Webasto su jeannaeau 37
Buonasera a tutti
l'inverno scorso ho montato sul mio Bav 36 il Webasto 3900evo 5 bocchette tubi tutti coibentati direi un buon lavoro, con ottimo risultato.
il mio vicino di molo si e' deciso ad installarlo con il mio aiuto vista la mia esperienza ,ma onestamente non sono riuscito a trovare un alloggiamento per
posizionare il bruciatore.
Chi di voi lo ha gia fatto sul SO 37 e mi darebbe una dritta.
grazie
Umberto
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
Io montai un riscaldatore sul SO37, nel gavone di poppa.
All'interno del gavone devi smontare la paratia di legno che separa il gavone dalla zona della timoneria.
In questo modo hai accesso a tutta la zona poppiera. E' una zona completamente libera dove ci sono solo i cavi della timoneria sulla mezzaluna.
Io sistemai nella parte in fondo di questa zona una tavoletta di legno dove agganciai il riscaldatore e da li feci passare molto comodamente la condotta nella cabina di sinistra (sotto il porta oggetti), bagno e dinette dove era presente l'unica bocchetta di uscita.
Una sola bocchetta in dinette (sotto il tavolo di carteggio) era più che sufficiente (dormi a prua e lasci la porta del bagno aperta per la circolazione dell'aria).
L'uscita dei fumi di scarico la feci sotto la presa d'aria di sinistra, mentre la mandata del gasolio la presi direttamente dal serbatoio (posto sotto la cuccetta dx) che viene comodo passare in centro barca e sbucare proprio in prossimità della timoneria dove avevo agganciato il riscaldatore.
Una volta fatti tutti i collegamenti, ripristini la paratia di legno in modo d'avere accesso al gavone senza problemi e lasciare il riscaldatore libero e lontano da qualsiasi cosa.
Per l'ingresso di aria pulita, non volendo fare buchi, lasciavo appena appena aperto il gavone in modo che l'aria fresca circolasse più velocemente.
Mai avuto un problema.
grazie
sei stato molto utile seguirò le tue indicazioni
umberto
Se ti servono tubi da 60, raccordi vari e bocchette ne ho diversi. nuovi mai usati.
ok
kpotassio ne terro conto
(11-12-2014, 22:34)eloisa Ha scritto: Buonasera a tutti
grazie
Umberto
Avevo capito che non ne volevi più sentir parlare di Webasto! Ah! Ah! Ah!
Quando finisci con il tuo vicino, se mai mi deciderò a farlo pure io, saprò da chi andare... preparati! Smiley2
sara' un piacere (progettartelo)Smiley34
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.425 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 3.663 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.645 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 17.284 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 847 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.375 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 985 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.200 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.960 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 3.033 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.553 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 7.349 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 2.185 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 3.020 12-07-2022, 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.801 24-03-2022, 21:47
