ammortizzatori d'ormeggio
#81
ciao un'idea che ho appreso in banchina proprio la settimana scorsa è quella, su molloni di acciaio o zincati, di mettere la 'catena di sicurezza' un po più corta del fine corsa, questo evita che il metallo si snervi e si rompa, non a caso nei molloni tipo quello messo in foto all'interno c'è un cilindro di gomma che evita ella molla di comprimersi eccessivamente. che ne pensate?
per continuare a fare la punta ai chiodi....
i molloni di ormeggio in rada fanno rumore?
mi sfugge qualcosa?
un abbraccio (anche questo) affettuoso
SPIEGAZIONE:
Molti usano inserire un mollone sulla cima dell'ancora onde evitare gli strappi!
che darei per veder qualcuno che in rada si attrezza col mollone sulla catenaBlushBlushBlush
guardate che è pieno di prodotti da attaccare tra la catena e le bitte per ammortizzare gli strattoni dell'ancora (dalle molle ai prodotti che sembrano di gomma, come quello che provo a postare in foto della INmare).
Peraltro, è una scelta assolutamente consigliabile soprattuto nel caso in cui la parte finale del calumo non sia costituita da catena (che già frena con il suo peso una parte del movimento della prua della barca spinta in alto dalle onde), ma da una cima (calumo misto catena + cavo, adottato per poter dare un calumo più lungo della lunghezza della catena che si ha a bordo, per esempio se il fondale è abbastanza profondo e, soprattutto, quando c'è vento/mare e si decide di allungare il calumo per sicurezza).
[hide][Immagine: . mare.JPG][/hide]
Io me lo faccio da sempre con la corda elastica grossa in più spire.
Costa poco e dura abbastanza.
Sopratutto per il gancio ancora.
Queste robe vanno bene per chi con sa legare una corda.
E ridico corda corda corda.
.... provocatore ...
anch'io usavo la 'corda' elastica poi ho scoperto quel prodotto Made in Italy indicato da f.ego e sono tre anni che le uso
nessuna alterazione, nessuno rumore ... le ho lasciate in opera per due inverni in Sardegna, a Carloforte e Bosa ... non so se mi spiego ...
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, e notata la citazione di utente non attivo del prodotto su cui attualmente sto lavorando vi pongo all'attenzione il sistema seadamp, lo uso da anni ed è l'unico che è riuscito a soddisfarmi, è il primo ad utilizzare un sistema idraulico e smorzante, è garantito 5 anni ma a giudicare da come è ora dopo 4 anni direi che può durare anche 10 anni o forse più... io mi sono trovato benissimo e sono stato uno dei primi a provarlo quando ancora la seadamp non era società. Costa un po' ma ne vale la pena perché è silenzioso, riduce il rollio dell'imbarcazione, allunga la durata delle cime ed è bellissimo. Penso che l'idea di questa giovane ditta italiana sia magnifica, provatelo poi mi saprete dire. Solo a scopo informativo ovviamente informazioni che si trovano facilmente in rete. Ciao Ciao a tutti Wink
(15-12-2014, 02:23)Federico Tessieri Ha scritto: Ciao a tutti io uso il sistema seadamp lo uso da anni ed è l'unico che è riuscito a soddisfarmi, è il primo ad utilizzare un sistema idraulico e smorzante, è garantito 5 anni ma a giudicare da come è ora dopo 4 anni direi che può durare anche 10 anni o forse più... io mi sono trovato benissimo e sono stato uno dei primi a provarlo quando ancora la seadamp non era società. Costa un po' ma ne vale la pena perché è silenzioso, riduce il rollio dell'imbarcazione, allunga la durata delle cime ed è bellissimo. Penso che l'idea di questa giovane ditta italiana sia magnifica, provatelo poi mi saprete dire. Ciao Ciao a tutti Wink
Il fatto che tu sia il responsabile delle pubbliche relazioni della ditta che citi è puramente casuale, vero??
Smiley59Smiley59Confusedmiley59
"Juanito, no es un . un rompihielo"
Certo che no dandi Wink , mi fa piacere che abbia subito suscitato interesse da parte tua. ho semplicemente voluto postare la mia esperienza personale che mi ha portato a prendere contatto e a lavorare personalmente con Seadamp. Inoltre ho voluto citare il prodotto in maniera più completa visto che era già stato citato da utente non attivo.
Io ho acquistato nel 2009 queste:
.jpg   806-0017miniatura.jpg (Dimensione: 4,36 KB / Download: 29) [/hide]
Sono praticamente ancora nuove e silenziosissime. Unico neo il costo. Esattamente non ricordo ma qualche centinaio di euro.
Mi sono trovato bene sia come cime di ormeggio che come linea di ancoraggio con vecchie "corde" da alpinismo che essendo di nylon sono molto più dinamiche del poliestere. La calza esterna non è molto robusta e bisogna proteggere i punti soggetti a sfregamenti.
Buon vento e buon anno
Francesco
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.235 19-02-2026, 13:44
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 640 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.154 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 15.580 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.013 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 3.858 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 11.674 14-06-2023, 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 6.355 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.650 02-10-2022, 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 4.251 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 14.008 09-07-2022, 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 16.128 20-03-2022, 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.643 14-01-2022, 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 5.109 21-04-2021, 17:44
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 6.490 05-06-2020, 10:45
