Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
02-12-2014, 11:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2014, 11:16 da ghibli4.)
In un altro thread qualcuno aveva scritto di non usare i kit arduino perchè i componenti non sono marinizzati. Tutta elettronica standard.
Questa la scheda PCB di un ST70 che ho comprato perchè mi serve riciclare il suo involucro per fittare dentro un accrocchio in preparazione con arduino
2014-12-02 10.09.52.jpg (Dimensione: 78,68 KB / Download: 114)
[/hide]
Disclaimer: L'accrocchio è un coso pro-regata, se schiatta mal che vada la . tanto le perdo ugualmente
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Beh, marinizzato E' marinizzato. Con tutto quel sale!
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
la scheda non è "tropicalizzata"
è come una qualunque sceda da apparecchio domestico che lavora in condizioni
ambientali ben diverse
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
noto dei componenti un po' datati...
Discussioni: 458
(02-12-2014, 13:00)Frappettini Ha scritto: noto dei componenti un po' datati...
Quali? Io vedo componenti ancora di uso comune.
gc-gianni. Ho aperto altri prodotti ray-marine, sono tutti componenti "standard", anche se molti sono in pozzetto o testa d'albero puntano tutto sulla protezione dell'involucro.
Discussioni: 924
nei nostri devices non usiamo più quei condensatori . è solo un' impressione dipende dalle tensioni in gioco.
a suo tempo facevo tropicalizzare le schede di controllo dei generatori elettrogeni con una spruzzata di resina epoxi
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(02-12-2014, 13:28)Frappettini Ha scritto: nei nostri devices non usiamo più quei condensatori . è solo un' impressione dipende dalle tensioni in gioco.
Nel tuo caso specifico forse la spruzzata di epoxy non è male, ma se non ricordo male IanSolo mi parlava di alcuni effetti malefici su circuiti con un clock .
Ghibli.... ti tengo d'occhio
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Ohh.. che bello... che bello...!!!
Solo adesso qualcuno sta cominciando a rendersi conto di quanto ci prendano per il . con la storia del marinizzato...!!!
Il 90% dei componenti "nautici"... non son altro che componenti di normalissimo uso quotidiano...
mentre il restante 10% (ad esser ottimisti) è di uso o derivazione automobilistica...
naturalmente fatti salvi alcuni accessori prettamente nautici... ma si possono contare sulle dita di una mano...
Se solo pensate che negli anni 70/80 già si resinavano, per immersione, i circuiti delle fotocellule dei cancelli automatizzati...
così come si resinavano i circuiti delle sirene d'allarme esterne...
così come si "tropicalizzavano" tutte le viti e gli accessori di montaggio esterno...
Oggi non si fa più neanche quello... oggi basta la parola marinizzato per aggiungere uno zero ad un qualsiasi frullatore... :-)
Discussioni: 22
Registrato: Sep 2012
Concordo, l'elettronica è una. Una tecnica che può essere fatta per salvaguardare la scheda è quella di ricoprirla di silicone. Con Arduino non lo farei perché poi magari cambiano le esigenze e si vuol riprogrammare.
Se riesco a resuscitare la mia vecchia elettronica, cercherò di fare un multiplexer nmea 0183 con arduino, con uscite usb e wifi. Ho già trovato in rete codice ed esperienze.
Discussioni: 458
02-12-2014, 16:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2014, 16:03 da ghibli4.)
(02-12-2014, 15:47)lucafrosini Ha scritto: Concordo, l'elettronica è una. Esatto. Però prima di sparare a zero su Raymarine bisogna specificare una cosa, altrimenti qualsiasi cineseria andrebbe bene al suo posto.
Il vero costo di una scheda finita, ritorno sui costi di investimento a parte, lo fanno anche il processo industriale.
Per le schede cosidette "automotive" esistono tutta un serie di vincoli che fanno lievitare i costi, il furlan che scrive sul forum può confermare:
- Componentistica bloccata, non ti cambiano qualche cosa sotto il naso dopo che hai fatto milioni di test
- Test post produzione magari anche a diversi range di temperatura
- Scarti di lotti in caso di fail
ed altro.
