termostato suona fisso
Motore Vetus 25Cv. 3.09
Ho constatato l'esistenza di un termostato che è alloggiato nel riser di scarico, con la funzione di attivare un segnalatore acustico nel caso in cui l'acqua di scarico superi i 75°. A prevenire danni da surriscaldamento.
Da qualche tempo questo avvisatore suona fisso, a partire da quando accendo il motore da freddo. Cosa che pare impossibile visto che lo scarico inizialmente è freddo.
Ho provato a smontarlo e pulirlo dai residui carboniosi, allego foto. Ma nulla: quando riattacco il faston parte il cicalino.
L'indicatore di temperatura dell'acqua di raffreddamento non indica nulla di anomalo, acqua 75/80°. Zero fumo. Motore OK.
Possibile che si sia guasto? che faccio, provo a cambiarlo?
Possono esserci problemi al quadro comando?
Allegati
.jpg   IMG_6190.jpg (Dimensione: 84,35 KB / Download: 39)
Probabilmente è in corto. Provalo con un tester con la modalità prova diodi (quella che suona quando unisci i puntali). Se suona anche da freddo è in corto... e sarà senz'altro così. Ciao
hem hem.... cosa significa che "è in corto"?
come si fa la prova diodi?
scusa, ma sono gnurant...
per risolvere come devo comportarmi?
Il termostato è collegato a uno o due fili?
A un solo filo, con un faston.
prendi un tester, mettilo in modalità ohm (dovrebbe segnare "1"), fai toccare i puntali sulla carcassa e sul faston del collegamento: se ti indica "ZERO" significa che è un pezzo di ferro da buttare.
dovrebbe restare su "1" e andare a zero se temperatura è superiore a 75°.
puoi provarlo dopo averlo messo a bollire in un pentolino.
comunque è pressochè certo che è in corto.
Anche sulla mia barca ho un solo filo (il +), l'altro è a massa sul motore. Quindi per fare la prova devi mettere il puntale meno del tester su una parte metallica del motore non verniciata (con il sensore avvitato nella sua sede), e il puntale più del tester sul contatto del sensore.
In parole povere vuol dire che la lamella termosensibile che si deforma in relazione al calore ha perso le sue caratteristiche fisiche, quindi se a riposo (freddo) dovrebbe rimanere aperta, in questo caso a riposo rimane chiusa quindi è, come si suol dire, in corto (forse in questo caso non è il termine più corretto, se preferisci possiamo dire sminchiata Smile). Corto è un'abbreviazione di cc ovvero corto circuito.
Senti a mmme. Comprala, rimontala e naviga sereno.
Escludo altri problemi perché staccando il faston non suona più (equivalente di termostato a riposo/aperto).
Bv
Grazie Ragazzi!
Provo e poi vi dico.
Era successo pure al termostato del mio blocco motore. Ha iniziato a suonare l'allarme, poi ho provato a riaccendere a motore freddo e continuava a suonare. Si guastano anche loro.
Per fortuna (ma probabilmente sono progettati così) tendenzialmente quando si guastano vanno in corto e lanciano l'allarme. Subito ti viene un coccolone, ma viceversa avresti un bulbo guasto per anni senza saperlo (quanti ne testano il funzinamento almeno una volta all'anno ?).
Scusate un attimo ma il termostato mi pare che NON abbia contatti elettrici,dalla foto quello mi pare un trasmettitore che segnala tramite un contatto cicalino/spia un malfunzionamento.
(29-09-2014, 22:44)maurotss Ha scritto: Scusate un attimo ma il termostato mi pare che NON abbia contatti elettrici,dalla foto quello mi pare un trasmettitore che segnala tramite un contatto cicalino/spia un malfunzionamento.
L'oggetto è quello riprodotto nel disegno.
E' indicato come Thermoswitch 75° raw water, acqua di scarico.
Allegati
.bmp   Termoswitch raw water.bmp (Dimensione: 92,34 KB / Download: 22)
OK la dicitura thermoswitch è giusta ma NON corrisponde a termostato che ha tutta un altra funzione.:smiley59::smiley59:
OK la dicitura thermoswitch è giusta ma NON corrisponde a termostato che ha tutta un altra funzione.Smiley59Smiley59
Quindi i test che mi sono stati suggeriti in questo post non hanno valore?
Vai sereno. ..
Mauro... spiegaci...
... scusa mauro, il termostato per la circolazione dell'acqua non ha contatti elettrici e con il calore sposta una chiusura e lascia passare acqua.
il termostato per la misura della temperatura funziona con lo stesso principio del calore, ma chiude un contatto elettrico (chiuso nel cilindretto) che fa passare la corrente (il negativo preso dalla massa del motore) verso un cicalino (o spia).
io li chiamo "termostato" entrambi, forse è corretto dare loro due nomi diversi ... non so.
Beh... di sicuro non è un trasmettitore...
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasmettitore
anche nel frigorifero c'è il "termostato".
e anche nello scaldabagno c'è il "termostato".
Ecco... e dovremmo chiamare l'acqua di scarico raw water?
Su dai che l'italiano è una gran bella lingua e non esiste parola inglese che non abbia una traduzione in Italiano.
http://it.wikipedia.org/wiki/Termostato
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.472 28-02-2026, 22:17
  termostato digitale ghega 27 8.608 28-12-2021, 22:03
  HELP TERMOSTATO VDO SU FARYMANN K30 stcomet770 9 3.665 19-08-2021, 23:07
  Vp MD 11c foro sotto il termostato accatagliato 1 1.889 26-08-2020, 22:36
  Md2020 Problemi termostato+ riser Luciano Speedy 25 9.390 14-08-2019, 20:55
  Termostato per Volvo Penta 2002 a raffreddamento diretto Magellan 2 2.791 15-01-2019, 12:03
  Termostato VolvoPenta MD2030D JimSim 6 3.513 01-11-2017, 20:52
  Pulizia termostato Zafferano 15 9.687 28-09-2016, 22:26
  smontaggio termostato yanmar 3gm30f Alfonso69 4 3.266 20-08-2016, 19:29
  termostato e pulizia condotti acqua robertomo 49 27.507 10-05-2016, 13:47
  Termostato volvo md2030c consigli smontaggio sebastiano baschieri 13 5.106 07-02-2013, 04:36
  funzionamento termostato mercury 9.9 fb carcat 10 7.629 29-01-2012, 06:24
  Dove è il termostato??? o14 6 4.618 24-10-2011, 16:59
  Termostato occhiodicubia 18 7.826 01-08-2011, 18:27
  termostato V.Penta 2002 andros 6 3.484 16-10-2010, 20:14
