Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Prendendo spunto dall'intervento di ibanez, lo so è tutt'altro che semplice, ma l'ideale sarebbe trovare tre o quattro ADV appassionati di regate disposti a contribuire finanziariamente per costruire un barchino molto performante, sui 36/38 piedi, esclusivamente da competizione, conservando le nostre barchette per altri scopi.
Albert è da un pezzo che mi dice che si sta arrugginendo e sarebbe ben lieto di contribuire con progetto e vele; il budget non sarebbe poi così impossibile, attorno ai 150 K, ma da solo non me la sento di buttarmi nuovamente nell'avventura (vedi Bonin31), anche perché si sa che poi, a parte l'aspetto finanziario, ci sarà comunque il problema equipaggio, almeno così lo zoccolo duro sarà sempre presente.
@barbezuan: in effetti l'argomento sarebbe più da banchina.
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
24-10-2014, 12:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2014, 12:57 da N/A.)
L'idea non è . farei un progetto per 3 dimensioni, come fa finot. Potrebbero essere 38, 50 e 60 piedi.
Secondo me si potrebbero realizzare in maniera "economica" in paesi limitrofi che conosciamo e dove fanno già altre barche ben note. Ovviamente i lavori andrebbero seguiti per evitare problemi del tipo : perdita bulbo, assenza di stuoie unidirezionali. , ecc, ecc.
ritenete sia fattibile?
Tra l'altro so che albert ha un progetto innovativo nel cassetto....
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(24-10-2014, 11:19)einstein Ha scritto: Prendendo spunto dall'intervento di ibanez, lo so è tutt'altro che semplice, ma l'ideale sarebbe trovare tre o quattro ADV appassionati di regate disposti a contribuire finanziariamente per costruire un barchino molto performante, sui 36/38 piedi, esclusivamente da competizione, conservando le nostre barchette per altri scopi.
ciao L'idea è buona ma spesso è difficile mettere insieme un sodalizio che duri, poi ci sono questioni logistiche, già stiamo parlando tra velisti tirrenici ed altri adriatici. Comunque io sarei disponibile a mettere su un racer di 36-38 piedi per attività agonistica consistente
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
24-10-2014, 13:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2014, 13:08 da utente non piu' attivo.)
La location deve essere raggiungibile facilmente ed economicamente da tutti i soci, e poi a Sapri c'è anche un bel mare
Il sodalizio dura solo se si mette tutto nero su bianco, tipo di regate a cui si parteciperà, tutte le decisioni di prendono per maggioranza di ..
non credo ci si scanni tra Adv
Nel . e accelero!
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
(24-10-2014, 13:07)utente non attivo Ha scritto: non credo ci si scanni tra Adv
no, si passa direttamente al mitra
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
24-10-2014, 13:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2014, 13:44 da nedo.)
Perché non mettiamo la quota ADV ?
La barca potrebbe portarne l'insegna e nel caso di mancati risultati, rimane sempre la radiazione dal forum
Ai moderatori e al ns guru lascio il vaglio dell'idea
AdV sailing team !!!!!
Discussioni: 11
Registrato: Jul 2014
Idea favolosa, ma come pensata che prenda piede essendo un OT dentro ad un'altro OT?
Secondo me merita un 3d suo in una sezione piu consona.
Mandi
Barbezuan
Discussioni: 80
Si, apriamo un thread in "autocostruzioni e restauri"
Nel . e accelero!
Discussioni: 80
Comunque una vera chicca innovativa sarebbe una chiglia telescopica/retrattile e basculante nello stesso tempo, non credo che esista qualcosa del genere.
Nel . e accelero!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(24-10-2014, 14:24)utente non attivo Ha scritto: Comunque una vera chicca innovativa sarebbe una chiglia telescopica/retrattile e basculante nello stesso tempo, non credo che esista qualcosa del genere.
Già pensata e già fatta  .
Ma non si può liftare e basculare nello stesso tempo: si può liftare solo in posizione centrale, altrimenti ingombrerebbe mezza barca.
Discussioni: 245
Pubblico i video che avevo fatto di Ourson Rapide
Ourson rapide la prox barca(1): http://youtu.be/1uD94x_gwTk
Ourson rapide la prox barca(2): http://youtu.be/FYGiu2wo7hw
Discussioni: 80
24-10-2014, 15:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2014, 15:39 da utente non piu' attivo.)
(24-10-2014, 14:41)albert Ha scritto: (24-10-2014, 14:24)utente non attivo Ha scritto: Comunque una vera chicca innovativa sarebbe una chiglia telescopica/retrattile e basculante nello stesso tempo, non credo che esista qualcosa del genere.
E quella dovrà essere la novità, chi se ne frega degli ingombri interni, è una barca da regata!
Nel . e accelero!
Discussioni: 305
(24-10-2014, 15:18)TestaCuore Ha scritto: Pubblico i video che avevo fatto di Ourson Rapide
Testa, manca solo l'immagine più . tua faccia con un sorriso ebetito dall'emozione !!!
Ciao !!!!
Discussioni: 128
Registrato: Nov 2012
continui a farti del male, dimenticatela !!!!
ricomincia a cercare, non hai alternative, dopotutto è sempre un bel lavoro andar per barche !
Discussioni: 390
Sei stato fortunato a non acquistarla, mi sembra una barca assai complessa e che necessita di tanta manutenzione
Discussioni: 91
Esternamente era un po' trascurata...
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 245
Ma . giusto un pò di anti uv da ripristinare sul tavolo del pozzetto e mancavano le protezioni sulle bitte.
manutenzione ne richiede sicuramente più rispetto ad una barca . niente di tanto trascendentale.
Discussioni: 57
Registrato: Jan 2014
JP54.. progetto di Verdier..
scrivi a JP Dick... magari la vende (e ora è in mediterraneo)
http://www.jpdick-yachts.com/
Discussioni: 80
Anche se la dovesse vendere, non credo che la svenda
Nel . e accelero!
Discussioni: 32
Registrato: Sep 2011
Orson ... Bellissima, mi dispiace per te e comprendo la delusione. Successe anche a me nel 1988. Mi è passata solo dopo anni. Ti auguro di trovare qualcosa che ti soddisfi. Bv
