test headsail flying set
... spende per dimenticare l'ourson rapide
Nel . e accelero!
(20-11-2014, 19:20)utente non attivo Ha scritto: Ma senza conoscere grammatura e materiale, come fate a sapere se è fuori range!?
Lo sono a prescindere. I range si riferiscono al taglio prima di tutto
Pardon, non avevo capito la domanda
Nel . e accelero!
(20-11-2014, 19:20)Gundam Ha scritto:
(20-11-2014, 19:16)einstein Ha scritto:
(20-11-2014, 18:16)Gundam Ha scritto: Un a2 propriamente detto con 6/7 nodi di vento é fuori range.... Comunque in quelle condizioni la vmg massima dovresti prenderla sui 145-150 gradi di TWA
Direi anche 140/145.
La mia é sui 140 gradi ma non conosco le polari del bavaria... La tua?
Ciao!
Sui 140° anche la mia. Smiley53
Il certificato orc che ho fatto appena rifare porta 142 gradi e 4.6 nodi ma è stato fatto errato perché non avevo indicato le drizze in TA. ...sto attendendo aggiornamento per cui mi aspetto un sensibile aumento
(20-11-2014, 19:42)TestaCuore Ha scritto: Il certificato orc che ho fatto appena rifare porta 142 gradi e 4.6 nodi ma è stato fatto errato perché non avevo indicato le drizze in TA. ...sto attendendo aggiornamento per cui mi aspetto un sensibile aumento
4.6 di vmg?
E vedrai il rating poi....
Nel . e accelero!
4.6 di vmg?
Credo proprio di si, sarebbe messo male fosse la VT.
. vmg è 3.70 ma, ripeto, considera un gennaker con ghinda più grande del normale e non in Ta; infatti rispetto al a3 ho una vmg superiore di soli 0.3 .
Calcolando che facevo 4.5 nodi a 160 gradi, a 142 dovrei farne almeno 1.5 in più
4.6 di vmg?
. non ho un x ma un bavaria. ..ma le polari vostre cosa dicono a 160 gradi?
(20-11-2014, 20:16)TestaCuore Ha scritto: Calcolando che facevo 4.5 nodi a 160 gradi, a 142 dovrei farne almeno 1.5 in più
Io di vt teorico sono a 6.5-7 kts tra i 6 e i 7 nodi di TWS a 140 gradi
A 160 gradi scendo tra i 4.5 e i 5
Visto ora le polari del xp44
con 6 nodi hai vmg di 4.78 a 138.9 e vt 6.34. A 160 gradi vt di 4.48.
quindi in teoria a 160 gradi non scendeva male. Ma devo fare un pó di . bene. Tu che gennaker hai? Tipo e mq?
PS.: non oso fare paragoni con la tua....è impensabile. ...è giusto per intuire cosa aspettarmi dalla mia
Xp non si porta più, ora si usa windows 8.1, molto più performante Smiley34
Nel . e accelero!
(20-11-2014, 20:56)TestaCuore Ha scritto: Visto ora le polari del xp44
Al momento un a1.5 ed un a2 in testa d'albero e su delfiniera 175 mq tutto quantum
Sulla mia modulo 126 con lo spi da 265 mq o,5 once leggero con 6/7 nodi da160° di reale andavo oltre i 6 nodi.
Il trucco non ve lo dico.Smiley4
Senza randa o tangonato?
(20-11-2014, 21:38)bullo Ha scritto: Sulla mia modulo 126 con lo spi da 265 mq o,5 once leggero con 6/7 nodi da160° di reale andavo oltre i 6 nodi.
Il trucco lo so, 256mq di spi sul gs34, e non su modulo 12689
Nel . e accelero!
  Rinnovo certificato orc e test ismael 1 2.407 09-03-2019, 15:11
  flying jib top m4ur0 14 5.127 17-10-2018, 13:36
  test di inclinazione IMS/ORC per la stabilità marcofailla 2 2.129 27-08-2018, 08:48
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 0 2.252 23-07-2014, 19:31
  Reincollare scritta sulla vela del Flying Junior Sh@wn 3 3.011 14-02-2013, 00:59
  posizione rullafiocco in coperta e girella in test fiolet 10 5.913 22-11-2012, 02:59
  Da solo su un Flying Junior Vertigo 42 25.453 11-07-2012, 21:44
  albero flying junior voloavela 5 5.450 06-03-2012, 15:54
  In questo momento test di ancoraggio stevern 9 5.146 07-09-2011, 21:51
  Test Italia 10.98 einstein 54 16.789 27-04-2011, 20:54
  test Sailonet Coransly 35 12.057 21-03-2011, 04:50
  vele per flying junior (part2) here 4 3.972 09-02-2011, 18:00
  test:37 piedi.. mikael 1 2.566 09-01-2011, 06:21
  vele per flying junior here 9 9.058 06-01-2011, 23:36
  Riparazione vele Flying Junior manolito 4 4.025 23-08-2010, 16:06
