Curiosità trapezio deriva
Ciao a tutti!
Possiedo un vecchio trapezio degli anni 90 che utilizzo su un 420.
Visto che è logoro e forse anche per motivi di sicurezza, sto pensando di cambiarlo con uno di nuova generazione.
In internet ho letto che adesso per legge hanno un stacco rapido, per impedire che questo si impigli durante la scuffia.
Sinceramente però non riesco a capire come funzioni, perchè quelli vecchi non sono sicuri? Come funziona il meccanismo? È un motivo valido per acquistarne uno nuovo?
Guardando il mio, penso sia facile a staccarsi in caso di pericolo.
Allego il link di una foto che rappresenta il mio gancio
Per sganciare il tuo devi tagliare o far scorrere le cinghie dalle asole fino a farle uscire. Quelli a norma hanno semplicemente un bottone che libera il gancio dalla piastra (o dalla barra, dipende dal modello)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
io ho un magic marine moderno, con lo sgancio rapido. in pratica ha una spina tipo paracadute che tiri e il gancio si separa dal resto dell'imbragatura, liberando il povero velista. in questo modo il gancio è a perdere, ma se stai rischiando la vita poco conta.
per me la cosa migliore è imparare la prassi:
sottacqua, agganciato, mani sul petto,
2 palmi sotto,
sinistra sul gancio destra sul trapezio
sganciare
e sopratutto mantenere la calma. a barca rovesciata c'è una bolla d'aria che ti da 10 minuti di autonomia e solitamente anche da agganciati ci si arriva
Mi sembra che la "legge" in generale non stabilisca nulla, e che la RR 40.2 che nel RR 2099-2012 stabiliva per tutti l'obbligo dello sgancio rapido, con l'ultimo regolamento sia scomparsa, dunque per l'eventuale obbligatorietà bisogna riferirsi ai regolamenti delle singole classi, alcune delle quali erano contrarie al dispositivo.
Ciò non toglie che sia bene dotarsene.
piccolo problema: quando si aziona lo sgancio rapido il gancio va perso= per il resto della regata non si usa il trapezio.
Meglio averne di scorta (40 - 50 €)
Comunque esiste anche un altro tipo di aggancio che invece dell'anello ha una pallina e sull'imbrago c'e' una struttura (in alluminio o fibra con un recesso che accoglie la pallina): una volta sganciato non si rischia di rovinare lo scafo con il gancio.
Lo producono anche in Italia (io...)
com'è sta storia del gancio pallinato salva barca? no perchè ho un po' di graffi e graffietti e non vorrei aumentarli
anche io sono curioso
Vedere vedere!
peró leggevo che con la pallina non puoi andare oltre l'orizzontale, rischio caduta in .?
Non ho mica capito....
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Matteo
in pratica al posto del gancio sull'imbrago hai una piastra con una sorta di V dove viene infilata una pallina (quelle di plastica)
Capito, ma come si libera velocemente??
Matteo
http://www.myboatsgear.com/Trapeze-key-hole-system
esatto. Io mi sono fatto lo stampo....
ok, ma si riesce a stare oltre la parallela (rispetto alla barca)? Non mi ricordo più dove avevo letto questo dettaglio...
scapito carino, ma mi da l'idea che per agganciare ci metti quel buon quarto d'ora. può andare bene in catamarano (immagino non ho prove dirette) meno in 470 dove il prodiere è in movimento continuo...
(02-12-2014, 19:51)lxl_F.18_lxl Ha scritto: ok, ma si riesce a stare oltre la parallela (rispetto alla barca)? Non mi ricordo più dove avevo letto questo dettaglio...
occorre dare una certa inclinazione all'asola che blocca la pallina
Scusate, so che cono duro di comprendonio . gancio che si rilascia so come funziona, la pallina ho capito come si incastra, ma non capisco dove sia il sistema di sgancio rapido
Grazieeeeeeeeeeeeeee Smile
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 59.241 23-09-2024, 14:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 17.458 22-07-2022, 12:33
  Aggiungere Trapezio Ventopermettendo 22 6.954 13-06-2022, 17:37
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 16.368 26-03-2022, 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 2.381 08-03-2022, 12:30
  Acquisto deriva proton81 40 15.922 17-11-2021, 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 2.309 04-08-2021, 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 4.235 31-05-2021, 12:11
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 5.863 03-05-2021, 19:23
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 19.881 16-07-2020, 18:35
  Sartie per deriva 470 Windseeker25 3 3.265 19-07-2019, 13:57
  Dime deriva nedo 7 3.152 19-03-2019, 21:19
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 7.025 15-08-2018, 19:16
  Polari deriva France WLF Sailing Team 8 3.505 17-04-2018, 17:24
  Gancio trapezio rotto = Timoniere a mare gorniele 34 10.376 29-09-2017, 00:27
