Ebersparcher che non parte....
#41
Io lo uso in camper. L'ho smontato recentemente perché fumava come un turco. Era la guarnizione della camera di combustione. L'ho rifatta comprando un foglio alta temperatura in un negozio di autoricambi ed ora va perfettamente. Volevo solo dirti che è molto semplice da smontare, non è altro che una camera di combustione ed una candeletta (a parte la centralina e pompa ecc).Per il futuro tieni presente che la guarnizione va cambiata mediamente ogni tre anni, considera che io lo uso tantissimo. In tutti i casi se aspira aria, e quindi non parte e/o fuma, al 99% è la guarnizione o bassa tensione della batteria.
'Ndo sta la guarnizione?
ecco... si continua:
rimontato tubo di scarico, debitamente aggiustato. Il foro sul tubo faceva passare dei gas di scarico che deterioravano la lana di vetro.
Da qui la puzza.
Ho rifatto la coibentazione dello scarico, con dei tubi appositi in lana di vetro comperati in germania
Ora la puzza è sparita.
Mi rimane il dubbio del fatto che alla fine la macchina non faccia più il lavaggio finale...
Praticamente quando spengo la ventola continua ad andare fino a quando non si raffredda ma non c'è più il breve ciclo di accensioni finali che la macchina faceva prima
Dovrò approfondire.
La guarnizione della camera di combustione. Devi aprire la camera svitando 4 o 5 grosse viti. E' verde.
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 2.302 09-04-2022, 18:56
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 25.348 19-03-2022, 23:37
  Pompa maceratrice nuova non parte Vincenzo Cocciolo 5 2.772 03-06-2019, 17:15
  Linea d'asse e relative procedure parte 2 peppeboys 13 5.260 14-02-2018, 12:07
  Frigoboat.. Frigorifero non parte Horatio Nelson 10 8.631 15-01-2018, 16:18
  Compressore Vitrifrigo nd 50 non parte Diabolik 5 3.707 16-05-2017, 21:00
  Nuova barra del timone in teak parte 2 sea4see 6 4.109 10-11-2015, 16:22
  Ebersparcher su Alpa 34 kpotassio 5 3.790 18-12-2014, 16:03
  Frigo che ghiaccia parte della piastra Sailor 4 4.520 09-07-2014, 14:50
  webasto che parte (a volte!) ilverococco 21 11.314 03-11-2013, 16:56
  Mi si è . parte nonnopeppe 5 2.818 15-06-2011, 19:09
  riempire parte sentina con schiuma wind e sea 35 23.166 04-06-2011, 05:23
  cambiato . parte!!! Bali 15 8.138 30-05-2011, 16:20
  Giubbotto autogonfiabile che parte? Madinina II 17 6.642 12-01-2011, 04:08
  zona umida scafo - parte seconda! gianlucagiorgetti79 10 5.583 13-04-2010, 20:00
