Impianto Elettrico HELP!
Salve a tutti!
Ho rimosso le batterie per fare dei lavori e adesso che le ho rimesse non funziona la il pannello della 220 quando sono collegato alla presa esterna.
Compare l'allarme fasi invertite... Qualcuno può aiutarmi?
Allegati
.jpg   IMG_0216.JPG (Dimensione: 348,34 KB / Download: 88)
devi invertire i fili dentro la presa 220.
la massa resta al suo posto
. capisco la 220 cosa c'entri con le batterie...
cioè, se hai un allarme sulla 220 che ti dice fasi invertite, evidentemente appunto avrai uno dei collegamenti della 220 per portarla dentro barca "a fasi invertite" cioè hai rimontato male le fasi...
spiega meglio
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
quindi non ho sbagliato a installare le batterie?
Prima funzionava l'impianto non vorrei aver inferito i due cavetti supplementari collegati alla batteria motore!
(21-11-2014, 22:37)andros Ha scritto: devi invertire i fili dentro la presa 220.
esatto.
Ho rimontato le batterie: quelle in alto sono dei servizi e li non ci dovrebbero essere problemi (positivo negativo).
Quella motore aveva due cavetti in più almeno credo... ho fatto questa foto prima di smontare ma i cavi sono coperti...
David ti abbiamo risposto in 3, devi invertire i cavi della presa 220v lasciando la terra . sta a te capire qual è la presa incriminata! :-D
bv
g
Aiutatemi a capire come funziona lo schema dell'impianto
Allegati
.png   CIRCUITO.png (Dimensione: 33,5 KB / Download: 18)
Ferma ferma ferma.
Se prima andava, ora sono cambiate solo le batterie e non va la 220... NON toccare la presa 220 e cerchiamo di capire cosa e' successo con le batterie...
infatti... prima andava!
L'unica cosa che posso aver invertito è il cavetto sulla batteria motore.
da dove arrivano quei cavi con un cilindrato nero? perché la 220 passa per le batterie?
e allora controlla.
il cavo grosso non è possibile sbagliarlo perchè i morsetti hanno misure diverse.
gli unici possono essere i cavi sottili che si vedono in giro.
controlla.
comunque la fase invertita viene avvertita dal caricabatterie a 220v (non da tutti)
l'unica cosa che vedo strana è il filo con fusibile sulla batteria avviamento,
il colore è marron che di solito (almeno in barca mia)va in positivo
in foto è sul negativo
quindi i due cavetti arrivano dal caricabatterie? positivo e negativo?
Domani mattina proverò ad invertirli... speriamo bene!
Grazie per i tempestivi consigli!
occhio alle scintille...
"Passera anche questa!"
Prima di invertire io (che sono un testone) andrei a verificare dove vanno i cavetti... per evitare le scintille descritte da andros e magari qualche espressione ingiuriosa verso figure trascendenti come conseguenza...
Scintille?!? Ora che ci penso quando ho messo i cavetti ha fatto qualche scintilla... :-(
...ma anche il cavo nero che va a quello che non riesco a capire cosa sia ma tipo un both1/2?
comunque le scintille le fai se colleghi prima il negativo e poi il positivo
quindi intanto per togliere togli prima il negativo e poi il positivo, quando rimonti il contrario
se l'allarme arriva dal caricabatterie, e parlando di fasi, forse appunto hai invertito le fasi della presa del caricabatterie: come si porta la 220 al cb? Devi collegargli degli occhielli con dei dadi? Dei faston (difficile)?
...a dopo
bv
g
Può sembrare assurdo ma si è risolto da solo! Ero in un cantiere e riportando la barca in darsena ho collegato la presa e.... FUNZIONA!
Probabilmente in darsena o nel cantiere hanno le fasi invertite!
Bo....?!?!
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 0 12 1 ora fa
  Problema elettrico santicuti 5 359 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 593 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.568 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 851 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.128 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 649 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.907 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.923 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.122 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.336 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.408 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.780 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.276 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.409 15-11-2024, 15:13
