09-03-2014, 08:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2014, 19:22 da sailyard.)
Salve a tutti,
Per chi fa regate ed ha la necessità di regolare gli arridatoi delle sartie in base alle condizioni di vento, ha anche la necessità di rimuovere velocemente le coppiglie di sicurezza contro lo svitamento e quindi non può utilizzare il sistema della coppiglia passante e poi aperta poichè risulterebbe lento.
Mentre ero alla ricerca di un sistema più veloce, girovagando sul Web, mi sono imbattuto nei Smart Pins, questo il sito: http://www.gegrigging.it/VisualizzaProdotto.aspx?id=136, prodotti dalla Ditta danese Blu Wave.
Continuando a cercare, mi sono imbattuto in questo filmato riguardante i Pin Wrap: http://www.youtube.com/watch?v=rfh52cQT9OU e così mi è venuto in mente di autocostruirmeli.
Questa la loro funzione:
Inserisco qui di seguito il metodo che ho utilizzato e le foto.
Sono partito dalla mia necessità di costruire i Pin Wrap per i miei arridatoi delle sartie alte del Surprise di cavo 5mm. e quindi le misure che seguiranno saranno per questo tipo di arridatoio.
Ho acquistato in un negozio di merceria del nastro Velcro maschio e femmina alto 20 mm. e adesivo.
In un negozio di ferramenta ho acquistato delle coppiglie di acciaio inox del tipo passante e da aprire, aventi diametro 3 mm.
PRIMA OPERAZIONE, tagliare due spezzoni di Velcro, uno maschio ed uno femmina, della lunghezza di 23 cm. e poi incollarli tra loro.
[hide][Immagine: . 01.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 02.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 03.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 04.JPG][/hide]
SECONDA OPERAZIONE, tagliare le coppiglie alla lunghezza di 20 mm.
[hide][Immagine: . 05.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 06.JPG][/hide]
TERZA OPERAZIONE, cucire la coppiglia sul velcro, dal lato del velcro con gli uncini, con del filo di poliestere cerato da 1 mm., della Ditta Gottifredi Maffioli. Fare due passate all'interno della coppiglia.
[hide][Immagine: . 07.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 08.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 09.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 10.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 11.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 12.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 13.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 14.JPG][/hide]
QUARTA OPERAZIONE, portare i due terminali del filo dalla parte della coppiglia.
[hide][Immagine: . 15.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 16.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 17.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 18.jpg][/hide]
QUINTA OPERAZIONE, incrociare i fili e poi contornare la base della coppiglia annodando con un nodo piano e poi tagliare le eccedenze del filo.
[hide][Immagine: . 19.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 20.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 21.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 22.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 23.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 24.JPG][/hide]
SESTA OPERAZIONE, prendete della colla strutturale tipo Kostrufiss, la si trova nelle ferramenta di qualità ed una volta provata, non la farete più mancare, con un chiodo spalmate un po' di colla sul filo solo dal lato della coppiglia ed all'interno dell'asola della coppiglia.
[hide][Immagine: . 25.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 26.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 27.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 28.jpg][/hide]
SETTIMA OPERAZIONE, lasciare essiccare la colla e poi lo Smart Pin è pronto per l'uso.
[hide][Immagine: . 29.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 30.JPG][/hide]
Nel filmato potete vedere quanto è veloce il sistema di rimozione e posa delle coppiglie ed inoltre le vele sono protette da eventuali corpi contundenti.
Inserirò poi le foto del sistema in opera sui miei arridatoi.
Buon lavoro e saluti.
Claudio F.
Claudio F.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funziona e nessuno sa il perché!"
Albert Einstein
Albert Einstein
