svuotare lo scambiatore
Ieri ho provato a svuotare lo scambiatore e cambiare il liquido di raffreddamento del mio Volvo Penta md 2020 MD/C. Sul libretto di manutenzione c’è il disegno del rubinetto che sembra essere posizionato in basso sul lato sinistro del motore. L’ho cercato ma non ho trovato niente che somigliasse a quello riportato nel manuale.
Per paura di fare operazioni sbagliate non ho avuto il coraggio di toccare niente. Qualcuno ha già fatto l’operazione e può darmi indicazioni ? Nel caso riesca a svuotare lo scambiatore secondo voi basta aggiungere acqua distillata o è meglio un prodotto specifico ?
Se parli di acqua distillata, ti dico lascia stare e fai fare a qualcuno esperto, ma . scherzo? 53
Nel . e accelero!
(09-11-2014, 18:55)utente non attivo Ha scritto: Se parli di acqua distillata, ti dico lascia stare e fai fare a qualcuno esperto, ma . scherzo? 53
Beh, dai, in fondo non è mica dannosaSmiley4 nei ferri da stiro (quelli domestici21) va benissimoSmiley4
Battute a parte, l'ho cercato anch'io il rubinetto, ma NON c'è, al suo posto
i bastardi hanno messo una vite, mi pare testa da 6, la vedi vicino al filtro dell'olio. Se però c'è il boiler non credo che basti quella per svuotare il circuito.
Piuttosto la pulizia dello scambiatore è abbastanza accessibile,
quattro fascette sulle cuffie di gomma e il fascio tubiero si sfila.
Buon divertimentoSmiley64
(Porfirio)
che barca hai?
dai un occhio:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79038
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=87757
(09-11-2014, 17:00)olemar Ha scritto: Ieri ho provato a svuotare lo scambiatore e cambiare il liquido di raffreddamento del mio Volvo Penta md 2020 MD/C. Sul libretto di manutenzione c’è il disegno del rubinetto che sembra essere posizionato in basso sul lato sinistro del motore. L’ho cercato ma non ho trovato niente che somigliasse a quello riportato nel manuale.
Di solito il rubinetto è costituito proprio da una vite inserita in una T del tubo di gomma, il grosso dell'acqua esce da li e una parte resta comunque nel circuito, ma poca. Poi c'è un altro rubinetto per il liquido di raffreddamento, e se non c'è dovrai togliere l'acqua con una pompetta come si fa per togliere l'olio dal motore.
Non capisco l'acqua distillata dove la vuoi mettere
Nel . e accelero!
Andrebbe meglio la granita di limone che rinfresca di più.
Occhio a leggere i manuali. C'è scritto un sacco di roba interessante.
E poi usare la funzione cerca che aiuta tanto.
Raramente emergono questioni non ancora trattate.
Quando rivado in barca controllo se c'è un dado quadro al posto del rubinetto. Scusate per l'acqua distillata detto una fesseria . Nello scambiatore va messo il liquido refrigerante, ovviamente !!!! Il fascio tubiero si trova quindi inasse con l'attacco del tubo di gomma ?
Spiega meglio l'ultima domanda,non capisco
Nel . e accelero!
Volevo dire in corrispondenza del manicotto in asse con lo scambiatore.
Basta togliere il manicotto ed il fascio tubiero viene via?
dovrebbe venir via; a me no è venuto via.
che barca hai?
dai un occhio
(09-11-2014, 20:53)olemar Ha scritto: Volevo dire in corrispondenza del manicotto in asse con lo scambiatore.
Ho un first 31.7. Dall'esploso sembra semplice. Il mio problema è che quando le parti su cui opero non si smontano facilmente ho timore a forzarle. . prossima volta che vado in barca vediamo che succede.
Su tutti i motori Volvo Penta della serie MD, dal 2010 al 2040, se non hanno il rubinetto per il drenaggio del liquido refrigerante, come indicato sul manuale d’uso e manutenzione, al suo posto c’è un tappo cieco con testa quadra da 19 mm.
Si trova sul lato destro del motore vicinissimo al filtro olio.
Allego foto del motore MD 2040D lato destro.
Allegati
.jpg   IMG_6930_1.jpg (Dimensione: 639,56 KB / Download: 39)
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
Nessuna fesseria: i liquidi refrigeranti sovente vanno diluiti con acqua distillata.
Quello che sarebbe una fesseria sarebbe metterci acqua di rubinetto. Come fanno tanti.
Io uso il prestone, non va diluito e soprattutto lo puoi anche miscelare con altri liquidi presenti nel circuito.
Dovremmo usarlo tutti!
Nel . e accelero!
Quindi mi consigli di usare questo liquido al posto del refrigerante volvo? Anche nel caso lo svuotamento dello scambiatore non risulti completo e rimanga un pò del liquido originale?
Si si, lo trovi su ebay a 6,5 euro al litro dall' Italia.
È garantito 5 anni
http://www.ebay.it/itm/ANTIGELO-PRESTONE-COMPATIBILE-CON-TUTTI-I-SISTEMI-DI-REFFREDDAMENTO-CONF-3-LT-/261187923908?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3cd0036fc4
Nel . e accelero!
grazie utente non attivo
Mh. Mescolare gli anticorrosivi organici con quelli non organici una bella idea in genere non e'.
E quindi?
Nel . e accelero!
[quote='lfabio' pid='14735051' dateline='1415572794']
Quello che sarebbe una fesseria sarebbe metterci acqua di rubinetto. Come fanno tanti.????
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 1.114 21-05-2026, 21:48
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 28.851 20-05-2026, 12:50
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 111.647 17-05-2026, 18:41
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 12.769 15-01-2026, 09:59
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 1.787 27-11-2025, 22:57
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 11.429 23-04-2025, 09:53
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 2.080 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 2.172 17-04-2024, 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 2.814 07-04-2024, 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 2.619 31-03-2024, 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 2.528 24-03-2024, 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.602 21-02-2024, 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 78.376 21-01-2024, 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.828 29-12-2023, 11:26
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 3.967 03-08-2023, 08:13
