Colla per Teak
Un caro saluto a tutti.
Ho deciso di restaurare la mia passerella in teak lavorata in carabottino.
Purtroppo l'ho maltrattata un tantino.
Ha subito qualche danno:
1) un amico ci é salito sopra con la zattera auto gonfiante, con conseguente crepa.
2) mi é caduta in acqua ed é rimasta lì per 20 giorni prima di riprenderla con l'aiuto di un sub.
3) inizia a scollare in alcune inserzioni dei traversini.
Qualcuno mi potrebbe consigliarmi la colla più adatta al mio caso??
Grazie a tutti e ciao
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Primer e sika290.
Ma com'è che è affondata?
….L'avevo appoggiata sulla briccola del pontile galleggiante, dopo il passaggio di una barca a velocità sostenuta, è arrivata una bellissima onda che l'ha fatta cadere in acqua. affondata dal peso della ferramenta in inox, dal peso delle ruote. l'affondamento è stato lento a tal punto che si era appoggiata al fondo a 4 metri, spinta dalla corrente.
Primer e sika 290??
perdonami ma non conosco il primer, scusa la mia ignoranza!!!
mi potresti spiegare meglio??
grazie
Il primer si aggrappa al legno ed il sika al primer. Potresti forse fare anche senza primer, ma c'è il rischio che non si aggrappi bene il sika.
Altrimenti ci sono anche altre colle valide per legno. Un volta si usava la colla rossa.
Potresti provare anche la colla mastro d'ascia della saratoga, poliuretanica. Facile da usare, io ci ho incollato di tutto, bisogna stare attenti che espande essicandosi.
(30-09-2014, 12:29)stout Ha scritto: Potresti provare anche la colla mastro d'ascia della saratoga, poliuretanica. Facile da usare, io ci ho incollato di tutto, bisogna stare attenti che espande essicandosi.
Vero! L'ho scoperta recentemente a bordo della barca di un amico che stava incollando un pezzo che, così ad occhio, non avrebbe mai tenuto, invece tiene.
È forse un po' caruccia, ma non che il sika lo regalino, anzi... in più scade come lo yogurt.
Consiglio guantini...
Ottimo consiglio stout!
Ah... solitamente per la natura unta del teak, è buona norma sgrassare la parte da incollare con dell'acetone. Ciao
quindi visti i costi sarebbe opportuno usare direttamente una resina poliuretanica bicomponente ? 70
Buona idea, Smiley59Stout, grazie.
Dove la potrei trovare??
negozi di bricolage oppure da qualche altra parte??
Acetone, giusto, ho notato che il teak è molto oleoso come legno!!!
Smiley53 Ce l'hanno un po' tutti, anche i colorifici.
Ragazzi, non è per fare il bastian contrario, ma secondo me:
Il Sika 290 consigliato da edolo non và bene per incollare, si usa specificamente con il suo primer per riempire i comenti sulle coperte di teck.
La colla poliuretanica potrebbe andare bene, ma per una passerella, secondo me non molto pratica da utilizzare in quanto spalmandola su tutti gli incastri, per quando sei arrivato in fondo, quella che hai messo all'inizio è già bella gonfia.
La resina poliuretanica non serve per incollare ma per realizzare stampini morbidi per altri . volevi dire resina poliestere, ma anche la resina poliestere negli incollaggi con il legno ci fà a cazzotti specialmente con il teck.
Quindi a mio avviso non rimane che utilizzare la Resina epossidica, ovviamente addensata con qualche . fate un pò voi!!!19
ma l'epox rischia di sfarinarsi sotto il sole !!
Hai ragione Stefanone. Do i numeri... intendevo il 298 infatti il 290dc è utilizzato per i comenti.
P.S. Sono un paio di giorni che voi pensionati mi state facendo un posteriore così Smile Smile
......evviva i pensionati!!
Ragazzi, inizio ad avere un po' di confusione....
Scusate ma conosco poco la materia di queste colle, resine epossidiche con carica, ecc ecc.
Avrei bisogno, per favore di un nome e cognome di un prodotto che possa garantirmi una buona meglio ottima resa.
Dove c'è la crepa, é mia intenzione fare un paio di bichi con il trapano ed infilarci dentro un tassello in Teak, fatto da me, incollandolo per rendere più robusto il tutto.
....mi manca sempre la colla giusta...
Aspetto vostri preziosi consigli, artisti del legno!!!
(01-10-2014, 11:34)sandro1 Ha scritto: ma l'epox rischia di sfarinarsi sotto il sole !!
La barca che stò costruendo è fatta con un pò di legno ed il resto è resina epossidica.
Pensa che il fasciame è incollato solo con epossidica non c'è una vite manco a pagarla . si sfarina stò fresco!!!Smiley4Smiley4Smiley4
Stefano, Sandro, Edolo & Co......
Mi potete dare una ricetta per la mia soluzione.???
Cerco una colla per far attaccare Teak con teak, nient'altro
Dai su aiutatemi.....
Io ti direi ancora sika298, sia perché super testato in ambiente marino (quasi tutte le coperte in teak son posate con quello) sia perché accoppia resistenza meccanica ad una certa flessibilità, che in una passarella non guasta.
La colla è un'opinione Smile
(02-10-2014, 11:41)Edolo Ha scritto: Io ti direi ancora sika298, sia perché super testato in ambiente marino (quasi tutte le coperte in teak son posate con quello) sia perché accoppia resistenza meccanica ad una certa flessibilità, che in una passarella non guasta.
Ciao Edolo, ora provo a prendere in considerazione il sika 298 che consigli tu.
E' vero che le coperte in teak sono posate con questo, però, permettimi questo dubbio, il teak posato sulla coperta è tra 2 materiali diversi tra loro.
Quindi tra legno teak e gelcoat/vetroresina.
Mi ricordo che il mio caro Papà, appassionato di falegnameria, usava il Bostik.
C'è qualcuno che se lo ricorda???
….ad oggi è ancora un prodotto valido??
Una volta per incollare il legno (teak, compensati ecc.) veniva usata una colla resorcinica, la vecchia colla rossa, ora tutti i cantieri usano le resine epossidiche. Penso che se pulisci il carabottino pere bene e ci metti un filo di resina epossidica, la tua passerella non avrà più problemi, nemmeno se resta un mese in acqua.
Masorin
(03-10-2014, 13:15)masorin Ha scritto: Una volta per incollare il legno (teak, compensati ecc.) veniva usata una colla resorcinica, la vecchia colla rossa, ora tutti i cantieri usano le resine epossidiche. Penso che se pulisci il carabottino pere bene e ci metti un filo di resina epossidica, la tua passerella non avrà più problemi, nemmeno se resta un mese in acqua.
Masorin
Quoto quanto sopra, consigliandoti di addensare un pò la . con polvere di legno!!
Per polvere di legno non intendo la segatura, ma la polvere che si raccoglie nel sacchetto della categgiatrice.19
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 230 30-07-2026, 22:33
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.132 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 442 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.912 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.402 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.648 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.723 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.174 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.308 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.074 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.700 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.903 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.437 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 4.860 22-12-2023, 00:58
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 3.721 16-10-2023, 09:31
