Coppercoat
(07-10-2014, 17:31)etabeta 1° Ha scritto: ...si chiamano . si "insediano" nella conchiglia del motore semplicemente perché la il il rame non . hanno mica smontato la conchiglia, passato il c/c, e . il . è normale il c/c non c'entra niente...
io non ho assolutamente problemi di serpulidi e denti di cane...
. sono mica convinto che la continua "pulizia" faccia . cmq a sfottere l'ossido di rame (?) che sicuramente viene via almeno in parte col la passata del panno.....
ora ti metto un'immagine di come andrebbe "abrasa" in fase di varo...
Perfetto l'immagine è esplicativa, l'applicazione in questo caso è fatta a rullo e la superficie è bucciatina di arancia. Se guardate il riquadro "good" noterete la parte più chiara carteggiata e qualche parte più scura che essendo affossata non è carteggiata.
Facendola a spruzzo le parti affossate ed il bucciatina di arancia non c'è e carteggiando tutta la superficie viene trattatata in buona sostanza con il sistema a spruzzo la cc èpiu efficace.
Anche a rullo dopo qualche anno e dopo diverse carteggiature si spiana e dovrebbe migliorare e non peggiorare, a patto che ci sia dappertutto la giusta quantità di rame....
infatti . assolutamente convinto che è un "problema" di carteggiatura troppo . sbagliato lì. Ma ribadisco che si tratta di cercare il pelo nell'uovo.
concordo che fatta a spruzzo è sicuramente più regolare e quindi si attiva meglio....
ps: bella immagine vero? ovviamente non mia ma del sito americano di C/C...
Kermit, al solito, ti ha Saputo dare tutte le indicazioni tecniche sulla CC.
Aggiungo che ho dato la mia nel 2006, che ogni anno la faccio alare e vanno di idro pulitrice, tranne quest'anno che, grazie alle beghe tra Circolo, Procura, VVFF e C.P. ho dovuto risolvere con un bagno primaverile a Fiascherino, un manico estensibile da pittore in alluminio ed un raschietto in acciaio sempre da imbianchino.
Ho arrotondato I due spigoli laterali del raschietto ed in 35 / 40 minuti, restando sempre in superficie tranne una dozzina di brevi apnee, ho portato la carena "liscia come il sederino di un bimbo".
Da quando ho il CC i denti di cane non li ho mai visti, la barca a Marina di Carrara.
Quanto a fare il lavoro ( o a rifarlo) MAI mi affiderei a mercenari: ci vuole pazienza, tempo e cura. Cose in contrasto con il lavorare per altri......
io ho messo la coppercoat la scorsa settimana e di seguito ecco una foto di come ho carteggiato il bulbo
Allegati
.jpg   CAM00620.jpg (Dimensione: 146,61 KB / Download: 70)
Così ad occhio direi meglio di marginal ma non good, forse andava carteggiata un pò meglio.
La carteggiata, anche con carta ad acqua da 400 sott'acqua, almeno una volta all'anno andrebbe data. A fine stagione perde . comunque mai denti di . melma. Io non carteggio da 2 ma pulisco 1 volta al mese
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 2.319 11-05-2024, 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 4.040 27-03-2023, 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 3.740 09-09-2021, 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 10.633 28-08-2021, 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 4.213 07-07-2021, 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 8.525 18-10-2020, 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 2.339 23-07-2020, 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 44.425 06-11-2019, 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 19.401 10-09-2019, 22:19
  Farsi la coppercoat da soli Pacific Fletcher 9 4.272 10-09-2019, 17:01
  Coppercoat Danilo85 3 2.452 17-04-2019, 08:33
  Bulbo, prese a mare, coppercoat e tanto altro pacman 66 19.929 20-02-2019, 09:23
Heart Ancora valida convenzione ADV coppercoat? Cosmo 28 9.430 08-04-2018, 19:35
Video Video applicazione coppercoat luglio 2017 etrusco69 6 5.433 18-12-2017, 12:56
  SOLVENTE e COPPERCOAT panakeia 5 2.764 12-06-2017, 17:05
