimo messaggio: lukyl |
| A proposito di luci strane | faberroma | 15 | 4.999 |
11-09-2009, 21:06 Ultimo messaggio: straorza |
