Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
(17-11-2014, 16:56)Giogiogio Ha scritto: Il dacron per randa e genua, il gennaker in nylon. Foto del mio gen allround.
[hide][/hide] Io ho anche un gennaker allround tipo il tuo, ma a 60° apparente mi sdraglia la barca senza sviluppare velocità. se riesco posto le foto.
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
(17-11-2014, 17:00)albert Ha scritto: (17-11-2014, 16:42)utente non attivo Ha scritto: Ciao Albert, vorrei venire anche io mercoledì, ma purtroppo non riesco a liberarmi per la mattina.
Come dice Riccardo, vieni anche tu e ti rendi conto.
Vi siete messi d'accordo?
No, mai parlato insieme di cose . tu d'accordo con Riccardo che si rientra e ti si viene a prendere su ..........
Magari!!! Io per le 13e30 credo riuscirò ad arrivare in porto a Salerno, ma tu non devi aver via per una certa ora?
Nel . e accelero!
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
17-11-2014, 17:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014, 17:41 da Giogiogio.)
Si, il mio è un all purpose
Discussioni: 42
17-11-2014, 17:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014, 17:37 da Giogiogio.)
Frankcilo Ha scritto:Il tuo gennaker è quindi un all purpouse? È la stessa cosa di allround o A3?
Si per i primi due anche se spesso lo sono anche gli A3
[hide][attachment=5181][/hide]
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Gli all round north sails sono i g1
Discussioni: 189
gli A3 si chiamano runner e si usano con poco vento per fare velocità ma al lasco stretto. Non credo stringano oltre i 60° apparenti (90° reali)
Discussioni: 80
Con poco vento stringi anche a 55 gradi con un A3. Più il vento rinforza e più devi poggiare ovviamente
Nel . e accelero!
Discussioni: 45
Registrato: May 2011
17-11-2014, 20:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014, 20:36 da FRA 21987.)
(17-11-2014, 19:17)sventola Ha scritto: gli A3 si chiamano runner e si usano con poco vento per fare velocità ma al lasco stretto. Non credo stringano oltre i 60° apparenti (90° reali)
Gli A3 si usano con vento forte fino al lasco stretto-traverso
Discussioni: 189
(17-11-2014, 20:35)FRA 21987 Ha scritto: (17-11-2014, 19:17)sventola Ha scritto: gli A3 si chiamano runner e si usano con poco vento per fare velocità ma al lasco stretto. Non credo stringano oltre i 60° apparenti (90° reali)
Gli A3 si usano con vento forte fino al lasco stretto-traverso nei bastoni li ho visti con poco vento sulle barche leggere o plananti : certo non fanno angolo ne vmg, ed in crociera non ne vedo utilità
Discussioni: 80
Bah, io ne vedo l'utilità solo in crociera in verità
Nel . e accelero!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
17-11-2014, 21:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014, 21:16 da albert.)
Facciamo un po' d'ordine tra lettere e numeri????
C = code (codifica riguardante i genoa, dunque dato che i numeri crescono col crescere dell'AWS, quando si dovette dare il nome al frullone, dato che l'1 era già occupato dal leggero per convenzione, gli si assegnò lo 0)
S = spinnaker simmetrico
A = spinnaker asimmetrico
Per S ed A la numerazione funziona per convenzione così: i numeri dispari vengono assegnati a vele per andature strette, i numeri pari a vele per andature larghe.
I numeri crescono con l'aumentare dell'AWS.
L'A1 è quello che si chiamava vmg, l'A2 si chiamava runner, l'A3 . via di mezzo che si chiamava all purpose, ora si chiama A1.5........
L'A0 è fuori codifica, poichè è un ibrido tra un code 0 ed uno spi asimmetrico realizzato in materiale più stabile e pesante, stazzato come spi asimmetrico per poter "gabbare" il regolamento irc, ma pur con tutti gli accorgimenti del caso, il limite di larghezza a metà altezza ne limita di molto l'efficienza nelle andature strette rispetto ad un . in irc è un must......
