Modifiche regolazioni
.jpg   SO349.jpg (Dimensione: 162,58 KB / Download: 279) [/hide]
.jpg   SO3491.jpg (Dimensione: 153,75 KB / Download: 244) [/hide]
Così è il SO349 da cantiere, cosa cambiereste? 91
La prima cosa che mi viene in mente, al netto di quanto chiedi sulle modifiche, è il motivo di questa scelta da parte del costruttore ....proprio non la capisco, sa tanto di vorrei ma non posso non so se mi spiego !!! ............
Comunque a me non piace quindi la modifica consiste nel riproporre i circuiti canonici con la dovuta attrezzatura di coperta .....ecco se mi trovassi in difficoltà in mezzo al mare forse mi arrangerei così ! 27
a vederlo cosi direi che la scotta randa sostituisce il trasto e che la chiusura della balumina e' praticamente tutta opera del vang.
direi che il boma lavora a flessione e mi aspetterei una risposta molto elastica sotto raffica.
immagino che metterci un carrello per il trasto comporti forti discussioni in famiglia.
l' anello che contiene sia la scotta randa che quella del genova avrebbe bisogno almeno di una regolazione.. ovviamente se e' la scotta del genova quella nera.
Ecco, ora capisco i consigli che avevi dato a Francesco! Non riuscivo ad immaginarmeli.
Ma lo scopo? Non delle tue modifiche, del cantiere. E le tue perplessità?
Sbaglio o non c'è possibilità di regolazione carrello Genoa?!
E le scotte fiocco e randa vengono gestite da due winch differenti?
Trieste - Beneteau First 30jk
..tengo l'anello che può essere utile e cambio barca 26...
mi sa che rotaie e/o bozzelli in più (a dire il vero in meno, insomma quelli che mancano) fanno parte delle "opzioni" ?
(18-11-2014, 15:29)einstein Ha scritto: [hide][/hide]
BARCA!!!!! 898989
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(18-11-2014, 16:13)albert Ha scritto: ..tengo l'anello che può essere utile e cambio barca 26...
8989 Mi hai fregato!
(18-11-2014, 16:05)mlipizer Ha scritto: Ecco, ora capisco i consigli che avevi dato a Francesco! Non riuscivo ad immaginarmeli.
Vedi bene, il genoa non si regola, mentre entrambe le scotte (randa e genoa) sono rinviate (con gincana) ai due winches vicino alla timoneria, e questo è cosa buona e giusta.
.jpg   SO3492.jpg (Dimensione: 70,74 KB / Download: 207) [/hide]
Ecco,
io mi terrei anche la bionda.
E la bottiglia di Champagne, che non si sa mai.
Grazie.
Non mi piace! Se va un po' in tensione quel percorso non lo fa! Per non parlare di quando molli sottovento in virata. Che diametro hanno quelle scotte?
Comunque, guardando le foto, c'è un winch che serve due stopper.
A me, tendenzialmente, piacciono i Jeanneau, ma questo è veramente minimale sotto tanti punti di vista. Gli interni sono più curati del rigging.
Il bozzello sul boma, quello sopra l'archetto, non si potrebbe spostare più in varea? Cosa cambia all'archetto lavorare un pó in diagonale, fermo restando che i golfari a cui è fissato siano progettati per lavorare in diagonale?
Terrei la regolazione del fiocco con gli anelli, aggiungendo una via anche in falchetta per allargare il punto... Metterei dei bozzelli di rinvio per la scotta randa e un trasto (in pozzetto)
(18-11-2014, 17:17)calajunco Ha scritto: Ecco,
??????? problemi di vista ??????????
Ommadonnasantissima....
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
quella regolazione lavora solo sull' angolo del boma, in pratica equivale al carrello del trasto e un winch vocato a quello mi sembra una esagerazione.
direi che se e' accettabile che la balumina sia chiusa dal vang... tanto vale portarsi quello in pozzetto che e' comunque una sicurezza in piu.
per il genova.. speravo di aver capito male.
Allora, giusto per giocare, dato che l'inverno incombe.
Tema: preso atto della situazione sovrastante, come apportare le dovute modifiche per ottimizzare le regolazioni di randa e genoa, sfruttando gli ancoraggi esistenti e col minimo impatto in coperta?
Buon divertimento.....
(18-11-2014, 20:21)einstein Ha scritto: Allora, giusto per giocare, dato che l'inverno incombe.
Farei diventare regolabili i penzoli scotta randa rendendoli un trasto in tessile... Demoltiplicati con strozzascotte a camme sulla tuga (da capire se la demoltiplica se po fa...)
Se ho ben capito, vorresti svincolare il ponte in tessile, allungandolo e deviandolo in pozzetto con opportune demoltipliche. Potrebbe essere una soluzione per riuscire a portare il boma sopravvento, però, se non si interviene anche sull'anello in cui passano le due scotte, randa e genoa, quest'ultimo sarà sempre privo di regolazione; quindi.....???
L'anello dive passano le due scotte fa solo da passacime no?
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 14.643 13-11-2023, 13:22
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 7.349 07-03-2019, 14:43
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 4.461 15-10-2015, 20:27
  modifiche racing per rendere una barca più performante Alfonso69 4 3.678 13-02-2015, 13:04
  Regolazioni elan 33 Paolopb 0 2.833 17-09-2014, 11:09
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 20.986 28-05-2014, 10:58
  Regolazioni scotta spi... Outis 42 17.243 07-05-2014, 20:20
  modifiche sartie volanti angus 83 26.298 21-08-2013, 01:41
  Modifiche IRC 2013 LiberaMente 4 2.995 31-10-2012, 01:50
  regolazioni gennaker Bonoz 15 8.739 27-04-2012, 00:20
  Modifiche alle volanti Temasek 12 6.921 13-01-2012, 18:07
  Gennaker: regolazioni avanzate sdrago77 12 6.384 26-09-2011, 18:59
  Regolazioni idrauliche walterego 5 3.194 05-05-2011, 19:57
  regolazioni con vento molto debole jucas 37 11.469 19-01-2011, 17:45
  Modifiche Vele irruenza 18 5.337 03-11-2010, 00:48
