Attacco bulbo
Barca di 10 mt , anni 35,dislocamento 4500, bulbo in piombo 1.800kg, bulloni in acciaio inox (8) ,qualche volta mi viene il dubbio sulla tenuta; come si può controllare lo stato dei perni e nel caso in cui non fossero adeguati , come sostituirli? Qualcuno ha esperienze in merito? grazie37
Potrà sembrarti banale,ma andando per ordine ,il primo esame e' un esame visivo dello stato dei prigionieri e relativi dadi in sentina. Da lì puoi capire un po' se andare oltre tenendo in considerazione che una corrosione pericolosa,quella che lavora sul prigioniero a livello del suo inserimento nel piombo,può essere avvenuto soprattutto in presenza di infiltrazioni di acqua marina o persistente impregnazione della stessa. Ovvio che soltanto smontando il bulbo potrai essere tranquillo,ma prima fai come detto !
per essere adeguati ===> sono adeguati, hanno resistito 35 anni, se c'è qualcosa di sospetto fà il controllo suggerito da mimita e se c'è qualcosa di anomalo posta qualche foto della situazione, che il forum ti risolve tutti i dubbi ( i lavori te li fai da solo 26 )
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Grazie dei consigli; in realtà ad una osservazione dello stato dei prigionieri e relativi dadi ,il tutto sembra molto ben conservato e solido(un paio d'anni fa un guasto alla leva del cambio mi fece urtare alla banchina in cemento alta più di un metro a tutta forza, la barca salì in banchina e unico danno ,uno sgraffio al gel coat sul dritto di prua.Fu necessario l'aiuto di due amici di banchina per rimetterla in mare)
Comunque in settimana alo la barca e farò foto
(02-11-2014, 00:38)civada Ha scritto: Barca di 10 mt , anni 35,dislocamento 4500, bulbo in piombo 1.800kg, bulloni in acciaio inox (8) ,qualche volta mi viene il dubbio sulla tenuta; come si può controllare lo stato dei perni e nel caso in cui non fossero adeguati , come sostituirli? Qualcuno ha esperienze in merito? grazie37
la mia ha 40 anni ed anche io ogni tanto ho lo stesso dubbio ed anche da me i prigionieri sono in .ò il bulbo è di . sò se si potrebbe fare un test sulla conducibilità elettrica dei prigionieri (con barca a secco od in acqua?) per rilevare eventuali variazioni che potrebbero rilevare ossido o addirittura lesioni Smiley30
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 11 1.161 07-10-2026, 09:59
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 630 21-07-2026, 09:15
  F a z z olettatura attacco deriva SoulSurfer 11 1.312 22-04-2026, 11:25
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.887 28-04-2025, 15:15
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.566 28-01-2025, 10:06
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.522 21-11-2024, 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.535 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.830 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 3.154 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.529 03-04-2024, 15:59
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.744 01-02-2024, 14:56
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.754 31-01-2024, 12:12
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 1.511 07-11-2023, 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 2.474 18-10-2023, 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 10.347 22-09-2023, 17:51
