Rapporto dimensioni randa
A parita' di mq. e rispetto al medesimo scafo, quali sono le piu' marcate differenze di comportamento rispetto al vento tra una randa lunga in altezza e corta di base e una corta in altezza e lunga di base? Quale delle due e' influenzata positivamente o negativamente dalle sue misure e in particolare quella dalla base piu' ampia puo' incontrare piu' difficolta' a lavorare di bolina stretta?
Grazie .
In generale, quanto lo è la domanda, e senza fare un trattato di aerodinamica, in bolina:
* a parità di superficie aumentando il rapporto di allungamento aumenta l'efficienza dell'ala perchè la porzione interessata dalla resistenza indotta è minore.
* a parità di superficie, aumentando l'allungamento, aumenta l'area della zona interessata dalla turbolenza dovuta all'albero.
Il bilancio di questi due fattori dà la risposta al tuo quesito.
(28-10-2014, 10:34)Augusto Vagelli Ha scritto: A parita' di mq. e rispetto al medesimo scafo, quali sono le piu' marcate differenze di comportamento rispetto al vento tra una randa lunga in altezza e corta di base e una corta in altezza e lunga di base? Quale delle due e' influenzata positivamente o negativamente dalle sue misure e in particolare quella dalla base piu' ampia puo' incontrare piu' difficolta' a lavorare di bolina stretta?
Grazie .
Con queste premesse, si possono mettere a confronto due armi diversi con diverse appendici: uno con allungamento pronunciato, un altro con armo più tozzo; si è dimostrato che il primo è più adatto a stringere meglio il vento, il secondo invece per andature più larghe.
Quindi, nelle regate d'altura, dove spesso si incontrano venti portanti, avrà buon gioco un armo piuttosto tozzo, nei bastoni sarà l'opposto.
Concordo con Einstein.
Grazie, quindi con P. 10.65 ed E. 4.45 posso scordarmi di fare boline decenti ?? In qualche modo la vela di prua puo' , in teoria, compensare questo svantaggio?? Una maggiore o minore sovrapposizione ottimale cosa comporta? grazie ancora.
Ho trovato questa vecchia discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40911
Grazie Einst. , possiedo appunto la barca che era oggetto iniziale della discussione che gia' conoscevo. Diciamo che cerco ancora delle soluzioni e prima devo capire i suoi problemi attuali. Come giustamente hai azzeccato in risposta alle mie domande,le sue prestazioni di bolina non sono affatto soddisfacenti ma, se poi consideri che ha dei fazzoletti al posto degli spi, le rimonte di poppa sono pressoche' proibitive . Meglio sulle lunghe dove , se capita un bel traverso, viaggia spedita. Augusto.
Perchè non ti fai un giretto tra i certificati dei Farr 31 nel sito dell'orc ?
Se vogliamo fare dei confronti, non mi pare che tra kiwi e adrenalina ci siano sostanziali differenze nel piano velico che giustifichino prestazioni molto diverse in bolina.
Sostanzialmente la P è identica, e kiwi ha 20 cm. in più di E, sul genoa 40 cm in più di LL e 40 cm in più di . centratura è grossomodo la stessa, con qualche mq. di tela in più a favore di kiwi ............se sotto c'è la stessa barca con le stesse appendici, direi che la bilancia prestazionale penderebbe a favore di . a parte.
C'è però qualche barca che ha l'albero 60 cm più a poppa e ha 1 mt. in più di P e di . cosa......
Grazie Albert, ho provato ad andare sul sito ORC ma non ho trovato i certificati forse perché devo registrarmi. Le appendici, sopra e sotto sono diverse. Io ho un albero non originale con crocette a quartiere e sotto ho messo il siluro di un'altra barca. Il peso e' poi diverso in quanto Adrenalina passa i 2500 kg e il Kiwi e' 2320 kg da certificato IRC ereditato con barca.
(29-10-2014, 08:04)Augusto Vagelli Ha scritto: Grazie Albert, ho provato ad andare sul sito ORC ma non ho trovato i certificati forse perché devo registrarmi. Le appendici, sopra e sotto sono diverse. Io ho un albero non originale con crocette a quartiere e sotto ho messo il siluro di un'altra barca. Il peso e' poi diverso in quanto Adrenalina passa i 2500 kg e il Kiwi e' 2320 kg da certificato IRC ereditato con barca.
Curiosità. Ma le modifiche come sono state apportate?
C'è un progetto pensato da qualcuno o è un pò così a spanne?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
No, non e' a spanne Mr. C. . E' "qualcuno " che ha gia' firmato il progetto di qualche IOR, il quale ha suggerito, approvato ed effettuato le modifiche.
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 6.937 19-07-2025, 15:36
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.626 01-04-2025, 09:26
  Dimensioni gennaker sebastiano baschieri 5 2.870 22-07-2021, 13:18
  pesi e dimensioni vele BornFree 3 2.529 05-07-2021, 21:42
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.804 28-09-2020, 07:32
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 10.266 21-01-2020, 01:32
  Dimensioni Gennaker Flask 6 4.233 24-10-2019, 12:06
  Dimensioni stecche masa66 4 2.613 09-06-2018, 01:21
  rapporto genoa-randa angelo2 11 5.182 02-07-2017, 22:22
  Giusto rapporto velatura/dislocamento kavokcinque 75 26.059 30-03-2017, 10:59
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 12.160 07-03-2017, 13:12
  dimensioni cavo acciaio stiuz 10 4.875 02-03-2017, 09:59
  Dimensioni bozzelli per sartie volanti MrPendolo 10 6.974 15-02-2017, 12:12
  Dimensioni bozzelli gennaker masa66 5 3.750 03-12-2016, 08:32
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.336 13-10-2016, 15:00
