Smontare rubinetto su piede sd
Ciao a tutti.
Vorrei smontare il rubinetto posto sul piede sd per il raffreddamento diretto, ma non sembra muoversi.
Avete consigli prima che faccia danni?
Pensavo di scaldare, ma ho paura di bruciare la vernice del piede e, ancora peggio, la guarnizione.
Forse potrei scaldare il rubinetto e poi farlo raffreddare.
Voi che dite?
Allegati
.jpg   20141210_113054.jpg (Dimensione: 669 KB / Download: 115)
Il piede è un volvo 120 s
il motore md11c vp
grazie a tutti per i vostri preziosi interventi
Aspetta il cambio menbrana anche il semplice svidol potrebbe danneggiarti la menbrana figurati le fiamma.
Facci saperey
Come ti sembra messa?
Grazie per le vostre illuminazioni.... che ve sto antipatico?
no ma probabilmente c'è poca gente in giro.
allora la gomma con lo svitol non dovrebbe far niente
poichè deve sopportare eventuali perdite del riduttore.
metti svitol con criterio senza spargere troppo e vedi che succede
anche se non credo che funzioni con l'ossido di alluminio.
il prossimo rubinetto montalo con pasta anti corrosione
(12-12-2014, 20:39)andros Ha scritto: no ma probabilmente c'è poca gente in giro.
Lo svitol non funziona nell'accoppiata alluminio/bronzo saldato da ossido
negli anni, pur non facendo danni alla cuffia che dovrebbe essere gomma
a prova di idrocarburi.
La poca gente in giro e' dovuto al fatto che svitare quel semplice rubinetto
e' un problema..... a rischio rottura, estrazione, rifilettatura eccc.
Buona fortuna
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
... perchè i rubinetti son fatti per essere aperti e chiusi di frequente, altrimenti non ce li metterebbero
Aprire e chiudere funziona. Volevo sostituirlo con uno a tre vie, senza far danni
Per scaldare, anzichè la fiamma, potresti utilizzare un saldatore appoggiandocelo sopra, però non saprei dirti se funziona!!
(13-12-2014, 00:52)Capitan Papino Ha scritto: Aprire e chiudere funziona. Volevo sostituirlo con uno a tre vie, senza far danni
ah ... scusa.
Da quanto ho potuto vedere sui fuoribordo, scaldare l'alluminio è un gioco d'azzardo che va fatto da chi sa arrivare vicino al punto di fusione senza "sforare" ... l'alluminio infatti si fluidifica all'improvviso, senza passare per la fase di incandescenza come gli acciai ...
Scaldare un pò non serve a niente.
Io ho avuto un problema solo simile col salpaancore: svitol, martello e santa pazienza sono stati risolutori ...
allora metti un tre vie all'uscita del rubinetto.Smiley4
Si. Avevo pensato a questo. E lo sostiruisco quando faccio la guarnizione del piede.
Perchè 3 vie?
Per sciacquare il circuito di raffreddamento diretto più facilmente e più spesso
Mollare la fascietta del tubo prendere il medesimo metterlo in un secchio pieno d'acqua col preparato.
Sciacquare solo con l'acqua dolce non fai quasi nulla se c'è calcare resta li dov'è.
Pensavo fosse per un'ulteriore presa a mare.
In realtà il lavaggio che hai descritto tu lo farei con il sistema che dico io senza stare a togliere fascette. In più hai una pompa di sentina sempre disponibile con motore acceso.
Inoltre. Se una volta pulito per bene il circuito, al rientro di ogni uscita lo fai girare un po'in acqua dolce, la pulizia dura di più.
Dai retta ad Andros
Ciao a tutti,
vi vorrei dire la mia sulla convenienza di montare la valvola a tre vie sulla presa acqua mare del motore:
ero anche io favorevole al montaggio, poi mi sono accorto che su un piccolo motore da 20 hp come il mo (Yanmar 3ym20) la portata d'acqua non è tale da esser sufficiente ad essere utilizzata come pompa di sentina (ho notato che per farle succhiare un secchio d'acqua impiega un discreto tempo, qualche minuto: 2? 3?, saprò essere più preciso), forse va bene con motori più grandi.
Inoltre non mi sembra una grande soluzione aggiungere un rubinetto proprio in un punto delicato dell'impianto, preferisco tutte le volte staccare il tubo, che mi da la possibilità, anche di rinnovare la fascetta metallica.
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 4.054 19-02-2025, 20:35
  gioco piede albero Batstru 2 1.077 16-12-2024, 14:44
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.222 16-12-2024, 08:53
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.443 22-07-2024, 19:39
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 4.099 02-03-2024, 21:12
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 5.769 16-01-2024, 13:25
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 3.783 20-06-2023, 22:58
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 10.175 20-01-2023, 19:11
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 2.825 31-05-2022, 15:13
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 3.966 14-05-2022, 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 5.150 14-04-2022, 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 4.622 30-01-2022, 20:12
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 2.325 10-01-2022, 23:39
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 6.549 30-08-2021, 07:18
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 2.510 06-07-2021, 14:52
