Discussioni: 65
Registrato: Sep 2009
Sono in procinto di regalarmi una pinza amperometrica.
Tra le tante in commercio quale può essere quella con un buon rapporto qualità prezzo?
Io avrei visto la ht 4011 con queste caratteristiche:
La pinza amperometrica HT4011 è progettata per la misura di corrente AC fino a 400A per il raggiungimento della CAT III 600V secondo la norma IEC/EN61010-1.
La pinza è dotata di un sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto tramite accensione di un LED rosso.
Il modello esegue inoltre, tra l’altro, misure di resistenza, test continuità, frequenza, capacità, prova diodi, duty cycle e temperatura con sonda K.
La pinza dispone della funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna.
•Corrente AC fino a 400A
•Tensione DC/AC fino a 600V
• “Voltsense” per rilevazione tensione AC
•Resistenza
•Test continuità con cicalino
•Frequenza con puntali
•Capacità
•Prova diodi
•Duty cycle (ciclo di lavoro)
•Temperatura con sonda K
•Autorange
•Data HOLD
•Misura relativa
•Auto Power OFF
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
Beh, se non ti serve una pinza che misuri anche la corrente continua (cosa che io in barca trovo molto utile) mi pare che abbia caratteristiche piu o meno nella media. Comunque tutto dipende da quale uso ne devi fare...
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Pensando alle nostre barche deve leggere corrente DC almeno fino a 200A. Come strumenti gli HT non sono male.
Discussioni: 13
Registrato: Jun 2010
In barca è utile misurare gli Amper in CC.
Questa pinza la corrente in CC non la misura.
Dato che la devi comperare è meglio avere anche questa possibilità.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Io ho questa da diversi anni e mi trovo benissimo. Uso facile e intuitivo, la lascio in barca e la uso spesso:
matteo
Discussioni: 128
Registrato: Nov 2012
Massimo, anch'io in questi giorni sono alla ricerca di una pinza amperometrica, ma quella selezionata è mancante della funzione di lettura della corrente continua
interessante quella di Matteo
altre da consigliare (max 100€) ?
Discussioni: 65
Acc-nti,
piccolo particolare!!
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
scusate la tirchieria, ma qualcosa di più economico?
tipo questa [.]?
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Ho una Fluke 325, va molto bene peccato il prezzo.
Quella che tu indichi ė effettivamente economicissima.
Non c'è più!
Discussioni: 164
(29-10-2014, 11:34)pepe1395 Ha scritto: Ho una Fluke 325, va molto bene peccato il prezzo.
Non c'è più!
BV!
sorry
guarda adesso[/hide]
Discussioni: 108
capitan, se capisco bene la corrente minima che legge è 40A (e non andrebbe bene).
O no?
Io una domandina prima dell'acquisto la farei, poi procederei
Discussioni: 164
puoi suggerire qualcosa che costi un po' meno di quella che hai proposto te?
Discussioni: 74
Registrato: Dec 2008
io ho comprato questa su Amazon a circa 60€ e mi trovo bene
[hide][attachment=4595][/hide]
Discussioni: 209
(29-10-2014, 12:20)matteo Ha scritto: capitan, se capisco bene la corrente minima che legge è 40A (e non andrebbe bene).
O no?
Non e' che ha 2 scale una con fondo a 40A e l'altra a 400?
Discussioni: 8
Registrato: Jun 2011
I HO questa: ISO-TECH mod.ICM136R 600 ampere in CC 95 euro mi trovo da Dio.
Discussioni: 67
Io ne ho una che sembra gemella di quella di Rema e mi trovo benissimo.
Discussioni: 164
Gia 60 non sono 100
Discussioni: 81
Registrato: Apr 2010
Mah, ordinata quella di Cap. Pipino per 27 £. Vediamo...
(Bullo)
Discussioni: 164
Ecco facci sapere.
P.s.capitan pApino non pipino
Discussioni: 128
(29-10-2014, 15:50)rema Ha scritto: io ho comprato questa su Amazon a circa 60€ e mi trovo bene
Rema potresti descrivere bene le caratteristiche sulla corrente ?
Dalla descrizione risulterebbe
DC A 400-1000A
AC A 400-1000A
forse c'è qualche errore ?
