Consiglio su acquisto vang rigido
Star
Ciao a tutti, mi aiutate nella scelta di un decente vang rigido che mi permetta di togliere l'amantiglio che inizio ad odiare? 53
Marca, modello, molla o . conviene? Rapporto qualità prezzo, cosa mi consigliate per il mio sun odyssey 33i?
Attualmente il paranco che ho misura dai 130 ai 140cm con boma all'incirca parallelo alla linea d'acqua o tuga.
Nel . e accelero!
(08-11-2014, 15:25)utente non attivo Ha scritto: Ciao a tutti, mi aiutate nella scelta di un decente vang rigido che mi permetta di togliere l'amantiglio che inizio ad odiare? 53
Se ti serve solo per sostenere il boma e viste le dimensioni, consiglierei in piena tranquillità boomkicker
Cavolo, non conoscevo l'esistenza?
Grazie Ghibil
Pro e contro
Prezzo
Dove acquistarlo?
Thanks
Ah dimenticavo, ho randa avvolgibile
Nel . e accelero!
Io l'avevo comprato in internet sfruttando un prezzo civetta per l'articolo. Ma lo trovi ovunque cercando.
Per l'uso che ne faccio io, evitare che mi caschi il boma in testa perché mi sono dimenticato di riportare l'amantiglio in posizione, solo pro Smile.
Aspetta pareri più titolati
Circa la randa avvolgibile idem aspetta.
Per la dimensione io avevo preso il 1250, forse tu dovendo sostenere solo il peso del boma e se tornano le lunghezze, potresti prendere qualcosa di più piccolo.
La mia perplessità riguarda solo il fine corsa, mi spiego:
Quando voglio lasciare il boma al centro a barca ferma, giocando con l'amantiglio e la scotta randa, cazzando entrambi, il boma resta fisso al centro e non si muove se non di quesiti centimetro.
Con questo sistema, si riesce a fare altrettanto senza l'uso dell'amantiglio? Non è che cazzando la scotta randa, il boma scende troppo giù per restare fermo al centro?
Dipende dal modello che si prende forse, meglio orientarsi comunque su uno più rigido... tipo il tuo, nonostante abbia un boma leggero.
Comunque l'ho trovato a 333 euro spedizione inclusa dall'Inghilterra, il modello per barche fino a 10.5 metri, credo quindi come il tuo. Il modello precedente costa molto meno ma è pure barche fino a 9 metri, potrebbe andare anche con il mio boma leggero, ma rischio?
Nel . e accelero!
Sicuramente la dinamica è diversa, tutto il sistema è meno rigido e il boma per tenerlo fermo sarà cazzato più in basso.
Se il tuo problema è all'ormeggio, nessuno ti vieta comunque di usare l'amantiglio che quando non in uso è portato all'albero.
Nel mio caso uso la drizza randa……e l'amantiglio che non ho mai eliminato rimane all'albero.
Oppure due ritenute.
Infatti, all'ormeggio giustamente userò l'amantiglio.
Spero solo che sia comunque rigido da non abbassare troppo il boma quando bolino e cazzo la scotta randa con molto vento
Nel . e accelero!
Quando bolini non hai bisogno del vang, all'ormeggio usi la drizza in varea boma, non prendi i terzaroli, quindi puoi eliminare l'amantiglio.
(08-11-2014, 18:36)einstein Ha scritto: Quando bolini non hai bisogno del vang, all'ormeggio usi la drizza in varea boma, non prendi i terzaroli, quindi puoi eliminare l'amantiglio.
Ahí Ahí Ahí dott. prof. ing Einstein Smile, l'uomo ha la randa avvolgibile.
Ciao 66
Einstein, quando bolino il vang mi serve per tenere svergolata la randa con vento forte, e avendo poi un sistema del cavolo senza trasto, quando cazzo la scotta è difficile che il boma vada al centro, tende solo ad abbassarsi,, con vento forte...
Nel . e accelero!
(08-11-2014, 18:41)ghibli4 Ha scritto: Ahí Ahí Ahí dott. prof. ing Einstein Smile, l'uomo ha la randa avvolgibile.
Ciao 66
E c'hai ragione! Smiley26
(08-11-2014, 18:55)utente non attivo Ha scritto: Einstein, quando bolino il vang mi serve per tenere svergolata la randa con vento forte, e avendo poi un sistema del cavolo senza trasto, quando cazzo la scotta è difficile che il boma vada al centro, tende solo ad abbassarsi,, con vento forte...
Hai mai provato ad usare l'amantiglio per dare lo svergolamento voluto e cazzare scotta per portare il boma vicino al centro senza incidere sulla balumina?
Certo, ora così faccio, e comunque quando c'è ventone al centro il boma non riesco comunque a portarlo, l'amantiglio va in tensione mostruosa, ma al centro il boma non va. È questo il mio dubbio usando il boomkicker, non vorrei che si piegasse . un limite oltre il quale si può spezzare? Ed essendo tanta la forza in gioco, ho paura che il boma con questo aggeggio non arriva nemmeno quasi al centro, ottenendo uno svergolamento sicuramente inferiore rispetto a se usassi l'amantiglio.
Nel . e accelero!
Son passato anche io su questo argomento, sostituendo il sistema a paranco std.
consiglio: non a molla! E non andare in economia.
valuta se non convenga acquistare il boomkicker dall'importatore italiano:
Vista 359 euro più spedizione.
Ma leggendo le caratteristiche parla di lunghezza minima 124 e massima . 10 cm? Non sono pochi?
Nel . e accelero!
Beh, ho anch'io un vang che spinge moltissimo, ma quando cazzo scotta va giù con facilità, ergo, per quanto spinga, non potrà mai contrastare più di tanto la scotta.
Il tuo punto di scotta è sdoppiato o singolo?
(08-11-2014, 20:32)utente non attivo Ha scritto: ha un limite oltre il quale si può spezzare?
Credimi, se installato bene, con l'angolo giusto, prima di spezzarsi si piega e poi magari prima spacchi la balumina.
Certo che quando cazzi, la sua forza di spinta si somma a quella della vela, ma puoi anche ignorarla.
Comunque una volta installata a tre fori di regolazioni per le sistemazioni di fino.
(08-11-2014, 21:06)einstein Ha scritto: Beh, ho anch'io un vang che spinge moltissimo, ma quando cazzo scotta va giù con facilità, ergo, per quanto spinga, non potrà mai contrastare più di tanto la scotta.
Singolo, purtroppo, è un sistema davvero da barbari.comunque quello che voglio dire io, con il vang oltre un limite (fine corsa) comunque non arrivi
Nel . e accelero!
Ma l'attacco è in pozzetto? Dove?
  consiglio per vang quarto di luna 26 4.320 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.651 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.474 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 7.394 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 6.549 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.061 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 8.894 10-10-2022, 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 3.637 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 11.499 03-02-2022, 16:32
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 2.807 03-12-2021, 10:02
  Acquisto deriva proton81 40 15.320 17-11-2021, 19:05
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 5.549 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.868 02-03-2021, 12:45
  Barsystem acquisto componenti Wally 0 1.781 21-11-2020, 10:54
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.952 10-09-2020, 12:24
