Trasduttore Raymarine Dragonfly
Forse qualcuno di voi può aiutarmi. Sto per prendere un Raymarine Dragonfly 5.7. Il venditore mi dice che il trasduttore può stare all'interno, per esempio nel bulbo, anche se io lo metterei nel gavone piùa pruavia francamente qui di all'interno e senza problemi. Vi convince? Fra l'altro è un trasduttore di poppa.
Qualcuno ha qualche idea? Grazie.
Sono disponibili anche i nuovi trasduttori passanti, ma per quello da poppa non ci sono problemi a fissarlo all'interno: basta una busta di plastica con un po' d'acqua dove mettere il txd volante, e provare,nella barca, il punto che ci permette di vedere con nitidezza il fondo. Segnato il punto, si asciuga il trasduttore e si fissa:
a) in bagno d'olio (si può costruire facilmente utilizzando un contenitore in vtr senza fondo, fissato nel punto con sicaflex; si prova il giorno dopo se il contenitore perde mettendoci acqua;se è tutto ok, si asciuga e si mette olio dielettrico (pochi cm); si appoggia dentro il trasduttore, il cui cavo fuoriesce da una intacca fatta al coperchio)
b)con silicone (non sicaflex) trasparente evitando bolle e lasciando polimerizzare 24 ore prima di accendere
Per la posizione: a 1/3 da prua o a 1/3 da poppa, o distante 30 cm dal bulbo (il txd del Dragon Fly emette un fascio multiplo !!!)
Grazie Liberfo. Direi la soluzione b. Silicone trasparente ma che vuol dire evitando bolle? Il silicone deve coprire tutta la superficie del trasduttore che è a contatto con la vtr?
Si. Cominci una spirale dal tubetto andando dal centro verso la periferia per un diametro complessivo uguale al trasduttore più un cm. Posizioni il trasduttore UNA SOLA VOLTA senza rimuoverlo e ci metti su un peso per tenerlo fermo durante la polimerizzazione (24 ore è meglio).
Chiarissimo. Complimenti!
Grazie,dovere.
Resuscito questo 3D, per sapere se alla fine hai messo il traduttore all’interno e con che risultati.
Stefano
Anche io sono interessato al risultato finale e vorrei chiedere se il trasduttore è il CPT-60.
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 798 03-05-2026, 08:44
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.063 16-09-2025, 14:01
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 10.677 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.156 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 12.145 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 1.501 14-06-2024, 16:30
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.859 28-12-2023, 15:37
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 12.319 26-10-2023, 22:50
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.531 20-05-2023, 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 2.207 17-05-2023, 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 2.275 02-05-2023, 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 2.388 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 3.076 10-03-2023, 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 2.641 13-02-2023, 14:44
Video Trasduttore raymarine cactus87 7 3.514 07-07-2021, 13:30
