sistema Full Batten
Ciao a tutti,
ho intenzione di montare un sistema full batten su Oceanis Clipper 373 del 2005.
Potete darmi qualche consiglio su quale sistema installare, ho già richiesto due preventivi ma, dal momento che non ho esperienza, al di la della discriminante prezzo, non ho parametri per valutare e scegliere.
La randa cross cut è in poliestere con un gioco di 4 stecche ( semi- steccata) e mi domando, essendo sufficientemente in buono stato, se sia possibile/consigliabile riutilizzarla.
Grazie a tutti per i consigli che potrete darmi, Francesco
Ciao.
Io ho una randa full batten su carrelli e rotaia frediksen ( o come si scrive...) e ne sono molto soddisfatto.
La cosa che apprezzo in particolare è la facilità e la rapidità in ammainata; è sufficiente lascare la drizza e la tela scende in un baleno e si infila tra i lazy jack.
Questo, per me che navigo spesso in solitario o con moglie che deve badare ai pargoli è una ottima cosa e un buon fattore di sicurezza.
Sulla barca precedente, che era aramta in testa ( a differenza di questa che è a 9/10) e perciò aveva una randa più piccola, avevo i garrocci a slitta e randa semisteccata, ma era comunque più complicata da fare scendere.
Con le stecche lunghe la randa, secondo me, dura molto di più perchè sbatte meno, anche quando fileggia.
Spero di esserti stato di aiuto
Mino
Ti ringrazio molto Mino,
quanto mi dici mi è molto utile.
In effetti la mia situazione è molto simile alla tua ... moglie assente per incombenze varie e quindi ....
In realtà volevo raccogliere esperienze "vissute" quali quella che mi hai descritto.
Grazie davvero e mi metto subito a cercare un fornitore di carrelli e rotaia frediksen ( o come si scrive...) Smile
Francesco
La fredriksen è stata acquisita dalla Ronstan diversi anni fa.
Se vuoi i carrelli senza rotaia scegli il sistema ballslide, altrimenti il sistema con rotaia adatto alla dimensione della tua barca.
Preparati ad una cifra "consistente" ........
Grazie Albert,
Grazie per avermi reindirizzato su Ronstan: non sapevo ...
Capisco che forse il sistema con rotaia sia il più indicato alla mia barca, è così ?
Grazie di tutto,
Francesco
I sistemi con rotaia esterna e carrelli stecca a sfere sono i più scorrevoli ed affidabili, ma per un 37' ed una randa a 4 stecche full costano oltre 2.5 mila euro, e richiedono un attrezzista che lavori in quota per il montaggio, o l'albero a terra.
Esistono però anche dei sistemi molto più economici (es. Rutgerson) con i carrelli a rotelline adatti alla canalina dell'albero; non sono la stessa cosa, ma sotto i 40' funzionano sufficientemente bene......
(16-12-2014, 22:15)Francescodin Ha scritto: Grazie Albert,
Grazie di tutto,
Francesco
Sul mio gs 40 presi i carrelli ronstan serie 8 che scorrono nella canaletta dell'albero.
Non posso che parlarne bene. Li ho avuti per 5 anni.
Adesso ho sempre ronstan ma su rotaia.
Costano, ma imho valgono la spesa
  Sistema bozzello standup lewmar BornFree 6 632 04-07-2026, 07:38
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.777 22-03-2025, 17:19
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 26.907 07-04-2024, 18:02
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 40.891 13-07-2023, 15:29
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 11.756 24-03-2023, 19:52
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 16.856 14-09-2018, 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 10.073 10-09-2018, 12:35
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 7.428 08-11-2017, 12:36
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 15.302 28-09-2017, 14:36
  Randa full batten kermit 67 25.610 21-01-2017, 12:56
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 8.920 26-11-2016, 20:09
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 6.411 10-11-2016, 14:46
  Sistema regolazione del paterazzo doppio kitegorico 18 11.026 23-03-2016, 19:31
  La mia prima top square Full battent cv-rossodisera 8 4.868 22-03-2016, 15:43
  da randa rollabile a full batten?? infinity 30 17.980 20-01-2016, 12:16