Discussioni: 80
Grazie albert, strapreciso come sempre.
Lasciando perdere le regate, conviene un A0, un A3 o un A1.5 come unica vela per divertirsi in crociera magari con vento anche un po' più sostenuto e nello stesso tempo far camminare la barca con poco vento?
Se ci sono 4 nodi di vento, onestamente accendo il motore, perché con la mia barca, anche con un code 0, farei al massimo 5 nodi.
Io credo di essere arrivato alla risposta....
Nel . e accelero!
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
(17-11-2014, 21:23)utente non attivo Ha scritto: Se ci sono 4 nodi di vento, onestamente accendo il motore, perché con la mia barca, anche con un code 0, farei al massimo 5 nodi.
Beh, potrei capire con 2/3 nodi, ma se con 4 di vento reale riesci andare a 5 nodi, io non ci sputerei sopra.
Discussioni: 80
Si, non ci sputerei sopra nemmeno io, ma se avessi anche altre vele a disposizione.
Su un 33 piedi, in assetto crociera, ho lo spazio solo per una vela supplementare, e che non sia nemmeno tanto ingombrante.
D'estate o c'è calma piatta, e allora vado di motore senza stare a perdere tempo e a sudare per cercare l'angolo migliore per fare 5 nodi piuttosto che 4.5, o ci sono quei 8/12 nodi che alle volte arrivano anche 15/18 e quindi, angolo permettendo, mi farebbero fare davvero una bella veleggiata sotto gennaker raggiungendo velocità ben sopra quella di crociera a motore
Nel . e accelero!
Discussioni: 42
17-11-2014, 22:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014, 22:23 da Giogiogio.)
Con il gennaker vedo molto impegnativa la navigazione a 15/18 nodi soprattutto con equipaggi croceristi! Considera che col mio porto 2-3 nodi di velocità in meno del vento reale il che vuol dire con più di 12 nodi dover fare molta attenzione al timone. Guardati i video sulle straorzate e strapoggiate con gennaker. Da far paura sotto raffica!
Discussioni: 80
17-11-2014, 22:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014, 22:24 da utente non piu' attivo.)
Ebhè lo so che si rischia con 15/18 nodi di vento, però è molto divertente
Nel . e accelero!
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Ricordatevi che i nomi sono indicativi...
Comunque A0 frullato è l'ideale, poi se non vai tanto per il sottile molli un po' di drizza e ci scendi un bel po'.
https://www.facebook.com/ondablusail
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
17-11-2014, 23:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014, 23:53 da N/A.)
Un'altra cosa che va precisata è: su quale barca vengono impiegate queste vele?
parlate di angoli reali ed apparenti con troppa approssimazione.
Queste vele in generale sono in grado di sviluppare velocità importanti e tanto più alte quanto più la barca è prestante e/o grande. Pertanto, più una barca è in generale veloce, più sarà difficile avere andature strette, perché sviluppano velocità superiori e l'apparente viene più di faccia.
Poi contano anche altri fattori ancora: Sventola dice che con il suo a3 non riesce ad andare oltre i 60 di apparente, quando con il mio proprio a 60 di apparente, fino a 12 nodi di reale, volo e faccio oltre 9 nodi a partire dai 10 di reale. Oltre i 12, anche se aumenta di 1 nodo, tende a straorzare ma riesco fortunatamente a correggere di solo timone (forse merito della doppia pala)....
Mercoledì faremo un pó di tests con a2 e, soprattutto con c0....è vedremo come vanno (farò un bel servizio video)
Discussioni: 73
Registrato: Jan 2010
Ciao a tutti, ho sentito che Albert sarà a Salerno mercoledì per provare le vele nuove, a me e mio padre farebbe piacere incontrarlo.
Gli scriverò anche in privato, un saluto ai due fratelli e auguri per i prossimi arrivi!
Discussioni: 80
Saluti a te, ci vediamo all'invernale
Nel . e accelero!