Questo per certo fa' lievitare i costi.
Quello che mi faceva ridere è che qualcuno pensi che i componenti fossero diversi, sono gli stessi, magari selezionati, magari utratestati ma quelli sono.
Discussioni: 56
(02-12-2014, 15:47)lucafrosini Ha scritto: Concordo, l'elettronica è una. Una tecnica che può essere fatta per salvaguardare la scheda è quella di ricoprirla di silicone. Con Arduino non lo farei perché poi magari cambiano le esigenze e si vuol riprogrammare.
No, questo non è vero... c'è l'elettronica civile e/o industriale comune... c'è l'elettronica che è certificata per resistere a prove in base a determinati usi... dall'autotrazione alle norme Mil che certificano determinate caratteristiche...
Purtroppo NON ESISTONO SPECIFICHE NAUTICHE da rispettare... e quindi ognuno ci sguazza a modo suo...
Va da se che visti i costi ed la blasonatura "nautica" tutti pensano d'aver in mano il meglio del meglio... purtroppo così non è... e questo va a discapito sia di chi vorrebbe proporre prodotti seriamente certificati... sia di chi in buona fede li compra... pagandoli uno sproposito... al punto che neanche prodotti certificati a norme Mil costerebbero certe assurdità...
Discussioni: 7
Registrato: Oct 2012
02-12-2014, 16:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2014, 16:29 da emisan.)
Discussioni: 22
(02-12-2014, 16:10)gourmet Ha scritto: No, questo non è vero... c'è l'elettronica civile e/o industriale comune... c'è l'elettronica che è certificata per resistere a prove in base a determinati usi... dall'autotrazione alle norme Mil che certificano determinate caratteristiche...
Ok si in questo senso hai ragione, ma non ci sono componenti in grado di resistere all'acqua (o almeno non ne conosco) eventualmente si usano contenitori stagni.
Discussioni: 56
(02-12-2014, 17:44)lucafrosini Ha scritto: (02-12-2014, 16:10)gourmet Ha scritto: No, questo non è vero... c'è l'elettronica civile e/o industriale comune... c'è l'elettronica che è certificata per resistere a prove in base a determinati usi... dall'autotrazione alle norme Mil che certificano determinate caratteristiche...
Ricordo che diversi anni fa (anni '80) alla fiera di milano una ditta di videocitofoni fece bingo esponendo il suo "posto esterno" montato su una faccia di un parallelepipedo di plexigas riempito "d'acqua"... o forse non era "Acqua..." che funzionava perfettamente... :-) intorno c'era la folla...
Discussioni: 16
(02-12-2014, 16:10)gourmet Ha scritto: (02-12-2014, 15:47)lucafrosini Ha scritto: Concordo, l'elettronica è una. Una tecnica che può essere fatta per salvaguardare la scheda è quella di ricoprirla di silicone. Con Arduino non lo farei perché poi magari cambiano le esigenze e si vuol riprogrammare.
Non e' propriamente cosi' ... molte delle componenti certificate Militari non sono altro che "banale" elettronica di uso comune di almeno 1 se non 2 generazioni prima. La differenza la fanno i test che devono passare le componenti e la certificazioni di un tasso di errore basso (anche i chips hanno bug, molti di piu' di quel che si immagina).
Diversi anni fa acquistai un blocco di processori intel "militarizzati" ... unici disponibili eran pentium mentre per la comune gia' era due generazioni avanti ed il costo di "questa roba vecchia" era 4 volte il prezzo della "roba nuova".
L'elettronica quella e' ... la trovate anche nelle cineserie ... vien prodotta dai cinesi, coreani bla bla bla ... quel che conta come giustamente sottolinea ghibli4 son i test che le singole componenti e l'intero assemblaggio su scheda deva passare.
Tropicalizzare o resinare una scheda all'interno di un contenitore ip67 ha poco senso.
I test costano troppo .... meglio farli fare agli utenti paganti  poi si corregge si fa ritestare etc etc ed infine si vende ai militari facendosi pagare il costo dei test
Discussioni: 244
Mo ti tengo d'occhio pure a te!
