WC Jabsco
Volevo sapere da voi tutti se il deviatore della "tazza" va lasciato a dx o a sx quando lo non si usa. Io lo lascio a sx dove c'è pompata e risciacquo per non deformare la guarnizione sotto .
Va lasciata a destra, proprio perchè così impedisce l'ingresso acqua. Certo, meglio sarebbe chiudere anche la presa a mare, durante navigazioni impegnative.
E mettere un sifon break sul tubo di entrata acqua di mare che , ovviamente , deve fare un'ansa sopra la linea di galleggiamento . Un'amica sbadata per poco non mi affondava la barca in porto a Grado .
Giusto!!
(09-12-2014, 18:59)edramon Ha scritto: Va lasciata a destra, proprio perchè così impedisce l'ingresso acqua. Certo, meglio sarebbe chiudere anche la presa a mare, durante navigazioni impegnative.
Quoto. Deviatore a destra, presa a mare chiusa.
Così anche se la valvolina tiene poco, come capita
spesso dopo un po' d'uso... non vi trovate i pesci
in bagnoSmiley64
(Porfirio)
La pompa tipo nuovo ha un fermo di blocco per la membrana inferiore d'ingresso che si attiva girando la maniglia dello stantuffo e mettendola normale (trasversale) alla tazza; serve proprio per impedire l'ingresso dell'acqua eventualmente sifonata dal tubo di lavaggio.
Se di tipo vecchio non ha il fermo; in ogni caso la levetta va tenuta sempre a destra, così resta chiusa la membrana superiore, quella che mette in comunicazione lo stantuffo con una delle due camere del corpo pompa superiore.
Sembra difficile, ma guardando lo schema, sempre allegato alle pompe, è facile e intuitivo.
Quindi sempre a destra e sempre valvola della presa a mare chiusa, perché l'acqua è birichina e le piace fare scherzi non sempre di buon gusto.
Aggiungo che in linea di principio sulle barche bisogna tenere sempre presente che l'ansia dell'acqua è quella d'infilarsi da qualche parte per entrare, e non avendo altra occupazione, dai e dai, spesso ci riesce.
Il siphon break sull'aspirazione non si può mettere e basta fare un semplice ragionamento per capire perché.
In navigazione io chiudo sempre anche le prese a mare del wc.
anche io e comunque tengo sempre la leva a destra
E' . questo ragionamento.
Sarei interessato Smiley30
(10-12-2014, 18:03)dapnia Ha scritto: Il siphon break sull'aspirazione non si può mettere e basta fare un semplice ragionamento per capire perché.
Se tiri aria dal siphon break, come fai a tirare acqua?
Io devo essere l' unico suonato che chiude le prese a mare solo quando sa di non salire in barca per piu di 3-4 giorni.
Ma anche la girante del motore aspira inizialmente aria finche non si innesca il sifono quindi evrebbe lo stesso problema ...dove è la differenza ?Smiley30Smiley30
(25-12-2014, 22:44)lfabio Ha scritto: Se tiri aria dal siphon break, come fai a tirare acqua?
Che dal siphon break continua ad entrare aria...
Espando: il siphon break che io sappia si mette *dopo* la pompa nel motore. A quel punto quando la pompa ... pompa... il siphon break va in pressione e si tappa.
Invece nella configurazione cesso il siphon break viene messo PRIMA della pompa. Ergo, tu continui a tirare aria da li al posto che acqua dal mare e il cesso funziona male Smile
Espando II, mi rendo conto di essere un po' troppo telegrafico.
Il siphon break e' una piccola valvola di non ritorno che dovrebbe interrompere il sifone d' acqua facendo entrare acqua da FUORI del tubo quando va in depressione il tubo, al posto di continuare a far passare il sifone d' acqua. Quando invece si trova pressione nel tubo perche' la pompa pompa.. la valvolina si blocca e l' acqua passa. E dopo un mese, si blocca comunque, ma quello e' un altro discorso.
Se tu metti la pompa DOPO il siphon break.. vedi sopra.
Tornando alla domanda iniziale, il deviatore va lasciato tassativamente a destra. Naturalmente con prese a mare aperte.
Sul corpo pompa di Jabsco c'è un adesivo con triangolo di pericolo corrispondente alla posizione di sinistra del deviatore.
Elimina il siphon break e chiudi le valvole cosi hai risolto il problema.
Infatti, salvo casi molto particolari non c'e' alcun problema ad aprire e chiudere le valvole ogni volta. Nel mio caso quelle sul passascafo sono scomode ed ho aggiunto due valvole direttamente vicino alla pompa, facili da manovrare e molto visibili (scelte in plastica per evitare la corrosione e di basso costo poiche' qui non sono critiche essendovi gia' le altre).
(27-12-2014, 10:03)IanSolo Ha scritto: ----
Ecco un bel suggerimento.
E' stato detto tutto, detto bene, detto chiaro ed in maniera esaustiva.
E' il bello del Forum, miniera di sapere nautico.
"Ricettacolo" di buoni Amici.
Buon anno a tutti.
Nota: alcuni giorni fa c'è stato un mini raduno estemporaneo di pochi di noi, bella serata, argomento delle conversazioni barche e dintorni (e ti pareva) le Signore hanno pigolato tra di loro lasciando i "bambini" a giocare tra loro di là. Vale la pena di fare un po' di strada, trovarsi da qualche parte là in mezzo, conoscersi e trascorrere qualche ora fuori dalla realtà: aiuta a vivere.
Coraggio: proposte!
Stavolta rischio di esserci anch' io: iniziamo a decidere una LOCHESCION. Veneto? Friuli? Lombardia?
Lombardia propongo: è grande e limitrofa a molti posti.
Vai!
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.803 11-06-2025, 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.659 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.135 13-07-2024, 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 18.188 08-11-2023, 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 2.326 02-06-2023, 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.973 06-05-2023, 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 3.897 14-03-2023, 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 6.569 20-10-2022, 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 5.120 04-08-2022, 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 2.489 07-06-2022, 22:37
  Funzionamento wc Jabsco Wally 16 6.017 30-10-2021, 22:22
  WC Jabsco diametri portagomma su pompa Wally 2 1.839 09-09-2021, 07:02
  WC Jabsco perdita acqua asta maniglia Nautilus79 1 2.019 13-07-2021, 16:39
  WC JABSCO ITT elettrificato che ricicla rema 6 4.768 25-04-2021, 12:55
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 4.185 12-10-2019, 10:57
