Connettore cavi quadro motore
Ciao Raga.
Un difetto che la barca ha sempre avuto da quando l'ho presa è quello dei falsi contatti al connettore a 12 pin che porta il fascio di cavi dal motore al quadro. Connettore molto usurato a con i pin molto ossidati. 22
.jpg   20140510_160112.jpg (Dimensione: 359,6 KB / Download: 75) [/hide]
Ho deciso di eliminarlo per sostituirlo con un mammuth (doppio per poterlo scollegare e ricollegare più facilmente).
.jpg   20140510_175006.jpg (Dimensione: 404,86 KB / Download: 73) [/hide]
La cosa non si è rivelata per niente una buona idea. Smiley26 L'ossido è sempre in agguato sulle viti dei mammuth e la piccola sezione di alcuni cavi li fa spezzare con le vibrazioni, e dopo poco sono ricominciati i problemi di contatti. Ora non carica le batterie e l'alternatore fatto controllare a banco risulta a posto.
Vorrei installare un connettore "definitivo".
Mi occorre quindi un maschio e femmina a 12 pin volante adatto all'ambiente marino.
Qualcuno mi sa consigliare su dove cercare?
Grazie.
Smiley64
Se ti avanza un bel pò di cavo potresti saldare i fili uno a uno proteggendo con tubo termorestringente. Quando devi staccare il cavo ... lo tagli. Col mio ho fatto così.
(05-11-2014, 18:46)NicolaBologna Ha scritto: Se ti avanza un bel pò di cavo potresti saldare i fili uno a uno proteggendo con tubo termorestringente. Quando devi staccare il cavo ... lo tagli. Col mio ho fatto così.
Un po drastico come metodo ma non lo escludo del tutto.
Strano che i fili si spezzino, anche io avrei messo i morsetti, ma ne avrei messa solo una serie con i fili che uscivano dall'altra parte in modo che le parti spellate si sovrappongano e entrambi i fili vengano bloccati da due vitine, non so se mi sono capito...
Dubito esista un connettore "migliore" dei morsetti.
Eventualmente puoi saldare le estremità per evitare ossidazioni, ma sui fili vecchi non sarà facile saldare.
E se mettessi 12 di questi?
http://www.osculati.com/it/cat/Serieweb.aspx?id=112
@bludiprua @edramon vorrei montare un connettore a 12 pin in modo da poter scollegare e ricollegare in caso di necessità in modo pratico senza dover fare attenzione al cablaggio dei cavi.
Consiglio stagnare i terminali dei fili e, soprattutto, prima di ricollegare i fili, riempire di Vasellina morsetti mammuth e terminali dei fili, in modo che tutte le superfici metalliche NON sono in contatto con l'aria, bensi' protette dalla Vasellina. In ambienti ostili la Vasellina e' una ottima protezione per i contatti elettrici.
Grazie ASK. Buona idea.
Avrei trovato questo:
E' venduto come motociclistico. Potrebbe andare?
Si, ci sono i connettori weatherproof. Un classico sono i weatherpack:
(e li trovi in tantissimi siti)
Pero' han solo 6 pin , per cui dovresti fare 2x6.
Se poi serve c'e' roba ancora piu incazzata. Ma non dovrebbe. Se sei curioso, cerca la serie MX120 e la serie MX150 di Molex.
(06-11-2014, 20:41)lfabio Ha scritto: Si, ci sono i connettori weatherproof. Un classico sono i weatherpack:
Ottimo. Grazie ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Mi permetto un' aggiuntina: ci sono gli MX150L Molex per l' uomo che non deve chiedere mai.
Li trovi da Mouser, RS, Farnell, etc. Costano un po' ma li metti su UNA volta.
..io pero' lo dico piano, userei i weatherpack..
(06-11-2014, 21:45)lfabio Ha scritto: Mi permetto un' aggiuntina: ci sono gli MX150L Molex per l' uomo che non deve chiedere mai.
Do un'occhiata.
Se non serve aprire un mutuo vorrei prendere il meglio.
Ti faccio sapere.
Grazie ancora. Smiley32
(06-11-2014, 20:34)Zaurac Ha scritto: Grazie ASK. Buona idea.
Dopo un bel po' mi è arrivato questo. La barca è appena stata alata, quindi il tutto è rimandato. Sono ancora tantato però di saldare il tutto come suggeriva NicoBologna. L'inverno porterà .:
per il tuo problema questa è la mia idea ...
oppure ti prendi una scatola stagna tipo
ci metti due passacavi a pressione e quindi stagni, due chili di vaselina e penso tu abbia risolto
Buone idee. Essendo 12 cavi la seconda mi sembra più pratica. Thumbsupsmileyanim
Se vai in un buon negozio di ricambi per elettronica, trovi i connettori stagni che hai indicato quì http://www.osculati.com/it/cat/Serieweb.aspx?id=112 Sono ottimi e mi pare li trovi fino a 6 contatti. Mettine 2 di quelli e sei al sicuro. Io li ho già usati sulla mia barca e sono eccezionali.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Quell' affare di aliexpress in barca manco morto. Io almeno.
Quelli di Osculati sono i weatherpack. Come al solito da tradizione nautica italiana, verranno venduti a 5-10 volte il loro *costo al dettaglio* altrove, con supplemento +250% per il Tirreno, che' se no si trovano a disagio...
sarà che sono fissato,sarà che li trovo tutto quel che mi serve per la corrente 12V
ma al mio elettrauto non rinuncio.
c'ha anche quei robini lì per cablaggi "bagnati"
Se li ha e te li vende, tientelo stretto. Anzi, magari tientelo stretto e dicci dove si trova Smile
Ho optato per la soluzione "molto" definitiva suggerita da NicolaBologna.
Ho saldato e isolato tutti i cavi col termorestringente.
Per il momento va bene così, anche se ho l'impressione che sarà un "per il momento" molto lungo. Smiley4Smiley4
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.205 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.038 02-09-2025, 13:46
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 479 27-08-2025, 15:39
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 1.907 07-07-2025, 09:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 773 19-06-2025, 08:46
  Contatti connettore alessandro alberto 15 2.749 11-03-2025, 15:10
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.575 18-02-2025, 17:05
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 2.718 30-01-2025, 06:54
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 2.059 23-01-2025, 09:37
Heart cavi elettrici alx 27 13.863 10-11-2024, 20:18
  Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo burrascaforza5 4 1.259 27-07-2024, 16:08
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.104 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.399 06-05-2024, 09:51
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.179 29-11-2023, 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 2.547 15-11-2023, 17:19
