Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Non mi trovo con il primo screenshot, e precisamente sul vmg di poppa:
Con 16 nodi hai un angolo più favorevole per la poppa rispetto a se ci sono 20 nodi!?
C'è un errore per me
Nel . e accelero!
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
E certo, perché a quell'angolo plana a velocità superiore ottenendo una vmg maggiore rispetto ad una andatura più poggiata ed in cui fa poca velocità perché non plana
Discussioni: 80
13-11-2014, 08:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014, 08:59 da utente non piu' attivo.)
Mi sa che non hai visto il grafico bene.
Con 16 nodi di vento la barca fa la vmg migliore per la poppa a 165 gradi con una vmg di 8.79 nodi
Con 20 nodi mi aspetto un angolo maggiore, e andare di più in poppa piena, e invece mi ritrovo una vmg di 10.27 a 148 gradi!
Nel . e accelero!
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Bella barca indubbiamente, NIKKA ...perché London ?
Discussioni: 245
Sei tu che non lo riesci ad interpretare. Se fosse grafico capiresti meglio tirando 2 rette parallele all'asse x e tangenti alle curve polari.
a 20 nodi se poggia se a 165 gradi farebbe 10 nodi o anche meno, ossia 2 nodi in meno di velocità e 0.2 di vmg in meno. Ovvio che poi uno potrebbe fare altre considerazioni: 0.2 sono pochi e se prevedo rotazioni di vento sfavorevoli preferirei andare più poggiato es avvicinarmi alla boa.
Discussioni: 245
Eccole grafiche
[/hide]
Discussioni: 80
13-11-2014, 09:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014, 09:42 da utente non piu' attivo.)
Appunto, se devi andare di poppa, più aumenta il vento e più la vmg si sposta verso i 180 gradi, nel grafico dello screenshot che hai postato prima è tutto il contrario
Nel . e accelero!
Discussioni: 245
Discussioni: 80
13-11-2014, 09:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014, 09:29 da utente non piu' attivo.)
Lo so, per questo ti dico che non si trovano i dati!
Più che testacuire sei capatosta!
Guarda i pallini rossi, fino a 16 nodi seguono l'andamento che dico io, spostando la vmg sempre più verso poppa, poi arrivato a 20 nodi, come per magia, il pallino si sposta verso prua!?
Nel . e accelero!
Discussioni: 245
13-11-2014, 09:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014, 09:27 da N/A.)
E allora non hai capito le polari come funzionano.
qualcuno gli può confermare ciò perché evidentemente a me non crede?
lui crede che obbligatoriamente più aumenta il vento è più si deve poggiare
Discussioni: 80
Le ho capite le polari, non mi torna che passino da 16 nodi a 20, saltando i 18, forse è questo cge trae in inganno con una brusca modifica della vmg verso gradi minori
Nel . e accelero!
Discussioni: 245
Perché ha il gennaker, che si esprime al meglio sviluppando portanza e velocità a dispetto dell'angolo
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
13-11-2014, 10:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014, 10:43 da einstein.)
(13-11-2014, 09:08)utente non attivo Ha scritto: Lo so, per questo ti dico che non si trovano i dati!
Ha ragione TC, la tendenza che tu sostieni si riferisce a barche più lente (vedi Oceanis 411, dove le curve sono piuttosto arrotondate)
[/hide]
Qui trattasi di barca veloce, questo è un grafico di un Farr40:
[/hide]
Come vedi l'andazzo è lo stesso, anzi l'inversione di tendenza scatta prima, a 16 nodi.
Discussioni: 93
Registrato: Jul 2014
Secondo me la forma dello scafo superando una certa velocità, crea un picco ad un angolo inferiore tale da favorire un angolo più stretto.
Una delle cose di cui le polari non tengono conto è la "destrezza" del timoniere e la capacità dello scafo di mantenere velocità ad angoli diversi da quelli indicati.
Discussioni: 103
Registrato: Feb 2007
Ha ragione Testacuore, sulle barche veloci, quando si arriva vicini alla planata, conviene cercare quella invece che il massimo angolo alla poggia, la VMG quasi sempre migliora, come in questo caso.
Ciò di cui invece le polari non tengono conto è l'incremento di velocità dovuto alla surfata sull'onda, e lì quello che conta è il manico del timoniere.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
13-11-2014, 10:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014, 10:55 da kermit.)
Insomma testacuore questa Nikka la vai a provare o no?
Discussioni: 80
(13-11-2014, 10:30)einstein Ha scritto: (13-11-2014, 09:08)utente non attivo Ha scritto: Lo so, per questo ti dico che non si trovano i dati!
Infatti, quello che mi ha tradito è stata la mancanza dello step 18 nodi di vento, che ha reso la differenza troppo elevata.
Belle le polari del farr!
Nel . e accelero!
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
ho scaricato il pdf dalla sezione brokerage di vismara marine e leggo 480k.... Una bella cifra....
Le polari non mi hanno impressionato, sinceramente mi sarei aspettato di piu.... A parte il dichiarato di 8500 kg... La barca quanto pesa?
Discussioni: 80
Comunque, vedendo le polari di questi "mostri "......Riccà, ma dove ci avviamo con TestaCuore alla Roma x2
Nel . e accelero!
Discussioni: 93
(13-11-2014, 12:31)Gundam Ha scritto: ho scaricato il pdf dalla sezione brokerage di vismara marine e leggo 480k.... Una bella cifra....
Scusa Gundam per capire..... " Una bella cifra" perchè ti sembra tanto o perchè ti sembra poco???
