Segni delle fasce sull' antivegetativa
Due settimane fa mi sono fatta per la prima volta carena da sola.
Domenica scorsa, controllando la carena con la telecamera subacquea, mi sono tristemente accorta che sono rimasti TATUATI sull' antivegetativa i segni delle fasce della gru che hanno asportato parte dell' antivegetativa e scoperto il primer. 22222222
Premetto che prima avevo fatto carteggiatura profonda per riportare lo scafo a gelcoat, dato 2 mani di primer bicomponente epossidico Aemme linea Skipper's + 3 mani di antivegetativa a matrice dura garantita 60 mesi, ho steso tutti i vari strati con il rullino in mani sottili tirandola bene diluendo poco/niente i vari prodotti (si stendevano bene già così) e ho rispettato i tempi di asciugatura prescritti per i vari prodotti usati (primer 24 ore e antivegetiva 6 ore ad almeno 20 gradi, ma io ho dato una mano ogni 24 ore).
Circa 18 ore dopo aver dato l' ultima mano di antivegetativa, mi han messo la barca sulle fasce.
Io ho verniciato le zone coperte dai tacchi con primer e antivegetativa nel minor tempo possibile (1 ora) ma la barca è stata lasciata sulle fasce prima di essere varata almeno 2 ore.
Al momento del varo le fasce non si sono staccate da sole e gli addetti del cantiere, nonostante le mie suppliche di fare attenzione a staccarle, le hanno ben strattonate per rimuoverle.
Ora cosa posso fare?
Se é stata colpa mia, dove ho sbagliato?
Il cantiere ha qualche responsabilità per l' accaduto? Posso lamentarmi?
Ringrazio in anticipo chi mi vorrà dare qualche suggerimento.
393939222222
N.B: la foto del danno è un po' scura perchè è un fotogramma che ho estratto dal filmato che ho fatto Domenica scorsa con la telecamera subacquea alle ore 16 quando il cielo era nuvoloso, però un po' si vede.
Allegati
.jpg   segni fasce.jpg (Dimensione: 18,05 KB / Download: 100)
Molto strano se hai rispettato tutti i tempi.
Dall'ultima mano cosa viene prescritto sulle istruzioni dell'antivegetativa? Qual'è l'antivegetativa usata?
Ma forse il problema è più del primer, che non è riuscito a tenere aggrappata l'antivegetativa
Nel . e accelero!
....per i primer epossidici trascorsi i tempi Min max di ricopertura conviene sempre corteggiare altrimenti si perde di aserenza
se non hai rispettato i tempi di essicazione è normale.
la prossima volta interponi un foglio di polietilene tra carena e fascioni.
ma poi che importanza ha?
(05-11-2014, 13:35)andros Ha scritto: se non hai rispettato i tempi di essicazione è normale.
ExattissimoSmiley53
(Porfirio)
Si mettono dei cartoni tra la fascia e la carena, per non rovinare AV, ed anche per non sporcare i fianchi.
Per far si che i cartoni non scivolino verso il basso i pezzi di cartoni si scocciano in modo da formare un unico cartone che va da falchetta a falchetta.
Prima che il gruista metta in forza le cinghie lo si ferma e si posizionano i cartoni, se tutto è pronto s'impiegano pochi secondi.
Cara Ondina non hai sbagliato tutte le barche che vengono su per far carena che l'anno prima non hanno fatto quello che ti ho spiegato hanno sulla carena i segni delle cinghie.
Adesso lo sai, il prossimo anno stai accorta.
Hem che li si sporcherà prima 2222
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.589 24-08-2026, 12:06
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 16.476 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.219 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.567 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 919 30-11-2025, 21:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.087 15-10-2025, 18:28
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.432 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.361 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.870 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.673 15-12-2024, 10:49
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 2.083 03-11-2024, 08:55
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.555 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.533 26-10-2024, 13:32
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 29.578 16-06-2024, 13:29
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.903 31-05-2024, 15:42
