Ebersparcher che non parte....
Mi sembra che si chiami tecnovite e stia ad Anzola. Qualche anno fa (due) il commesso ( o il padrone?) mi ha dato l'indicazione del negozio on line che è decisamente più conveniente.
Garzie enio.rossi. Li ho chiamati e mi fanno una quotazione. Sono molto gentili.
Prova anche a digitare EBERSPACHER su ebay, mi sembra che ci siano degli usati, sia impianti completi che ricambi.
Si... Ne ho visto una ma 24volt... Non è come il mio
(27-09-2014, 07:06)kpotassio Ha scritto: Si... Ne ho visto una ma 24volt... Non è come il mio
Io ne ho preso uno a 24 volts, sono molto più facili da trovare usati e costano meno (arrivano dai camionSmiley53).
Poi ho trovato in rete un survoltore 12/24 volts e l'ho collegato e per ora (sgrat,sgrat) funziona benissimo, se vuoi ti recupero il contatto del survoltore che costava 35/40 euro e te lo passo.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Ah si grazie!!!! Se me lo rimedi ci guardo.
Per concludere il post: ho ricevuto il mio Ebersparcher D3L dalla riparazione.
In pratica ho dovuto sostituire la pompa, un relais e la centralina...
Rimontarlo è stato un vero supplizio, due ore a testa in giù... infilato in mezzo alla meccanica del timone.
Alla fine non ho avuto la forza di finire il lavoro per vedere se funzionava...
Domani completo il tutto e accendo.
...ecco, oggi ho riacceso il tutto: funziona!
Ha voluto due accensioni perchè probabilmente doveva riempirsi la linea di alimentazione.
Però dopo una bella fumata è partito tutto alla grande.
Stasera provo le regolazioni... e altri dettagli.
Prova anche la funzionalità del termostato. E se puoi fammi sapere qualcosa.
(04-11-2014, 17:42)enio.rossi Ha scritto: Prova anche la funzionalità del termostato. E se puoi fammi sapere qualcosa.
Riguardo al termostato devo fare delle prove, perchè ho cambiato anche la centralina dato che in assistenza mi han detto che non funzionava per quel motivo...
Poi se funziona penso che prenderò un termostato interno, attualmente sta andando con quello posto sul riscaldatore, che riceve l'aria dalla cabina tramite un tubo di ritorno.
Ma sarebbe meglio collegare un termostato interno, e lasciare che il riscaldatore prenda aria dall'esterno.
Ecco fatte le prove: ora il termostato funziona.
Una volta che si raggiunge la temperatura la ventola si abbassa decisamente.
Poi abbassando ulteriormente la temperatura con il potenziometro di comando la ventola va ancora più piano, come da manuale. E il bruciatore si spegne, per poi riaccendersi quando la temperatura in dinette scende.
Ora ci sono due cose che devo controllare:
1. Allo spegnimento non si riaccende la candeletta, come invece dovrebbe fare e come faceva con la vecchia centralina.
2. C'è una certa puzza che prima dell'intervento non c'era. Non ho capito se si tratta di gasolio non bruciato, o gas di scarico che tornano in barca in qualche misura.
Tutto sommato ritengo quasi inutile installare il termostato interno, mentre può essere interessante il timer. Di notte potrebbe far comodo.
Per la puzza: secondp me spno i has do scaricp che escono dal collettore di scarico riaspirati e inviati in dinette.
Tieno conto che quando monti lo scarico occorre metterci una pasta per marmitte per sigillare il tutto.
Ciao e bv
(05-11-2014, 08:35)etabeta 1° Ha scritto: Per la puzza: secondp me spno i has do scaricp che escono dal collettore di scarico riaspirati e inviati in dinette.
Ciao e bv
Ecco cos'era tutto quel grasso da quelle parti... Smontandolo l'ho pulito ma poi non l'ho riapplicato ritenendolo inutile...
Porca vacca, adesso provo a metterlo senza rismontare il tutto, per sistemare lo scaldatore nella sua sede ho dovuto fare i salti mortali...
Ma la pasta come e dove la applico? Dentro lo scarico? Fuori?
tra il tubo e il collettore.
pay attention
(05-11-2014, 11:29)etabeta 1° Ha scritto: tra il tubo e il collettore.
pay attention
mmmm... oggi ho chiamato un montatore Eber, e mi dice che solitamente non serve mettere sigillante.