Discussioni: 458
(02-12-2014, 18:17)Edolo Ha scritto: Mo ti tengo d'occhio pure a te!  Guarda che di occhi ne hai solo due  .
Discussioni: 56
(02-12-2014, 18:00)iraeit Ha scritto: (02-12-2014, 16:10)gourmet Ha scritto: (02-12-2014, 15:47)lucafrosini Ha scritto: Concordo, l'elettronica è una. Una tecnica che può essere fatta per salvaguardare la scheda è quella di ricoprirla di silicone. Con Arduino non lo farei perché poi magari cambiano le esigenze e si vuol riprogrammare.
[i]Sicuramente i tempi son cambiati... ma ai miei tempi... (mamma come si vede che sto diventando vecchietto... ) le norme MIL prevedevano la resistenza a determinate vibrazioni... a determinate temperature... determinato numero d'azionamenti... dovevano resistere in nebbia salina per un tot di tempo... adesso non ricordo i valori... ma ricordo che esistevano delle "scale" da-a per il civile e/o industriale... da-a per l'automotive... da-a per i militari.. ecc... eccc...
Poi si sa che fatte le leggi son pronti gli inganni... e chi paga è sempre .]
[i]Ed il bello è che Piccoletto anche... quando Piccoletto:
Infatti la mortalità più elevata dell'elettronica è nei primi giorni di vita... tanto che una volta (mamma ancora...) sui prodotti importati si eseguiva la cosiddetta bruciatura che consisteva nel lasciarli accesi qualche ora o .]
[i]Dipende da chi e come vengono chiusi i contenitori...
Personalmente ho visto un "tecnico", oggi pezzo grosso di una grande compagnia, tentare ed ostinarsi a tentare a voler montare un coperchio quadro su una scatola rettangolare...
Però il fatto che io fossi casualmente presente... è stata la sua .]
Bhè... sul costo dei test... ci sarebbe molto da dire e da ridire... ma certamente farli testare agli altri è + comodo... anche se poi costano gli interventi in garanzia pur se forfettizzati al centro di riparazione... ma sopratutto costa la perdita d'immagine commerciale... di affidabilità.. di serietà... tutte cose non immediatamente masticabili... ma che alla lunga portano il pane in tavola...
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Per riuscire ad avere eletronica standard resistente ad ambienti "harsh" in passato avevo utilizzato un prodotto che si chiama Plasti DIP.
E' a base di silicone e si riesce a sigillare i circuiti in modo molto facile e senza attrezzature specializzate.
Esiste in due versioni: una che è rimovibile per cui in caso di prototipi si riesce a risaldare su PCB mentre l'altra è più "colla" e una volta che ha fatto presa per toglierla devi veramente rognare con il rischio di spaccare il PCB.
Inoltre è disponibile anche in diversi colori.
Discussioni: 16
@gourmet: stiam a dire la stessa cosa. A meno che non siano cambiate le regole ultimamente esistono le scale militari, automotive etc etc ... i componenti elettronici di base pero' (microcontrollori, processori, resistenze) son gli stessi ma opportunamente verificati per il rispetto di standard piu' restrittivi (principalmente per bug o malfunzionamenti elettrici interni).
Il prodotto finito (che potrebbe essere anche un singolo disco magnetico per intenderci) e' altra cosa. Quello deve resistere a condizioni avverse.
Giusto per far un esempio che spero chiarisca quel che sto a dire.
Se prendo questo prodotto
E lo comparo con un portatile consumer ... lo "stesso" processore intel ci trovo dentro, stesso chip umts, wifi etc etc.
Va da se che il panasonic lo posso usare nel deserto mentre piove mentre con uno consumer c'e' il rischio che si rovini a casa perche' gli rovescio sopra la tastiera il caffe'.
L'elettronica di base e' "la stessa" (non propriamente vero per via di differenti test che devono passare e di alcuni componenti non disponibili lato consumer ma e' per generalizzare) il prodotto finito e' completamente diverso.
Smontare i due portatili e trovarci dentro lo stesso processore non e' indice di nulla.
