Discussioni: 20
Registrato: Jan 2010
(30-10-2014, 11:41)leonardosalvatore Ha scritto: Io invece ho comprato due MC4 in più e li ho "chiusi" adesso sono due MC-Tappi
Il display si vede male dall'alto, i cristalli sono orientati per una visione ad altezza occhio o dal basso, non si sono sprecati troppo... la foto di Kawua75 non solo rende l'idea ma (messa a fuoco a parte) direi che e' realistica, di giorno vedi poco, la sera meglio, retroilluminato verde pisello
Comunque, visualizza le informazioni che ti servono e sopratutto, in modalita' 17 (on/off) senza orario, ha il bottone per attaccare o staccare tutti i servizi.
quali servizi ?
hai messo del carico sul regolatore ?
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Quindi prendendo due coppie di questi risolvo?
. oppure positivo e negativo sono diversi?
Bob
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
(31-10-2014, 12:02)Trixarc Ha scritto: (31-10-2014, 11:57)Novecento Ha scritto: (31-10-2014, 11:56)enio.rossi Ha scritto: @novecento : da quello che mi ricordo la lunghezza dei cavi attaccati al pannello è inferiore ad un metro. Di conseguenza è diventa necessario congiungerli con quelli che entrano nella barca e vanno al regolatore, da qui la necessità di connettori. Questi peraltro ti consentono di smontare i pannelli, qualora sia necessario, senza tagliare.
OK! Grazie
Bob
Certo che un metro è un po' pochino. Io volevo collegarli a una presa stagna (sistema volante) collegata a sua volta internamente al regolatore, come ha scritto Kawua.
anch'io ho già un pannello i cui cavi arrivano fino alla presa stagna in coperta, ma credo che si possa fare una prolunga saldata ...
magari con un bel cavo bipolare senza arrivare in coperta con due cavi singoli
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
aspetta di vedere che connettori ci sono già attaccati ai fili che escono dal pannello, se MC3 o MC4. Diversi per + e -. Poi prendi quelli complementari. Prendi anche i tappi, ti possono sempre servire.
Discussioni: 149
(31-10-2014, 12:14)enio.rossi Ha scritto: aspetta di vedere che connettori ci sono già attaccati ai fili che escono dal pannello, se MC3 o MC4. Diversi per + e -. Poi prendi quelli complementari. Prendi anche i tappi, ti possono sempre servire.
Bene nuovamente . questo forum e tutti quelli che ne fanno parte
Bob
Discussioni: 8
io ho già 6 coppie di mc4 (rimaste di 10 prese tempo fa su amazon).
se i connettori dalla jb sono diversi penso si possano sostituire.
io pensavo di metterli maschio e femmina su positivo e negativo in uscita dalla jb (o viceversa) per evitare qualsiasi dubbio su connessione, riconnessione.
Discussioni: 8
(31-10-2014, 12:09)Novecento Ha scritto: Quindi prendendo due coppie di questi risolvo? . oppure positivo e negativo sono diversi?
Bob
guarda qui, sono 10 coppie dello stesso modello
Discussioni: 149
(31-10-2014, 12:36)sergiolino Ha scritto: (31-10-2014, 12:09)Novecento Ha scritto: Quindi prendendo due coppie di questi risolvo? . oppure positivo e negativo sono diversi?
Bob
Così avrò connettori per il resto della mia miseranda vita
Bob
Discussioni: 20
OK sulla sezione dei fili conduttori deve essere da 4 mm , ma c'è qualche controindicazione ad utilizzare un unico cavo bipolare piuttosto che 2 cavi specifici per fotovoltaico tipo questo ?
Discussioni: 8
31-10-2014, 16:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2014, 16:56 da sergiolino.)
(31-10-2014, 16:07)alby64 Ha scritto: OK sulla sezione dei fili conduttori deve essere da 4 mm , ma c'è qualche controindicazione ad utilizzare un unico cavo bipolare piuttosto che 2 cavi specifici per fotovoltaico tipo questo ?
dal pannello al regolatore (e oltre) ci passa corrente, quindi puoi metterci un qualsiasi cavo elettrico bipolare purchè di sezione adeguata.
tra l'altro penso che su 10 metri (5 pos e 5 neg nel mio caso) di cavo, dato che la corrente che passa non supera i 7 ampere (il pannello 100W ne eroga neanche 6), vada bene anche 2,5 come sezione.