Dovrò controllare la linea dello scarico, perché non mi convince nemmeno a me.
In ogni caso quando ho smontato il tutto c'era una sostanza grassa li sotto, un pò in ogni dove...
Puzza non ne veniva.
sul webasto sono SICURO che è necessario mettere il sigillante. In prima battuta non l'ho messo e sentivo . bene in fase di accensione e spegnimento cacciava un filino di fumo....
preso dai . riletto con attenzione il manuale di installazione e ho notato che diceva, giustamente, di usare un sigillante.
Attenzione sto parlando dei punti in cui si innesta il tubo flessibile della marmitta sotto la macchina e all'uscita sullo scarico a murata.
Se l'epers... ha attacchi diversi che non richiedono sigillante non te lo so . mio Webasto EVO 3900 sono sicuro che lo richiede ed è anche indicato.
BV.
Kpotassio, ti riferisci al tubo che è collegato sotto al bruciatore? se è quello, a me gocciolava un po di cose rugginose, ma poi ho stretto la fascetta senza metterci nulla ed adesso sembra andare (sgrat sgrat). Ma l'aria in entrata da dove la piglia il tuo, direttamente dal dietro del bruciatore o ha qualche tubo?
si, mi riferisco al tubo collegato sotto al bruciatore.
La fascetta è stretta, ma dovrò ricontrollare tutto perchè la puzza dava molto fastidio...
L'aria in entrata la prende da un tubo con silenziatore, ma da dentro il gavone... non è passato all'esterno. SOB
Direi che anche quello è un lavoro che sarebbe da fare.
Comunque prima era così e la puzza non veniva
...si prosegue....
smontata linea di scarico, e trovato foro/crepa proprio subito dopo la partenza dallo scaldatore
decido di cambiare tutto il tubo, che dimostra di essere bello cotto... avrà più di 20 anni di sicuro
Penso che alla partenza metterò anche un bel gomito, così da non impazzire per intestare il tubo di scarico vero e proprio.
...smontato il tubo scopro che la puzza che arrivava in barca deriva dalla lana di roccia del tubo di scarico coibentato.
La perdita dello scarico, proprio vicino all'attacco con lo scaldatore, probabilmente ha provocato un graduale degradamento/combustione della lana.
La puzza che ho avuto in cabina è la stessa della lana degradata/bruciata.
Ho deciso che il tubo di acciaio lo mantengo... eliminando la parte forata dato che non trovo nulla di simile se non quello della Eber che costa un patromonio.
Lo capovolgo, ovvero porto la parte che prima era vicina attaccata allo scaldatore all'esterno e viceversa. Così la parte del tubo più cotta si rilassa...
Ho ordinato su ebay nuove guaine per coibentarlo, di lana di roccia e alluminio.
E poi rimonto il tutto e speriamo bene...
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 2.302 09-04-2022, 18:56
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 25.348 19-03-2022, 23:37
  Pompa maceratrice nuova non parte Vincenzo Cocciolo 5 2.772 03-06-2019, 17:15
  Linea d'asse e relative procedure parte 2 peppeboys 13 5.260 14-02-2018, 12:07
  Frigoboat.. Frigorifero non parte Horatio Nelson 10 8.631 15-01-2018, 16:18
  Compressore Vitrifrigo nd 50 non parte Diabolik 5 3.707 16-05-2017, 21:00
  Nuova barra del timone in teak parte 2 sea4see 6 4.109 10-11-2015, 16:22
  Ebersparcher su Alpa 34 kpotassio 5 3.790 18-12-2014, 16:03
  Frigo che ghiaccia parte della piastra Sailor 4 4.520 09-07-2014, 14:50
  webasto che parte (a volte!) ilverococco 21 11.314 03-11-2013, 16:56
  Mi si è . parte nonnopeppe 5 2.824 15-06-2011, 19:09
  riempire parte sentina con schiuma wind e sea 35 23.166 04-06-2011, 05:23
  cambiato . parte!!! Bali 15 8.138 30-05-2011, 16:20
  Giubbotto autogonfiabile che parte? Madinina II 17 6.655 12-01-2011, 04:08
  zona umida scafo - parte seconda! gianlucagiorgetti79 10 5.583 13-04-2010, 20:00
