...batterie out...
...e quindi bisogna cambiarle tutte e quattro!
Ricerca su internet e alla fine ho ristretto la mia ricerca sulle batterie Midac e Fiamm ambedue di 180 Ah.
Dopo attenta analisi delle informazioni e sulle caratteristiche contenute nei depliant ho optato, alla fine, per le Fiamm (non ermetiche) sempre 180 Ah.
Per i servizi: Fiamm Energy Cube APC
Per avviamento: Fiamm Power Cube APC
Cosa ne pensate? Qualcuno ha già usato o in uso queste batterie?
Allego informativa della Fiamm.
Grazie.
180 ah, ma quanto pesano? Ce la fai a movimentarle?
...hanno lo stesso peso di quelle che ho attualmente in uso e, quindi, per forza di cose DEVO. Certamente non da solo: non ho altra soluzione!
Con calma e con un paranco dal boma si fa. Ovviamente non ci provare da solo...
I prodotti FIAMM, detto da chi ci lavora, sono molto diversi a seconda della fascia: quelli primo prezzo meglio evitare, le linee 'premium' sono al livello dei concorrenti.
Attenzione alle date di produzione, ovviamente.
Le ultime batterie servizi che ho istallato molti anni fa (due da 6 V in serie, 270 Ah) pesano 48 kg l'una.
Nessuna difficoltà a portarle col carrello fino alla barca, poi imbragate e sollevate col mantiglio randa a mezzo winch e trattenute da una cima con bozzello fissato alla bitta di ormeggio della barca di fronte (il pontile galleggiante ha bitte da entrambi i lati per le barche che si fronteggiano poppa contro poppa) e passata nel winch spi: in poche manovre calate nel tambuccio fino sul pagliolo accanto alla sede delle batterie.
E' una manovra agevole, anche da soli, che utilizzo sempre per oggetti pesanti o ingombranti come autogonfiabile, sacchi vele, batterie appunto etc.
Imbarcare altrimenti da poppa è malagevole e rischioso (specie con la poppa chiusa e con molto slancio), se all'inglese invece va benissimo impiegando il boma come bigo.
898989
(21-12-2014, 13:25)lfabio Ha scritto: Con calma e con un paranco dal boma si fa. Ovviamente non ci provare da solo...
Avevo già una mezza idea di usare qualche 'cordame' dell'albero ma la tua spiegazione e quella di RMV2605D è illuminante. Grazie.
Per quanto riguarda le batterie che avrei intenzione di comprare sono le Power Cube APC e Energy Cube APC e mi pare che non siano Premium... o sbaglio?
Avevo già una mezza idea di usare qualche 'cordame' dell'albero ma la tua spiegazione e quella di RMV2065D è illuminante. Grazie.
Non mi pare che siano le primo prezzo da supermercato (evitare come la peste - anche se sono marchiate Bosch o Cippalippa) per cui dovresti trovarti bene.
Queste no?
(22-12-2014, 23:37)lfabio Ha scritto: Non mi pare che siano le primo prezzo da supermercato (evitare come la peste - anche se sono marchiate Bosch o Cippalippa) per cui dovresti trovarti bene.
Queste no?
...queste per avviamento. Per i servizi Energy Cube APC.
Ciao,
ho ritrovato questa vecchia discussione in cui si parlava delle batterie Fiamm APC. Hai poi comprato ed installato queste? Come ti sei trovato? Anche io stavo pensando a queste come soluzione di compromesso tra le originali della barca (Tudor 74AH x 3 da avviamento montate anche per i servizi) e le migliori AGM o Golf Cart Le prime non mi convincono per il rapporto qualità prezzo rispetto alla difficolta di non fare casino caricandole e le secondo non ci stanno come altezza nel vano Jeanneau.
Teo
le fiamm le ho appena comprate e montate da solo nel gavone di poppa (46 kg l una ),pero hanno i manici e ci si riesce anche a mano a . sembrano abbastanza buone ,13,2 volt a vuoto...
(10-07-2016, 20:39)elmer50 Ha scritto: le fiamm le ho appena comprate e montate da solo nel gavone di poppa (46 kg l una ),pero hanno i manici e ci si riesce anche a mano a . sembrano abbastanza buone ,13,2 volt a vuoto...
Ti posso chiedere quali hai comprato? Stavo guardando le APC (Advanced Power Cycling) anche se sono al limite sulla dimensione fisica delle batterie rispetto al gavone.
CIao
Teo
ho comprato le fiamm APC da 185 . lunghe circa 500 mm larghe 220 mmm circa
le ho pagate tutte e due 400 euro franco casa mia
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.869 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.113.526 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.734 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 831 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.462 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.702 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.113 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.695 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.733 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.804 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.076 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.611 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.424 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.471 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.391 29-10-2023, 15:40
